optique Leitz Telyt sur boitier Nikon
Bonjour, cette optique Telyt de 200 mm de focale s'utilise habituellement sur une chambre Visoflex montée sur un boitier Leica M ou Leica LTM 39 mm vissant, selon la chambre Visoflex utilisée.
Je cherche une solution pour monter l'optique sur un boitier Nikon. J'ai entendu parler d'une bague qui va bien.
Quelqu'un a-t-il la solution? :D
Telyt en 42 mm à vis à l'arrière
Re: optique Leitz Telyt sur boitier Nikon
apx25
Message par apx25 »
Sur Nikon, j'ai des doutes : le registre risque d'être trop important, donc pas de MAP sur l'infini...
A vérifier.
ba non c'est pour un M avec montage sur visoflex il faut donc au contraire un tube allonge, car sinon map au delà de l'infini
d'ailleurs on voit bien sur les photos l'épaisseur de la bague
apx25
Message par apx25 »
OK, OK, alors je n'ai rien dit !
Merci pour vos réponses. Pour l'instant, je ne vois pas comment monter une optique Télyt, à vis en 39 mm, sur les bagues Leitax, qui ne sont pas des baïonnettes à vis. :?
J'hésite aussi à investir dans une solution un peu obsolète. Pour le même investissement, on trouve de bonnes optiques Nikon. :lol:
Oui, ce genre de bidouille n'est valable que pour des optiques exceptionnelles ou dont on veut absolument avoir le rendu qui mérite l'investissement.
Un bon tourneur est capable de faire ce genre de bague, en adaptant une baïonnette Nikon sur un tube fileté au pas de la visoflex, il faut encore que le "jeu en vaut la chandelle"
C'est comme pour les réparations, c'est valable de faire réparer un appareil de valeur, c'est pas le cas d'un appareil commun à part pour des raisons sentimentales.
Et je ne suis pas assez prétentieux pour dire que mes optiques Leitz sont ABSOLUMENT exceptionnelles au point de dépasser évidement des Nikon... :lol:
Il n'y a beaucoup d'optiques mauvaises, mais plus des optiques inadaptées pour l'usage ou le rendu désiré.
Chez Nikon il y a plusieurs version du 2,8 de 180mm, il y a le 2/200mm pour ceux qui on gagné au loto, et le 4/200 très compact et très bon, c'est celui que j'ai gardé car il passe inaperçu dans le fourre tout. Il y a aussi les Zooms.
