Obturateur fodor A gommé
guevellou
Message par guevellou »
Je viens de démonter mon Fodor A (6x6) dont l'obtu gomme un peu, (on a essayé de le nettoyer comme ça juste en dévissant l'optique mais ce n'est pas suffisant.)
Comment faire pour accéder ?
Le bloc obtu est d'un seul tenant.
J'imagine qu'il faut devisser ça:
mais je ripe avec le "spanner maison" et est ce que je ne vais pas avoir les lames du diaph qui "vont partir en vacances" sur le parquet ?
Est ce que je peux taper avec un petit pointeau ? Ou je mets de l'huile ?
Re: Obturateur fodor A gommé
Pas d'huile, il faut démonter la bague qui a déjà été rayée, elle maintient le corps de l'obturateur sur la platine, ensuite l'obturateur peut être trempé dans l'essence C, de manière à dissoudre les vielles graisses. La lubrification ensuite doit être très ciblée et minimum
guevellou
Je m'en doutais mais ça veut pas venir...
Je me demande si mes tentatives d'adolescent (ça fait plus de 25 ans que je l'ai et il a passé 20 ans sur une étagere) ne l'on pas maté :tete:
autrement il faut une gamelle plus grande, et tout mettre dans l'essence C
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Ca y est, tu t'es lancé !
T'es sur que ce sont des trous pour spanner et pas des petites vis pointeau ? Ce qui permettrait d'avancer le bloc des 2mm qui manquent.
@Oriu : pour info, cet appareil a un souci positionnement du bloc, et il manque de la course vers l'avant sur le chariot pour venir taquer sur la distance mini de 1m quand le taquet de l'infini est bon. (alors qu'il y a du rab de course vers l'arrière)
De Essence C, F ? Je trouve uniquement de la F.
J'avais traité mon rolleicord à l'alcool à bruler et ça avait bien fonctionné. C'est grave docteur ?
A +
Rémy
guevellou
Bon beN ça y est y a une merde de plus grâce à "super roro", le roi du bricolo :tete: :tete:
Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un petit ressort saute à force d'armer et de déclencher avec pas tout en place...
C'est juste celui qui fait le lien entre le bouton d'armement et la commande des lames de l'obtu :bigcry: et j'arrive plus à le remettre :tete: :tete:
Il doit prendre appui sur le petit rond devant le tournevis pour forcer la came à monter et déclencher l'obtu ...
Et voilà le petit bout de metal qui me ruine la bonne humeur de ma journée et mon appareil.
Fait "suer"
Rémy_91
C'est celui là ?
Un bout cassé trainait dans la mécanique. J'en avait redressé un peu pour assurer l'appui sur l'axe, mais peut-être pas assez long ? Il a peut être juste échappé l'axe
Fais gaffe, ça casse comme du verre :? il faut enlever 3 pièces pour l'atteindre. Et maintenir en position le bloc vitesses (allumette à gauche sur la photo)
A+
Rémy_91 a écrit : De Essence C, F ? Je trouve uniquement de la F.
A +
Rémy
La F ça marche aussi, mais c'est plus sec je trouve, l'alcool a le gros inconvénient de laisser de l'eau après évaporation
guevellou
Rémy_91 a écrit :C'est celui là ?
A+
Oui :(
Je te laisserai faire, dévisser tous ces engrenages minuscules ça me fait peur :wink:
si il est sorti tout seul sans démontage, il peut retourner à sa place sans démontage :wink:
Pas forcément, c'est souvent inaccessible aux doigts ce genre de recoin :cry:
Rémy_91
Bon, j'ai trouvé le souci de positionnement de la platine :
Les deux patins en plastique qui prennent appui sur les cames se sont barrés. J'en ai retrouvé un côté gauche collé dans la graisse, reste à démonter le côté droit pour voir si je trouve le deuxième.
Ca explique le manque de course du chariot, la came venant buter sur le système de pointe de touche.
Sinon, j'ai pu dévisser la bague de fixation du bloc obtu en modifiant une pince à circlips :oops:
A suivre... :hello:
manet21
Message par manet21 »
daouar a écrit :Pas forcément, c'est souvent inaccessible aux doigts ce genre de recoin :cry:
Et une les brucelles, c'est fait pour qui ? :D
guevellou
Merci Rémy :hello:
Tout ça pour un appareil dont tu ne trouves pas les résultats extraordinaires ...
Mais bon, c'est celui de mon grand père, alors même si c'est c'est mou et peu contrasté, j'aime m'en servir :D
Rémy_91
Des nouvelles !
Tout est fonctionnel.
J'ai réussi à redonner une forme à peu près convenable à ce p@@@@ de ressort :tete:
L'obtu dégraissé par trempette, puis une pointe d'huile fine sur tous les axes, et c'est OK. Les vitesses lentes sont même un poil rapides :shock: de l'ordre de 10%
Les patins plastique repositionnés et maintenus par un point de superglu. La course est bonne.
Calage de la platine pour ajuster le parallélisme optique/plan film
MAP sur plan film (dépoli), synchro avec la MAP dans le viseur. Infini OK, 1m OK
Reste à déshabiller ce qui reste de vieille cuirette, et lui trouver un beau revêtement de remplacement.
Mou : peut-être la MAP qui était plus que fausse ?
Peu contrasté : peut-être l'objectif qui était un peu crasseux ?
Ça va être devenu une bête de course ce Fodor :mrgreen:
guevellou
En tout les cas il est reparti pour de nombreuses pelloches ...
Merci Rémy ... :hello:
