1er développement C41 & première bourde ! :)
MoiMM
Message par MoiMM »
Hello tout le monde,
Ce WE c'était le WE des premières au niveau développement (Kit Rollei Digibase)
premiers dev films N&b et C41 + premiers tests du processor Jobo CPA2.
Pour le le N&B aucun soucis et pour la couleurs ça c'est assez bien passé
sauf que pour la première pelloche j'ai inversé les 2 dernières étapes que j'avais prévu
c'est à dire un rinçage d'env. 10mn en avant dernière étapes pour finir avec le stabilisant
(1'20" comme indiqué sur la notice)
Ce qui veut dire que j'ai passé le stabilisant pendant 10mn et ensuite rincé !?! :tete:
Au final ça peut aller, j'ai tout de même des traces sur la longueur du film et les premières images
(celles à l'exterieur de la spire) on un peut ramassée et son plus fades)
Ma question est de savoir quels types de "dégâts" cela peut provoquer d'avoir
laisser le film dans le stabilisant aussi longtemps ?
Un image de ce film test (Kodak Portra 160NC bien périmée) qui elle était plus au centre de la spire.
Aline par Stephane VENDRAN, sur Flickr
Re: 1er développement C41 & première bourde ! :)
La durée du stab n'a pas d'incidence.
Le lavage en final si.
Il faut re-stabiliser 3 minutes.
MoiMM
Message par MoiMM »
Merci vdragon76 pour ta réponse !
Quel type d'incidence si je n'ai pas re-stabilisé ?
Un film qui va "mal veiller" et mal se conserver ?
(mon film est déjà découpé en petits morceau)
:sante:
Oui, c'est le risque. Pas drastique, mais existant.
Mets tes films coupés dans n'importe quelle cuvette et noie le de stabilisateur. (avec 1 litre, ça doit suffire).
Ne crains pas l'usure de ce bain, il est capable de produire bien plus de developpements que le révélateur ou le fixateur. C'est le revelateur chromogène le plus sensible à l'usure.
MoiMM
Message par MoiMM »
Ok merci ... je vais faire ça !
Au début je pensais que les marques que j'ai sur le néga (une bande verticale un peu plus jaune)
sur 1/3 gauche du film venait de cette longue durée de stabilisateur mais ça n'a rien a voir.
Ca se confirme puisque je l'ai également sur un autre film où tout était dans l'ordre cette fois-ci.
D'où cela peut venir ?
Mes étapes :
1 prélavage > 5'
2 Révélateur > 3'15"
3 Blanchiment > 4'20"
4 Fixateur > 6'30"
5 Lavage > plusieurs lavages rinçage durant 7 à 10mn
6 Stabilisateur > 1'20"
Une image du second film (tjs Portra 160NC expirée)
J'ai un peu estompé la marque mais c'est encore bien visible
Mer Privée par Stephane VENDRAN, sur Flickr
Film insuffisammet couvert, probleme d'agitation, trop de délai entre vidage et remplissage de cuve?
MoiMM
Message par MoiMM »
Ok ! Merci pour les pistes ! :bienjoue:
Tout cela est probable vue que je n'ai pas de lift.
J'essayerai d'être plus rapide la prochaine fois ! :)
MoiMM
Message par MoiMM »
Je crois que j'ai une piste !
Je viens de me souvenir que par 2 fois j'ai eu un soucis "étrange".
Durant le blanchiment le bouchon de la cuve (une Jobo 1520) à sauté comme un bouchon de champagne durant les rotations
ce qui fait qu'une partie du blanchiment c'est déversé dans le bain du CPA2 !
C'est fréquent et/ou normal ce "phénomène" ? :roll:
:sante:
Combien de produit as-tu mis? Une Jobo 1520 prend 240 ml en rotation: si tu remplis trop et/ou que tu ne chasses pas bien l'air en fermant, la pression du produit peut provoquer cela...
MoiMM
Message par MoiMM »
Bonsoir Franchimontees,
J'ai mis les 240ml préconisés ... par contre je n'ai pas chassé d'air ... je ferai plus attention les prochaines fois !
Merci ! :)
Corto_M
Message par Corto_M »
MoiMM a écrit : (...) Ce qui veut dire que j'ai passé le stabilisant pendant 10mn et ensuite rincé !?! :tete:
ce qui veut dire que ton stabilisant s'est chargé avec tous les produits que le rinçage cherche à éliminer. Si tu réutilises ce stabilisant après le rinçage, tu vas ramener (peut être en quantités négligeables, mais comment savoir ?) sur la pellicule ces produits.
Ce stabilisant doit partir à l'évier, et il faudrait que tu trouves une âme charitable et voisine pour te filer une bouteille de stabilisant provenant d'un kit usagé.
MoiMM
Message par MoiMM »
Merci Corto_M pour ta réponse !
J'ai un peu de chance dans ma mésaventure puisque j'avais juste pris un kit de de 500ml pour tester.
Je ferai juste moins de films que prévu avec ce kit et en achèterai un autre bientôt.
De toute façon il me semble que la quantité de stabilisant est tjs insuffisante avec les kit Digibase
et qu'il est souvent conseillé d'en prendre un peu plus à côté.
Est-ce que j'ai un délais pour retremper mes films dans du stabilisant ou je peux le faire dans quelques semaines ?
Corto_M
Il faut que tu refasses un rinçage complet puis un passage au stab.
Si tu gardes tes négatifs dans le noir, tu peux probablement attendre.
