Nikkormat EL Problème de fermeture du logement de pile
jide
Message par jide »
Après :( développement, je me suis aperçu que tous les négatifs présentaient une bande non exposée... Après recherches, je conclus que la cause en est le "capot" du logement de la pile (sous le miroir) que je retrouve un peu relevé. Et je vois bien qu'il "s'enclique" trop mollement pour bien fermer et de façon continue.
J'ai pensé maintenir la position fermée avec une petite bande de ruban plastique adhésif noir (genre électricien). Pensez-vous, ou pas, que ce bricolage soit de nature à altérer l'image (réflexions du ruban qui n'est pas vraiment mat) ?
Merci.
Re: Nikkormat EL Problème de fermeture du logement de pile
il faut d'abord regarder si la pile est bien placée, Nikon n'a pas l'habitude de faire des trucs bancale surtout à l'époque
jide
Message par jide »
Merci Oriu.
La photo me parle... Pour dégager le "capot", je comprends qu'il faut donner un léger mouvement vers la droite pour le dégager de la petite cornière à gauche. Et mouvement inverse pour le remettre en place.
SAUF QUE... ma fille a emporté le boîtier avec elle à la fac. Je ne reverrai "le tout" que dans 2 ou 3 semaines.
Je te tiens au courant.
La trappe à pile ouverte
Décidément, entre les "oreilles de lapin" et la pile dans la cage réflexe, les ingénieurs de Nikon m’étonnerons toujours :-**
"hé Gégé, ousqu'on mets la pile ? Ha bah argad', y'a de la place sous le miroir, va y mets une trappe" :mrgreen:
c'est le seul Nikon avec cette particularité, le mien fonctionne comme une horloge :wink:
Sorti en 1972 cellule à priorité ouverture ou manuelle, mémorisation d'exposition
jide
Message par jide »
Aïe !!! La manip' à laquelle je pensais plus haut ne fonctionnera pas, la cornière à gauche est solidaire du capot :tete: .
Quel peut être le système inventé par Nikon pour ouvrir et refermer ce capot ?
Oriu > quelle(s) procédure(s) mets-tu en route, toi :wink: ?
PS (Quelle prise de tête pour un capot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Pour ouvrir il faut décaler le couvercle vers la gauche (sens de la flèche) pour refermer il suffit d'appuyer sur le couvercle et il s’en-clique.
jide
Message par jide »
daouar a écrit : "hé Gégé, ousqu'on mets la pile ? Ha bah argad', y'a de la place sous le miroir, va y mets une trappe" :mrgreen:
Je crois plutôt au résultat de la réflexion collégiale de 40 gus et 120 geishas pendant un an et demi :oops: :oops: :oops:
jide
Message par jide »
Oriu a écrit :Pour ouvrir il faut décaler le couvercle vers la gauche (sens de la flèche) pour refermer il suffit d'appuyer sur le couvercle et il s’en-clique.
Ben... Je crois bien que c'est ce que j'avais fait. A suivre... Sinon c'est effectivement un boîtier agréable.
