Questions pour tirage contact
Iota
Message par Iota »
je crois avoir compris comment effectuer des tirages contact:
photo sur plan film
tirage sur papier photo ensuite en plaquant le negatif sur le papier
Par contre je me pose la question de l'eclairage.
Que faut il comme eclairage ? une simple ampoule ? quelle puissance ? à quelle distance ? faut il un genre de diffuseur ? combien de temps ?
Merci de vos reponse :respect:
Re: Questions pour tirage contact
une ampoule 40 à 75W maxi opaline à une distance de 1 à 2 m à la verticale au dessus.
Autrement avec un agrandisseur c'est plus pratique pour régler l'intensité
Iota
Message par Iota »
Par exemple je choisis du "ILFORD MULTIGRADE IV RC DeLuxe brillant", il est indiqué:
Une ampoule de 15 watts est recommandée avec ces éclairages.
Ne pas laisser le papier exposé plus de 4 minutes sous la lumière inactinique directe, la distance entre le papier et la source de lumière ne doit pas être inférieure à 1,2 mètre.
C'est dans le cas d'un agrandisseur ? je voudrais eviter d'investir là dedans, je crains de ne pas avoir la place ni les sous :(
clicklak
Message par clicklak »
Sous tous (?) les agrandisseurs tu as un bout de plastique rouge qui fait office de filtre inactinique. Bien entendu, il ne faut pas laisser le papier trop longtemps sous le dit filtre car tu risque de voiler ton papier. Quand aux agrandisseurs tu trouves des modèles pas chers. Il suffit d'être patient. Choisis d'emblée un modèle qui puisse tirer au moins du 6x6
http://www.leboncoin.fr/image_son/631503985.htm?ca=22_s : celui ci par exemple si tu as de grandes ambitions photographiques
ou plus modestement :http://www.leboncoin.fr/image_son/627118413.htm?ca=22_s
Un labo peut s'installer facilement dans une salle de bains :wink:
Iota
Message par Iota »
Le premier agrandisseur peut aller jusqu'à 4x5 ? il parle du format de negatif ?
Parce que l'autre (moins cher) va jusqu'à 6x6, on peut changer par la suite ce genre de chose ?
philbed
Message par philbed »
Pas besoin d'agrandisseur pour faire du contact N&B.
Une ampoule à filament de 15w à 1,5/2m de hauteur, une plaque de verre et un support plat.
Si les temps d'exposition sont trop court, il y a des ampoules moins puissantes pour réfrigérateur ou four (5 à 7w).
Iota a écrit :Par exemple je choisis du "ILFORD MULTIGRADE IV RC DeLuxe brillant", il est indiqué:
ce que donne Ilford, c'est pas pour le tirage contact, mais l'éclairage des lampes de lanterne avec écran inactinique
Iota
Message par Iota »
Ha je comprends mieux, c'est pas evident tout ça :|
l'important c'est que la lumière soit diffusée homogènement sur la vitre dans le cas du tirage contact, d'ou une ampoule opaline.
Et faible wattage pour avoir le temps de gerer l'exposition.
J'ai bon ?
oui c'est ça :wink:
on en parle chez les voisins virtuels http://www.galerie-photo.info/forumgp/read.php?3,28999
Iota
Message par Iota »
c'est 4 x 5 pouces !!
ok c'est vachement plus grand ! je comprends mieux ;)
merci les gars ;)
Jamais je n’aurais pensé à faire du tirage contact de cette manière. Je trouve l’idée plutôt ingénieuse pour qui n’a pas la place de s’installer un labo.
D’ailleurs, pour ceux qui pratiquent du tirage contact, c’est quel ordre de temps pour l’illumination?
C’est à la minute 27 du lien ci-dessous.
https://www.arte.tv/fr/videos/092131-0 ... u-caucase/
