Questions sur le Moskva 4
jml6210
Message par jml6210 »
1) si j'ai bien compris la bobine émettrice se met à droite et on fait avance le film jusqu’à ce qu'une marque apparaisse :?: devant la fenêtre correspondant au format choisi. Je suppose qu'il vaut mieux occulter ces fenêtre lorsqu'on ne fait pas avancer le film.
2) Je ne comprends pas comment on peut changer le cadre de visée (dixt le manuel) via le petit levier dans le viseur :?: :?: :?:
Re: Questions sur le Moskva 4
1/ oui
2/ c'est simplement un petit cadre pour le 6x6 qui remonte en mettant le petit levier au milieu.
mais il faut mettre le cadre réducteur avant de mettre le film, c'est pas un Xpan tout de même :mrgreen:
jml6210
Merci.
jml6210
On va commencer avec le 6x9.
Je viens de charger une pellicule. La première photo sera surimprimée. J'ai pas compris tout de suite quelles étaient les bonnes marques. :oops:
Et le déclencheur est à gauche aussi :tete:
il y a des points de moins en moins espacés, qui préviennent de l’arrivée du nombre de la vue.
jml6210
Sur ce film ci Portra 160, cela semble être le nom de la marque :)
Je ferais plus attention la prochaine fois. Et je suis rasssuré, on voit clairement les marques.
Effectivement sur les films Kodak, il y a le nom Kodak avant le N° de la vue.
Sur la Tri X (400TX) il y a marqué simplement Kodak
jml6210
- Je l'ai ouvert
- J'ai avancé le film
- J'ai choisi la vitesse et l'ouverture
- J'ai armé
mais impossible d'enfoncer le déclencheur :tete:
Qu'ai je louper :?:
c'est peut être le système qui empêche la double expo qui déconne :roll:
On peut déclencher uniquement quand on voit le point rouge dans le trou à droite du bouton moleté d'avance du film.
Sur le Moskva, je préfère déclencher directement sur l'objectif, la tenue en main est meilleur et les photos moins floues
Montsouris
Message par Montsouris »
Sur l'excellent site de Dirapon il y a une rubrique pour éviter les fuites de lumières sur les Moskva lecture à conseiller.
Oui, tout à fait, voici le lien http://www.dirapon.be/moskva.html
jml6210
Merci à vous.
Oriu a écrit :c'est peut être le système qui empêche la double expo qui déconne :roll:
On peut déclencher uniquement quand on voit le point rouge dans le trou à droite du bouton moleté d'avance du film ...
Il semble qu'il faille armer avant de faire avancer le film.
Oriu a écrit : ... Sur le Moskva, je préfère déclencher directement sur l'objectif, la tenue en main est meilleur et les photos moins floues
Comment fait tu ?
C'est normal de déclencher après avoir avancé le film, c'est pour éviter de déclencher 2 fois sur la même vue, mais si l'on appui sans armer, on est coincé il faut déclencher à l'objectif.
Pour le déclenchement au niveau de l'objectif il suffit de pousser dans le sens de la flèche
jml6210
Vu.
Merci M'sieur.
J'essaierais dés que possible.
jml6210
Effectivement, c'est bien plus pratique. :bienjoue: Mais attention au doigts devant l'objectif. Je vais m'entrainer avant le prochain film.
jml6210
Voici la plus nette des septs photos (il en manque une :tete:) du film test.
si ma mémoire est bonne, j'avais posé l'AP sur le parapet du balcon.
Cliquez pour agrandir.
Portra 160 + plus nette + 1 contraste avec photofiltre
Il semble bon ?
bizarre, c'est plus net à droite qu'a gauche :?: problème de scanne ou l'appareil n'a pas l'objectif bien perpendiculaire au film, ce qui est assez fréquent sur ces foldings Russe, bien que le 4 soit mieux fabriqué que les 5
ça fait un bail que j'ai pas mis les pieds ici...
ça fait un peu paralaxe ou pseudo effet Newton, t'aurais pas un problème de planéité du film ?
Dis JM, les lentilles n'ont pas de jeu, le soufflet et ses guides sont libres de tout jeu ?
il me semble avoir lu ça..... "un Moskva 4 a est vient d'arriver. :D avec son étui. Il semble en bon état (sauf la semelle à droite ce qui complique un peu la fermeture) et le télémetre semble toujours couplé."
Plusieurs pistes pour le Moskva:
- regarder si l'appareil se déploie bien et qu'il a l'objectif relativement bien calé (axe optique perpendiculaire au film).
- vérifier si le télémètre est bien calé avec un dépoli à la place du film
_ Ne pas utiliser l'objectif à pleine ouverture
jml6210
Merci à vous.
Pour ce premier film, j'ai travaillé à l'infini et avec diverses ouverture pour obtenir des vitesses différentes.
Je pense à un problème de PdC, les arbres à gauche ne sont qu'a dix métres.
Apparament, pas de problèmes de déploiement mais je vérifierais soigneusement la prochaine fois.
