Mesure des vibrations des appareils (MythBuster)
J'ouvre ce sujet pour éviter de continuer à parasiter le fil de iota :oops:
J'ai récemment acheté une petite carte contenant un capteur d'accélération en 3D pour la somme astronomique de 3 euros ( circuit ADXL335). C'est le genre de capteur qui équipe les manettes de jeux, pour la détection des mouvements dans l'espace.
J'avais envie de mesurer les vibrations de mes appareils pour essayer de m'affranchir des bruits de couloir du net sur les défauts ou les qualités des appareils.
Je veux aussi voir l'influence de différents pieds photo sur l'amortissement des vibrations.
Le capteur est très sensible, exemple l'armement déclenche le seuil de mesure, la moindre vibration est captée, même dans certain cas le frottement dans un déclencheur souple est perçu :shock: Par contre ce capteur mesure des accélérations à raison de 300mV/g mais je ne suis pas capable de quantifier l'amplitude de la vibration :oops: 1g = 9,81m/s²
Par contre c'est pas mal pour comparer entre appareil, ou sur le même appareil en remontant le miroir quand c'est possible par exemple.
Voici une première mesure sur un réflex assez doux en fonctionement l'Olympus OM1
l'axe X c'est le sens de déplacement de l'obturateur à rideau
l'axe Z les vibrations verticales
un deuxième exemple avec le Pentax 6x7 réputé pour vibrer énormément
Mesure effectuée après avoir déclenché d'abord la remontée du miroir
Repère 1 déclenchement
Repère 2 départ des rideaux
entre 2 et 3 , c'est l'exposition
Repère 3 arrivée des rideaux
Repère 4 le miroir retombe (le tsunami :mrgreen: )
Maintenant le même Pentax 6x7 en cycle normal, sans avoir déclenché la remontée du miroir avant. On voit bien les vibrations suivant l'axe Z (courbe bleu, vibrations verticales) apportées par la remontée du miroir, d’où l'importance d'utiliser le MLU quand on travail sur pied et que l'on désire le maximum de piqué.
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 05 mars 2014 11:55, modifié 1 fois.
Re: Mesure des vibrations des appareils
Un autre MF, le Bronica SQ-Ai
Tout d'abord sans relever le miroir au préalable
Ensuite la même chose,en relevant le miroir
Sur cet appareil c'est le déclenchement électro magnétique de l'obturateur central qui génère une vibration, l'obturateur lui est très doux, voir le dernier pic qui correspond à la fermeture de l'obturateur.
Maintenant un boitier non réflex le Kiev 4am
je ne vais pas pouvoir passer de Leica ni d'hasselblad à la torture, j'en ai pas, mais je vais continuer avec le reste !
apx25
Message par apx25 »
Très intéressant. Là on touche du doigt les effets néfastes du miroir.
Comparé au télémétrique la différence est considérable.
A l'occasion, si tu mesures sur un F3, je suis curieux de voir...
Nikon F3
Sans relever le miroir
le Rolleiflex 3,5F :shock:
la douceur c'est pas que du subjectif
(j'ai été obliger de doubler la sensibilité du trigger pour capturer les faibles vibrations)
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 05 mars 2014 10:42, modifié 1 fois.
Iota
Message par Iota »
Le Nikon s'en sort bien je trouve.
On voit tout l'interet de relever le miroir, dommage que tous les appareils ne soient pas équipés de cette possibilité.
Ou alors shooter à haute vitesse :shock:
apx25
Message par apx25 »
Oriu a écrit :Nikon F3
Sans relever le miroir ...]
Merci Oriu !
Pas mal pour un reflex...
Quant au Rolleiflex, je reste sur le c... J'avais bien constaté en pratique que mes appareils à obturateur central étaient efficaces à main levée, même à vitesse lente, mais ce résultat de mesure est édifiant.
clicklak
Message par clicklak »
Les mesures faites avec le rolleiflex sont réellement impressionantes ! Lorsque j'ai eu mon mien, en situation de prise de vues normales, je me suis souvent posé la question du déclenchement effectif de l'obturateur tellement le mécanisme était doux et sans vibrations...
2 autres courbes, après j'arrête pour aujourd'hui.
J'ai repris le Pentax 6x7 pour voir l'influence du supportage.
Le Pentax est en pose B avec le miroir en position de prise de vue normale.
le repère 1 le déclenchement au doigt, le 2 remontée du miroir et 3 le départ du premier rideau
le premier graphe avec l'appareil tenu en main, les variations à basse fréquence de la courbe bleu (Z) c'est que je bouge dans l'espace
la même chose sur pied :? on voit apparaître des résonances, dont l'amplitude augmente avec la rigidité de l'attache entre l'appareil et le pied, j'ai essayé 3 pieds , un gros en bois, un carbone Benro, et un Alu Manfrotto, rotule chinoise ou Arca.
La courbe est sur le Manfrotto 190PRO B + rotule chinoise
Abdelkrim13
Re: Mesure des vibrations des appareils (MythBuster)
Message par Abdelkrim13 »
Il nous faut les mêmes tests avec le leica et le blad....te reste plus qu'à investir :mrgreen:
dirapon
Message par dirapon »
clicklak a écrit :Les mesures faites avec le rolleiflex sont réellement impressionantes ! Lorsque j'ai eu mon mien, en situation de prise de vues normales, je me suis souvent posé la question du déclenchement effectif de l'obturateur tellement le mécanisme était doux et sans vibrations...
A priori, cela tient essentiellement à l'architecture des réflex bi-objectifs, Rollei ou pas... Oriu va nous confirmer!
Nettement moins scientifique, mais plus poétique, mon petit film avec un Bronica S2a, où il apparait que c'est essentiellement le retour du miroir qui engendre la vibration: aucun effet sur la photo!
http://dirapon.be/images/collection/Bronica/broavi2.swf
j'avais vu le même genre de vidéo avec un Kiev 88CM, la pièce restait en équilibre, mais sur le kiev le miroir ne retombe pas !
Pour les essais sur Blad et Leica, j'attends un généreux donateur :mrgreen:
Abdelkrim13
Oriu a écrit :Pour les essais sur Blad et Leica, j'attends un généreux donateur :mrgreen:
Faut avoir Bizounours alors :rire:
Très interessant tout ça. Et il y a des surprises là dedans pour moi. Par exemple, le P67 fait beaucoup de "bruit" avec le mirroir quand il monte, mais ce bruit et parti quand le rideau départ. Par contre chez le Bronica c'est pas le cas, les mouvement causé par le mirroir continuent dans ceux du rideau.
Mais le bruit causé par l'obturateur même est pire chez le P67 comparé au SQAi. Pas très surprenant car le SQAi a un obturateur central comme le Rollei.
Tout mouvement du mirroir quand il déscent sont "académique", l'obturateur est déjà longtemps fermé.
ce ne sont pas des mesures de bruit, mais des mesures de vibrations avec un capteur sensible aux accélérations :wink:
feanolas
Message par feanolas »
Ce serait intéressant de voir ce que donne un Canon NewF1: Canon avait retiré le relevage du miroir sous pretexte que celui-ci était tellement bien amorti que ça n'en valait pas la peine! Quand on voit les courbes de l'OM1, c'est finalement plausible.
Oriu a écrit :ce ne sont pas des mesures de bruit, mais des mesures de vibrations avec un capteur sensible aux accélérations :wink:
Je sais, mais ma capacité d'expression dans la langue française n'est pas toujours satisfaisante pour des choses techniques qui ont un vocabulaire spécifique. Comme ici dans le sujet des vibrations. C'est pour ça que j'avais mise "bruit" entre "".
moi c'est l'inverse en Anglais, j'arrive à lire les parties techniques, mais le reste :?
Pour le Néerlandais j'avoue ne savoir aucun mot :oops: alors pas de souci :wink:
