Conseils pour mon 1er sténopé
ais
Message par ais »
Après avoir bricolé un appareil à sténopé à partir d'un vieux Photax HS, j'en suis aux 1ers essais. Et je suis un peu déçu : je trouve le résultat assez flou, même pour un sténopé et il y a au milieu de l'image un point chaud très visible.
Je m'adresse à ceux d'entre vous qui ont une certaine pratique du sténopé :
Le flou est-il normal ? Est-ce qu'on peut faire mieux ?
Avez-vous des idées sur l'origine de ce point chaud au milieu de la photo ?
Merci !
http://www.flickr.com/photos/ais-photos/12754125304/
Données techniques :
Appareil photo à sténopé distance focale 88 mm diamètre 0,37mm (origine Sténocaméra)
Mesure avec cellule à main et correction selon données Ilford de l'effet Schwartzschild : mesuré 4s, posé 7s
Film Ilford fp4+ développement Fomadon RO9 8min à 20°
Scan avec Epson 4490 2400 DPI, pas de retouche.
PS : mes excuses, je voulais insérer la photo mais ça ne met que le lien pour aller sur flickr
Re: Conseils pour mon 1er sténopé
Voilà la photo...
...mais désolé, je ne peux t'aider, je ne m'y connais pas en calcul de sténopé !
Sinon, je dirais que le flou est acceptable...c'est cette tâche qui est curieuse. Pas impossible que ce soit une fuite de lumière puisque ça a l'air de venir de la droite, mais étrange que ça forme une sorte d'entonnoir qui se termine au centre de la photo... :roll:
ais
Message par ais »
Merci d'avoir mis la photo pour moi. Dis ! Comment qu'on fait ?
En fait la tache lumineuse ne vient pas de la droite. Il y a à droite (et à gauche aussi) une sorte de trait lumineux qui est positionné plus ou moins sur l'endroit d'un morceau de plastique manquant dans l'appareil (mais qui ne peut pas générer d'entrée de lumière). Et par ailleurs la partie centrale très claire.
Je vais aller voir du côté d'une possible entrée de lumière. Mais comme c'est en plein milieu, ça m'inquiète un peu pour le sténopé.
A suivre...
Le lien que tu donnes t'envoie sur la photo, tu fais clic droit sur la photo et là on te demande de choisir un format.
Pour le forum, tu choisis 800 pxls. Et là, tu vois apparaître ta photo en 800 pxls et c'est l'adresse URL de cette photo (clic droit sur la photo, puis copier l'adresse URL) que tu vas mettre entre les balises (img)(/img) du message que tu fais...j'espère que c'est clair...
Iota
Message par Iota »
C'est curieux, on dirait une fuite de lumière mais qui viendrait de l'objectif, comme si l'interieur de l'appareil etait illuminé.
Comment as tu fixé ton disque stenopé ?
Concernant le flou (qui est acceptable je trouve) comment as tu deduit la focale de 88 mm ? ça me parait beaucoup pour un si petit appareil.
chtiman
Message par chtiman »
ais a écrit :BLe flou est-il normal ? Est-ce qu'on peut faire mieux ?
en cherchant sur le net, tu liras que la caractéristique d'un sténopé c'est d'être légèrement flou de (presque) 0 à l'infini ;)
ais
Message par ais »
Merci à tous les derniers intervenants. Je réponds à tous en bloc.
Le flou : c'est vrai qu'un sténopé est un peu flou partout mais j'ai vu des choses assez nettes faites avec un film 4x5 comme sur https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=37603 et je pensais m'en approcher avec un 6x9.
La distance focale c'est tout simplement la distance entre le sténopé et le film. Je ne suis pas étonné des 88 mm qui ne tombent pas loin de la focale standard pour un 6x9 (quoique avec la lentille, on n'avait pas forcément cette focale exactement)
Le sténopé a été positionné à la place de cette lentille et est maintenu par l'anneau métallique qui maintenait la lentille.
Dans une première version de l'appareil, j'avais gardé l'obturateur du Photax, ce qui a produit des photos rondes puisque il gênait le passage de la lumière. Par contre, il n'y avait pas ce point chaud au centre.
Quand j'ai enlevé l'obturateur, cela a libéré deux trous par où passaient les leviers de diaph et vitesse (un au dessus et l'autre au dessous du sténopé). Je les ai bien sur cachés mais, si j'ai raté ce masquage, est-ce que de la lumière passant par là produirait cet effet ? Je vais les obturer mieux déjà pour voir.
Modifié en dernier par ais le mardi 25 février 2014 21:23, modifié 1 fois.
Iota
Message par Iota »
ais a écrit : Quand j'ai enlevé l'obturateur, cela a libéré deux trous par où passaient les leviers de diaph et vitesse (un au dessus et l'autre au dessous du sténopé). J les ai bien sur cachés mais, si j'ai raté ce masquage, est-ce que de la lumière passant par là produirait cet effet ?
Possible.
Pinkpanthart
Message par Pinkpanthart »
En tout cas, il semble bien que des entrées involontaires de lumière se produisent; hormis le centre on distingue des zones voilées à droite à gauche. Il faut effectivement faire la chasse aux entrées parasites et éventuellement aux reflets internes et aussi se méfier de matériaux que l'on croit opaques et qui ne le sont pas totalement quand on construit soi-même.
L'utilisation de divers écrans noir mat pour renforcer les étanchéités et lutter contre les reflet, ainsi que la peinture noire mat est conseillée selon la conception du système.
il faudrait pouvoir se glisser un œil en maintenant l'étanchéité lumineuse en se plaçant devant une source assez puissante pour détecter d'éventuelles entrées parasites.
il pourrait peut-être y avoir aussi un élément externe en métal brillant près du trou, mais pas apparemment dans tes conditions de prise de vue.
Pour le flou, c'est vrai que certains semblent obtenir des résultats extraordinaires, certains font do post-traitement aussi. le sténopé c'est en général pas hyper-piqué. As-tu un système stable?
Petite parenthèse, ça me hérisse toujours un peu le poil de lire "distance focale" pour un dispositif qui précisément, n'a pas de foyer.
Iota
Message par Iota »
Si cela peut t'aider, j'ai utilisé de la peinture à maquette noire pour colmater d'eventuels trous depuis l'exterieur.
ais
Message par ais »
merci pour ces dernières interventions pleines de bon sens. Je vais remettre le nez dans cet appareil.
En ce qui concerne le terme de distance focale, je l'ai utilisé après l'avoir vu sur le site desténocaméra qui m'a l'air de maîtriser le sujet. Quel terme préconises-tu alors ? Et le terme de focale est-il vraiment réservé à un système à lentille(s) ?
Iota
Message par Iota »
Ayant completement deglingué un polaroid EE100 pour faire mes stenopés, j'ai mesuré au réglet la distance trou-film :mrgreen:
Corto_M
Message par Corto_M »
+1 avec Pinkpanthart sur l'incongruité du terme "focale" pour un sténopé. "Tirage" me semblerait plus adapté.
ais
Message par ais »
Et bien, allons-y pour "tirage"... Vous remarquerez quand même que j'avais indiqué "distance focale" et non "focale" pour laisser une (petite) différence avecc ce que j'aurais indiqué pour un objectif. Même si mes compétences en optique ne me permettent pas de différencier tout ça.
Pour Iota : c'est aussi ce que j'ai fait pour mon photax. D 'ou les 88 mm.
Iota
Message par Iota »
ais a écrit : Pour Iota : c'est aussi ce que j'ai fait pour mon photax. D 'ou les 88 mm.
Pinkpanthart
Juste pour revenir rapidement sur la focale. Je comprends que comme pour plusieurs mots de la vie courante qui sont des dérivés de leur sens réel, il semble pratique d'utiliser le terme de focale, mais je trouve qu'effectivement "tirage" est plus adapté. Focale n'est jamais que le terme raccourci de distance focale, qui est la distance du centre optique au foyer. Ce foyer est le point de convergence des rayons lumineux. On ne trouve pas cette convergence dans un sténopé. C'était juste une parenthèse...
ais
Message par ais »
OK Merci .
Tiens puisque tu passes par là, le "point de convergence des rayons lumineux" pour un sténopé, ça ne serait pas le trou, par hasard ?
D'où mon appellation erronée, apparemment.
Par ailleurs tu écris "distance focale, qui est la distance du centre optique au foyer". Là je ne comprends pas tout à fait. Ne serait-ce pas jusqu'à la pellicule ?
Corto_M
Je me permets de répondre
ais a écrit :OK Merci .
oui, en quelque sorte
ais a écrit :Par ailleurs tu écris "distance focale, qui est la distance du centre optique au foyer". Là je ne comprends pas tout à fait. Ne serait-ce pas jusqu'à la pellicule ?
oui, quand la photo est nette :lol:
ais
Message par ais »
Merci...
Bon, alors ou je n'ai rien compris ou alors si la distance focale est la distance entre le point de convergence des rayons lumineux et la pellicule, c'est bien la même chose que mes 88 mm. Donc l'appellation distance focale est correcte malgré tout ???
Corto_M
le problème, c'est que la notion de distance focale appartient à un dispositif qui fait converger les rayons lumineux en un point appelé "foyer" (foyer, focale, même racine latine).
Le sténopé ne fait que garder les rayons qui sont passés par le trou, il ne les fait pas converger ailleurs.
