manque vue sur negatif
dipseud
Bonsoir !
Je rencontre un soucis sur mon dernier achat à savoir un kiev 60
J'ai fait une pellicule test et lors du développement je me suis aperçu
qu'il manquait 3 vues sur le negatif.
les 6 premières ont été cotrectement exposé et sont bien présente et
les vues 7,8,9,10 et 11 sont manquantes (transparente, mais avec le numéro d'avancement du film present)
Je precise que les 6 premieres vues ont été faite en extérieur a des vitesses comprise entre 1/250 et 1/1000,
La vitesse des 6 vues restantes et manquantes ont été prise entre 1/60 et 1/125.
je ne sais pas quoi en penser.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: manque vue sur negatif
Avec si peu d'informations, moi non plus!
Il y a plusieurs pistes: mauvais réglage en fonction de l'éclairement de la scène, film mal positionné au chargement, panne soudaine de l'obturateur, .....
- Rémy_91
Salut !
C'est curieux, tu parles de 3 vues manquantes, puis de "7,8,9,10 et 11 sont manquantes" (ça fait 5), puis "des 6 vues restantes et manquantes"
C'est un peu confus...
Soit tu as juste accroché le film et exposé les premières sur le papier protecteur, il te reste donc les dernières.
Soit le film a fait du sur-place pendant plusieurs armements avant de se décider à avancer...
Soit les premières ont bien été exposées à leur place, puis le film a cessé d'avancer pour une cause mécanique. Mais dans ce cas tu devrais avoir une vue complètement surex.
Soit les premières ont bien été exposées à leur place, et c'est l'obturateur qui a cessé de fonctionner.
Ne te fie pas aux numéros, il font partie intégrante du film et seront présents sur un film vierge.
il faut ouvrir l'appareil, et le faire fonctionner à plusieurs vitesses en visant une source de lumière.
Il est possible que l'obturateur à rideau ne fonctionne pas correctement
c'est souvent le premier rideau qui traine par rapport au deuxième, suivant l'importance du défaut, ça touche d'abord les vitesses élevées et plus c'est déréglé, plus il y a de vitesses inopérantes
dipseud
Merci beaucoup pour vos réponses rapide.
Je vais essayer de refaire une pellicule test.
Mais a mon avis c'est un problème de rideau.
Je vais essayer avant de mettre une pellicule de regarder en direction d'une source de lumière,
Si un des rideaux a des soucis a certaine vitesse.
Pas besoin de mettre un film, il suffit de regarder l'obturateur fonctionner porte ouverte
- lepetitpiero
tu as quoi comme boitier ?
c'est un Kiev 60
dipseud
Je vais faire des essais ce soir en ouvrant le dos et en appuyant sur le levier de remise a zéro du compteur de vue.
Mais j'ai bien peur que ca soit l'obturateur qui est des d'efficience.
Je vous tiens au courant
la panne la plus banale c'est la tension des rideaux à régler, mais je n'ai jamais fait ça sur un Kiev 60. La panne évoquée suggère que le premier rideau manque de tension et qu'il est aussitot rattrapé par le second. Mais sans voir c'est pas facile
dipseud
Bon après demontage du capot superieur je me suis aperçu que le systeme d'armement n'allait pas au boit du cycle.
De plus même quant le système d'armement va au jout l'obturateur fonctionne une fois sur deux.
Donc il ne me reste plus qu'a le vendre en piece détachées.
Dommage car cet appareil ma vraiment plu !
La prochaine fois je n'acheterai pas sur le net sans voir l'objet.
En tout cas merci pour votre aide et a bientôt aveclun autre appareil.
Avec ce type de matériel c'est la loterie, j'en parle en connaissance de cause j'ai un Kiev 88cm qui fonctionne et un Arax 88cm censé plus fiable qui m'a causé des soucis, dont je me suis séparé
