Nikon FE miroir bloqué
leicaR4
Message par leicaR4 »
Sur un Nikon FE le miroir ne veut plus redescendre, z'avez une idée du problème :tete:
Bonne soirée à bientôt :hello: :sante:
Re: Nikon FE miroir bloqué
Faut essayer un coups du plat de la main sur la semelle, des fois ça marche :roll:
metallicavid
Message par metallicavid »
mets sur le M90
tu dois plus avoir de pile :)
Effectivement il faut regarder la pile, le FE ne fonctionne pas sans pile à part sur la vitesse de dépannage M90
leicaR4
Eh! oui mais j'ai déjà essayé tout ça, donc le problème est ailleurs et certainement plus important :?
Merci pour vos réponse
Salut à tous :hello: :sante:
Gilles
Message par Gilles »
Peux-tu encore armer et déclencher ? Si oui, c'est peut-être tout simplement que le miroir colle dans les mousses qui amortissent sa remontée. Dans ce cas, tu peux délicatement tirer le miroir vers le bas. Si ça marche, il faudra penser à changer les mousses.
Si ça n'arme plus, c'est que cycle d'armement-déclenchement ne s'est pas terminé. Comme le dit Oriu, c'est en général dans la semelle que ça se passe. Tu peux essayer d'ouvrir et de jeter un oeil, pour voir s'il n'y a pas quelque chose de simple à nettoyer.
Bon courage...
Amitiés
leicaR4
Ok, Merci je m'occupe de ça ce Week-end
Bon Week-end à tous à bientôt :sante:
Gilles a écrit :Bonsoir,
Des mousses collantes, j'en ai vu, mais jamais assez collante pour que le miroir y reste accroché... Ça arrive vraiment ? J'ai l'impression qu'on incrimine souvent l'amortissant du miroir alors que, généralement, le problème est ailleurs...
Gilles
Oui, j'ai vu ça une fois. Sur un spotmatic, dont le miroir était bloqué pour une raison mécanique. Mais une fois que le problème mécanique était réglé, le miroir, qui était resté contre les mousses pendant une demi-éternité ;-), est resté collé.
Amitiés
j'ai vu ça sur un Nikkormat EL, dont le miroir avez été relevé et qui restait collé même en actionnant le bouton.
Pour l’anecdote ,j'ai acheté ce Nikkormat car dans la description du vendeur qui ne connaissait pas l'appareil, il avait marqué appareil sans miroir :shock: :lol:
meger
Message par meger »
Sur le Nikon FE, le miroir bloqué en haut n'est en général pas une panne mécanique, mais une panne électronique.
Et comme c'est un boitier vicieux à réparer, au SAV chez Nikon, les techniciens n'aimaient pas ce boitier.
Si on met le boitier en circuit et que l'aiguille du galva descend, c'est la piste FRE défectueuse, sinon c'est le circuit à changer.
Il se peut que les contacts du miroir et de l'obtu soit mal réglés, mais c'est très rare.
Mais pour être sur il faut ouvrir le boitier pour vérifier et là cela devient pas très rentable sur ce matériel.
Gérard
leicaR4
Merci Gérard, merci à tous, après tous ces conseils, le mieux c'est que je m'en serve en presse-papier :mrgreen:
Bon allez bon week-end à tous à bientôt :dodo:
:hello: :sante:
