yashica mat 124G, recoller plastique protection cellule?
karoutcho
Message par karoutcho »
Bonsoir à tous
j'ai un yashica mat 124G et le plastique de protection de la cellule est décollé et il se balade un peu sur les deux aiguilles (rouge et jaune), comment faire pour le recoller.
j'ai vu le site de suaudeau mais je n'ai pas vu d'info sur le démontage de capot de protection de cette cellule, si vous avez un information je vous en serai reconnaissant.
merci de votre aide.
Re: yashica mat 124G, recoller plastique protection cellule?
C'est pas tout le bloc qui bouge ?
karoutcho
Non que le petit plastique transparent qui protège les deux aiguilles
matb
Message par matb »
Essaie avec eux petits points de colle pour modèle réduit pour voir.
karoutcho
Oui j'ai pensé a cettecolle mais comment maintenir le plastique pour le recoller ? Car il retombe sans arrêt (maudite gravité).
antipatr
Message par antipatr »
Faut démonter le capot et passer par l'intérieur. C'est assez facile (je l'ai fait il n'y a pas si longtemps sur le mien) et c'est le seul moyen pour ne pas mettre de la colle partout. Autre solution pour "vaincre la gravité" : trouver une toute petite ventouse pour tenir suffisamment fermement le plastique pendant que la colle prend.
karoutcho
antipatr a écrit :Faut démonter le capot et passer par l'intérieur. C'est assez facile (je l'ai fait il n'y a pas si longtemps sur le mien) et c'est le seul moyen pour ne pas mettre de la colle partout. Autre solution pour "vaincre la gravité" : trouver une toute petite ventouse pour tenir suffisamment fermement le plastique pendant que la colle prend.
Merci pour le conseil j'avais pensé à une pointe de cyanolite sur une aiguille et ensuite deux points de colle mais j'ai peur d'en mettre partout. Par contre comment as tu fait pour demonter le capot? Je l'ai retourné dans tous les sens et je trouve pas d'angle d'attaque.
Merci pour ton aide...
antipatr
Très simple 8) Pour accéder à la cellule, il suffit d'enlever le capuchon de visée qui tient avec 4 vis et détacher proprement le panneau (attention au joint en mousse) arrière. Bien entendu, il faut faire gaffe à ne pas endommager l'aiguille du galvanomètre...
karoutcho
merci beaucoup pour l'info
je viens de recoller et remonter toutes les vis, c'est super. reste à refaire la mousse.
a bientôt
