Reflets
Pantoufle
Reflets
Message par Pantoufle »
Presque tout les négatifs que je fais avec mon Smena 8M ont un "cadre qui se dessine" vers les bords les plus lumineux. Je n'ai pas beaucoup d'exemples puisque je les recoupe à chaque fois. Mais c'est assez handicapant puisque je perd en général 2mm par marge et en moyenne j'en ai sur 3 côtés...
Je pense qu'il s'agit de reflets du bord plastique du cadre de 24x36mm. Je me dit qu'il faudrait le rendre plus mat mais comment? Je ne vais pas attaquer l'intérieur à la bombe de peinture, ou mettre 1,5mm de velours grossier sur les bords?
(Ici je n'en ai qu'une de très voyante et elle est proche du bord, mais c'est une de celle que j'ai oublié de couper, les plus voyantes je l'ai ai plus en numérisé.)
Corto_M
Re: Reflets
Message par Corto_M »
est ce que tu as du velours Vénilia noir adhésif ?
Pantoufle
Re: Reflets
Non j'ai nada.
Corto_M
Re: Reflets
ça pourrait être la solution. c'est plutôt fin et ça absorbe bien la lumière.
Je peux t'en envoyer (la suite en MP si intéressé).
Pantoufle
Re: Reflets
Doit bien yavoir d'autre moyens non? Genre polir ou "sabler" le plastique avec de la laine d'acier fine non?
Corto_M
Re: Reflets
tu peux essayer au papier carborandum, grain 320 par exemple.
Pantoufle
Re: Reflets
Mais tu pense que c'est une solution pour éliminer les reflets? Ca me parait un peu léger non?
philbed
Re: Reflets
Message par philbed »
La seule chose qui peut éliminer ces reflets c'est un piège à lumière. Et la solution proposé par Corto, le velours vénilia adhésif me parait la meilleure.
Corto_M
Re: Reflets
La solution du papier-de-verrage avait été utilisé par certains pour résoudre les problèmes de reflets sur les passe-vues Reflecta de première génération avec succès (voir dans Google), mais je ne l'ai pas personnellement testée.
Si tu prends cette option, attention à ne pas laisser la moindre micro poussière d'abrasif dans ton boitier.
chtiman
Re: Reflets
Message par chtiman »
erreur de post... :oops:
db8x11
Re: Reflets
Message par db8x11 »
Et en le meulant en biseau évasé vers l'objectif ?
Il renverrait la lumière vers l'intérieur du boîtier.
Rémy_91
Re: Reflets
Message par Rémy_91 »
Salut !
J'ai "matté" la chambre de mon Salyut S avec un mélange maison... :
Mélange de vernis à ongles translucide mat, rallongé avec un peu de solvant, et poudre de suie. (colorant noir pour mortiers) :oops:
Tu dois pouvoir obtenir la même chose avec du toner de photocopieur.
Résultat, une belle peinture supermatte qui bloque tout ce qui reflète.
Pour trouver les surfaces à traiter, j'avais mis un dépoli en guise de film, et en pose, baladé l'objectif face à une forte lampe pour repérer toutes les surfaces brillantes susceptibles de renvoyer vers le film.
En faisant ça, on voit bien qu'il n'est pas nécessaire d'en mettre partout.
Pantoufle
Re: Reflets
Vu que j'avais pas trop le temps de commander quoique-ce-soit avant de partir, je l'ai matifié avec paille de fer, laine d'acier etc... Mais ça n'a pas suffit (en même temps j'ai jamais mesuré autant de lumière donc sur certaines ça n'a rien changé, sur certaines prises par conditions plus clémentes ça va mieux)
Pantoufle
Re: Reflets
Hmmm tout ca me ravit, je vais aller au magasin de bricolage demain chercher du velours ou sinon essayer la popote a Rémy_91. Car le Salyut aussi aura besoin de ca. Etsurement mon Cosmic Symbol que je traîne en ce moment.
