FIXATEUR 3L8
davox
FIXATEUR 3L8
Bonjour a tous!
Je viens de me procurer du fixateur poudre Kodak 3L8. je n'ai aucunes infos sur la dilution ,pouvez vous éclairer ma lanterne?
Doit on faire comme d' hab : 1+4 pour les films et 1+9 pour les tirages?
merci
Davox
merci
Davox
- lightcatcher
Re: FIXATEUR 3L8
le fixateur s'utilise stock pour les films, il est tannant donc la durée du bain est plus longue qu'avec un fixateur "traditionnel". Je ne crois pas que tu puisse l'utiliser pour le papier mais je n'en suis pas sûr, d'autres pourront sans doute mieux te renseigner !
A+
A+
davox
Re: FIXATEUR 3L8
merci!
mais, donc pas très économique comme produit par rapport a un fixateur en 5l !? a diluer
- bbjm
Re: FIXATEUR 3L8
Tout à fait exactlightcatcher a écrit :Bonjour,
A+
C'est un très bon fixateur et économique à l'usage.
Pour les films: à utiliser pur (solution stock) durée environ 5mn pour du film "tradi".
Pour le papier: à diluer en 1+2 (1volume de Ricard et 2 volumes d'eau) durée: 3-4 mn pour le RC et 10mn ou + pour le baryté.
C'est un fixateur tannant, donc ca rend presque impossible les virages des tirages.
- bbjm
Re: FIXATEUR 3L8
Une petite synthèse des produits Kodak, dont certains sont "discontinués"
http://www.kodak.com/FR/plugins/acrobat ... wRange.pdf
- metallicavid
Re: FIXATEUR 3L8
Tiens, c'est un long sujet en voiture avec bbjm
Pour le fix Kodak, en gros, tu l'utilise en stock de 3.8l.
Tu prends ce que tu as besoin en fix et tu remets dans le bidon. ainsi jusque entre 60 et 80films.
à savoir les films delta et Tmax, chaque film compte pour deux.
temps de fixage entre 5 et 10min (hp5 8min minimum apres expérience et les delta/tmax 10min)
C'est celui que nous utilisons au club.
Pour le papier, il était utiliser stock aussi. mais tu ne peux pas utiliser le même stock car il y a incompatibilité entre film et papier lorsque tu remets dans ta solution stock. l'ideal sera plus du rapid fixer. le foma est pas cher et bon.
le virage au sélénium et autres fonctionnaient avec ce genre de fixateur pourtant. (on est passé au rapide pour le papier maintenant)
- Rémy_91
Re: FIXATEUR 3L8
Salut !
Il y a quelques temps, on l'avait évoqué, mais c'est resté sans suite.
J'utilise du Fomafix en 1+5 comme préconisé et vu que la dilution film/papier est la même, la même bouteille sert pour les deux usages. 17 films au litre ou 3m² de rc, ou 1,5 m² de baryté, je fais un équivalent approximatif pour rester 1/3 en dessous ces valeurs.
Je n'ai rien constaté d'anormal.
Mes films sont propres, pas de traces...
Alors si tu peux nous éclairer ?
A+
Rémy
Tu peux développer, si je puis dire !il y a incompatibilité entre film et papier
A+
Rémy
- metallicavid
Re: FIXATEUR 3L8
Oui, car, j'ai lu longuement, les résidus des films attaqueraient ou laisseraient des dépôts sur le papier (uniquement et non l'inverse si je me souviens).
Il faut utiliser deux stock séparés en conséquence. valable pour le fix poudre kodak (problématique au club)
Dans tous les cas, je pense qu'il est utile de séparer les utilisations même pour du fix rapide. les temps donnés sont pour l'un ou pour l'autre selon moi.
j'utilisais le fomafix pour les film et le tetenal pour le papier en France
PS : je suis loin d'être un expert, et je recherche où j'ai lu cela
- Corto_M
Re: FIXATEUR 3L8
J'ignorais l'histoire des résidus de film.
Il y a un autre problème : les durées de vie du fix pour du film ou du papier sont liées à des seuils différents.
Un fixateur est en fin de vie quand le taux d'argent (ion Ag+) présent dépasse un certain seuil.
Or ce seuil est beaucoup plus élevé pour le film que pour le papier (de mémoire, de l'ordre de 2g/l pour le papier et 8g/l pour le film) - donc si on alterne les fixages de films et de papier dans le même fix, on finit par ne plus savoir où on en est par rapport aux seuils admissibles.
- Rémy_91
Re: FIXATEUR 3L8
Ok, donc vos deux indications sont en phase, alors si j'ai déjà fixé des films, je ne fixe pas correctement mes papier ensuite.
Et ça se traduit comment ? lavage inefficace ? problèmes de conservation ?
- metallicavid
Re: FIXATEUR 3L8
Bonne remarque, j'étais justement en train de lire cela sur le bachelier
- Chapitre 5 du blachelier - Le taux d’argent du fixateur On peut mesurer assez précisément le taux d’argent contenu dans le fixateur par les bandes tests Tetenal. C’est le moyen le plus simple de vérifier l’état d’usure du fixateur. Pour une conservation optimale des tirages barytés (supérieure à 100 ans), Ilford recommande de ne pas dépasser 0,5 g d’argent par litre de fixateur ; pour une conservation commerciale (d’environ 10 ans), son taux passe à 2 g/l. Kodak propose des taux semblables. Agfa recommande un taux de 2 g/l pour une conservation optimale à condition d’effectuer une séquence de
fixage/lavage particulière que nous mentionnons plus loin. Pour les papiers RC, on peut accepter un taux de 2 g/l pour une conservation optimale et de 4 g/l pour une conservation commerciale, parce que le support synthétique n’absorbe pas le fixateur, contrairement au baryté. Ces taux représentent quelle surface de papier traité ? Considérons que 12 feuilles 18 x 24 cm (environ 0,5 m2) produisent en moyenne 0,5 g d’argent par litre de fixateur et que 48 feuilles du même format (environ 2m2 ) donnent 2 g d’argent pour un même volume de fixateur. Soit encore 96 feuilles 18
x24 cm (environ 4m2) pour 4 g d’argent par litre de fixateur. Pour mémoire, on tolère aisément un taux de 8 g/l pour le fixateur film. Une solution de travail de fixateur se conserve généralement une semaine en cuvette découverte et un mois dans une bonbonne bouchée.
- metallicavid
Re: FIXATEUR 3L8
fixage mauvais et pb de conservation je pense.Rémy_91 a écrit :Ok, donc vos deux indications sont en phase, alors si j'ai déjà fixé des films, je ne fixe pas correctement mes papier ensuite.
- Corto_M
Re: FIXATEUR 3L8
merci, je me demandais où je l'avais lumetallicavid a écrit :Bonne remarque, j'étais justement en train de lire cela sur le bachelier (...)
- Rémy_91
Re: FIXATEUR 3L8
Oui !
Il suffisait de ressortir la bible, chap 3, page 71 <Les films produisent rapidement trop d'argent dans le fixateur et le rendent vite usé pour les papiers>
Réponse dans mon livre de chevet
Désolé du dérangement
- bbjm
Re: FIXATEUR 3L8
Perso je ne mélange pas non plus les fix. films et papiers (voir plusieurs pour papier)
Je controle avec les bandelettes Fix-ag (anciennement Tetenal) et le fixateur ne s'use que si l'on s'en sert
Par contre, je ne vois pas comment un fixateur peut se dégrader tout seul dans la bouteille- Chapitre 5 du blachelier - Une solution de travail de fixateur se conserve généralement une semaine en cuvette découverte et un mois dans une bonbonne bouchée.
Re: FIXATEUR 3L8
Histoire de mettre un peu d'animation dans ce post, je suggérarais de se pencher sur le fait de récupérer l'argent du fixateur (une anode, une cathode et le tour est joué) de manière à rendre son fixateur virtuellement éternel
Et de revendre l'argent extrait lorsque la quantité sera suffisante (dans 20 ans par exemple)
- Corto_M
Re: FIXATEUR 3L8
Bachelier est parfois un peu "gaspilleur". Dans le même registre, il préconise également de jeter le bain d'arrêt au bout d'un moisbbjm a écrit :Perso je ne mélange pas non plus les fix. films et papiers (voir plusieurs pour papier)![]()
Par contre, je ne vois pas comment un fixateur peut se dégrader tout seul dans la bouteille- Chapitre 5 du blachelier - Une solution de travail de fixateur se conserve généralement une semaine en cuvette découverte et un mois dans une bonbonne bouchée.![]()
- Corto_M
Re: FIXATEUR 3L8
oui, je me suis penché sur la question, et vite relevé ...vdragon76 a écrit :Histoire de mettre un peu d'animation dans ce post, je suggérarais de se pencher sur le fait de récupérer l'argent du fixateur (une anode, une cathode et le tour est joué) de manière à rendre son fixateur virtuellement éternel.
Pour l'électrolyse, il faut un voltage faible (moins d' 1 V), donc un bloc alim capable de régler et stabiliser la tension.
Et de plus, si j'ai bien tout compris, ce n'est pas pour autant que le fixateur devient éternel
davox
Re: FIXATEUR 3L8
Merci pour les réponses , et je retiens qu'il est pertinent de prendre 2 fixateurs différents.
Re: FIXATEUR 3L8
Rien n'est éternel, Corto. Même pas moi, et je trouve cela particulièrement regrettable
En fait, j'avais cité le cas histoire de voir les réactions des spécialistes en me disant qu'on allait avoir des avis autorisés contradictoires, ce qui mettrait un peu d'animation
... c'est une solution peu applicable par des amateurs, non pour des raisons techniques, c'est en fait tout simple, mais tout simplement parce que ce n'est pas rentable vu la faible quantité de films traités.
Quand à la perennité du fixateur, je me souviens d'un labo ou en 8 ans, le fixateur n'avait jamais été changé, juste remis à niveau par du fix frais (un ou deux litres une fois par semaine pour une cuve de 100 litres pour compe,ser l'évaporation) et restait parfaitement efficace, tant en terme de production qu'en réalisant des tests chimiques. Donc, oui, ça marche.
Mais oublions ça, effectivement. Pour revendre l'argent récolté, il faut une production importante.
