question sensibilité...la première fois...
simon84
Message par simon84 »
Bonjour ,je suis tout nouveau sur le forum,je me lance dans l'argentique et même plus généralement dans la photo .
J'aurais une question de base, peut être allez vous vous dire :tete: mais tant pis:
Si je photographie un sujet en mouvement avec une grande profondeur de champ ,d'après ce que j'ai compris on aura un temps d'exposition court et une faible ouverture de diaphragme :?:
Donc pour ne pas se retrouver avec une photo entièrement noire ,il faudra augmenter la sensibilité iso ,mais en argentique ,il y a aussi le facteur sensibilité du film ....Et la je ne comprends plus.
Je ne sais pas vraiment comment formuler la question mais comment justifiez vous vos choix ?Il y a-t-il des extrèmes à ne pas atteindre (reglage haut sur l'appareil et pellicule à faible sensibilité)?
Re: question sensibilité...la première fois...
les films on une sensibilité ISO en général cela va de ISO25 à ISO400 selon le type de film
on règle cette sensibilité sur le posemètre, et pour tout le film on y touche plus !
c'est cette sensibilité qui pour un indice de lumination donné te donne un couple vitesse/diaphragme
c'est a dire a ISO25 tu seras à par exemple 1/125e et f/4 et avec les même condition de lumière en 400 tu serais à 1/125e pour f/16 soit un écart de 4 diaphragme
mais on pourrais aussi utiliser pour ISO400 le couple 1/500 f/8
suis je claire ?
le choix du film se fait selon plusieurs critère, la finesse de grain que l'on veux obtenir, les conditions de lumière disponible, si on veux obtenir des vitesses élevées dans des conditions de basse lumières ......
Modifié en dernier par numérix le lundi 24 mars 2014 18:00, modifié 1 fois.
Disons que pour une scène constante à prendre en photo, on doit capter la quantité de lumière qui arrive dans l'objectif.
Cette lumière étant considérée constante, il y a 3 paramètres à régler:
- la sensibilité du film (sachant qu'en argentique elle doit etre la meme pour tout le film ...)
- la vitesse
- le diaphragme.
La vitesse servira à figer l'image (rapide si ca bouge plus lente pour un paysage par ex.)
Le diaphragme donnera de la profondeur de champs (fermé à 16 ou 11 elle est grande, ouvert à 4 ou 2,8 ou moins elle est étroite)
Disons que j'utilise un film de 100asa et que ma cellule m'indique f:5,6 au 60°:
Je peux prendre la photo à ce couple diaf/vitesse mais aussi à f:4 au 125° ou F:8 au 30° et ainsi de suite.
On dira que si je baisse d'un "stop" la vitesse je remonte le diaf d'un stop pour équilibrer.
Ensuite, toujours dans les memes conditions je monte un film de 400asa, je gagne 2 stops !
La meme scène pourra etre prise à f:8 au 125° ou f:4 au 500°
Ces indications sont données par la cellule (à main ou dans l'appareil)
La seule différence, c'est qu'en argentique, on charge un film et on l'expose toujours à la meme sensibilité pour qu'il soit uniforme.
Le traitement du développement ne peux pas etre différent pour chaque photos d'un meme film.
EDIT: doublé par Bruno ... mais le principe est heureusement le meme 8)
simon84
Merci énormément à tout les deux !! J'ai tout compris !!! :bienjoue:
simon84
En gros l'argentique c'est encore plus simple !,il suffit de lire un tableau et de ne plus toucher aux réglages
http://www.refletsechos.fr/wp-content/u ... bilite.pdf
En argentique on peut avoir aussi avoir une sensibilité et un traitement adapté à chaque vue, quand on utilise une chambre photo, car chaque plan film peut être exposé et développé indépendamment, en tenant compte des contrastes du sujet photographié, du contraste de l'objectif, et des caractéristique du film et du révélateur. :wink:
Modifié en dernier par Oriu le lundi 24 mars 2014 18:22, modifié 1 fois.
:twisted: Y m'énerve c't'Oriu ... l'a toujours le dernier mot :mrgreen:
:wink:
Sinon pas mal le doc ...
Ansel Oriu ne va pas faire des noeuds dans tête des pauvres Newbies :D attend qu'il digère les bases avant de les lancer dans le Zone System :wink:
oui c'est vrai :oops:
Très bien le pdf :bienjoue:
Pour simplifier on prend une 400 ISO et ça encaisse tout, les films de qualité comme la Trix, Tmax 400, HP5+, Delta 400 sont des films merveilleux, ils sont universels.
Modifié en dernier par Oriu le lundi 24 mars 2014 18:32, modifié 1 fois.
tout a fait TriX et D76 what else 8)
simon84
oui s'il vous plait ,j'ai déjà de la fumée qui me sort des oreilles, :shock:
J'ai une hp5+400 dans l'appareil ,ça me semble bien parti pour quelques essais
:lol: par contre j'aurais encore une question :tete: :
Lorsque vous utilisez un flash vous réglez comment ?
Je suppose qu'on ne peut pas régler juste sous exposé et additionner une valeur en fonction de la puissance du flash,ça serai trop simple ,il doit y avoir une perte de luminosité si on s'éloigne .
Je vais faire des essais de toute façon mais c'est assez compliqué de trouver des infos de bases en général sur internet ,on tombe vite sur des sujets très spécialisé de "geeks" :wink: :mrgreen:
le plus simple est d'utiliser un flash a cellule (c'est la grande majorité) tu règle la sensibilité ISO, le flash t'indique le diaph à utiliser pour un intervalle de distance donné, ensuite suivant la distance du sujet le flash dose l'éclair
c'est quoi un flash 8) :mrgreen:
