Transporter les châssis
toutflou
Les beaux jours chauds approchent.
Prenez-vous des précautions particulières quand vous sortez avec vos châssis chargés pour les protéger de la chaleur ?
Un châssis qui va servir lors de la sortie ne risque pas grand chose, mais un châssis qui va se trimballer lors de plusieurs sorties (randonnées), dans un sac, au Soleil, à l'ombre… ? Question idiote ?
Cordialement.
Cordialement.
Re: Transporter les châssis
j’emmène pas la glacière quand je sors la chambre, bien que cela serait pratique pour une binouze bien fraîche
J'évite de laisser le sac en plein soleil, dés que je sors un châssis du sac, je le referme pour éviter que le soleil tape directement sur les autres châssis à l'intérieur du sac.
Si on veut avoir un peu plus d'isolation, il y a peut être moyen de trouver des mini sac à produits congelés, cela donne un peu plus d'isolation thermique.
- Scultfer
Je les range individuellement dans les plastiques noirs et épais dans lesquels est fourni le papier photo. De cette façon, ils sont protégés de la poussière et de la lumière...
DansTaCuve
+1Scultfer a écrit :Je les range individuellement dans les plastiques noirs et épais dans lesquels est fourni le papier photo. De cette façon, ils sont protégés de la poussière et de la lumière...
- naej
Les miens demeurent dans le fond de la boîte de transport... sauf quand j'en ai besoin. La seule chose dont ils ne sont pas à l’abri, dans ces moments-là, c'est les chocs (la boîte est montée sur un petit diable, donc si je roule sur le trottoir, les fentes entre chaque dalle cause, évidemment, un petit choc).
Justement, ça me fait penser que je dois réfléchir à un système pour les tenir à la verticale, comme un rack à cassettes (pour ceux et celles qui se souviennent c'est quoi des cassettes
). Même chose pour les objectifs.
Bonne journée!!!
Jean-François
Bonne journée!!!
Jean-François
manet21
Comme mes châssis sont en bois et que je n'ai qu'une confiance relative dans leur étanchéité, je les transporte dans des housses.
Je les extrais de celles-ci sous le voile !
Modifié en dernier par manet21 le jeudi 10 avril 2014 8:48, modifié 1 fois.
toutflou
Merci à tous pour vos réponses.
Cordialement.
Y-a-t-il un inconvénient à les transporter à l'horizontale ?naej a écrit :… Justement, ça me fait penser que je dois réfléchir à un système pour les tenir à la verticale,…
Jean-François
De quelle sorte de housses s'agit-il ? Où peut-on les trouver et à quel prix ?manet21 a écrit :… je les transporte dans des housses.
Cordialement.
manet21
J'ai acheté les housses ici
toutflou
Merci Manet21. Quelle réactivité !
Cordialement.
Cordialement.
matb
J'ai jamais fait vraiment attention, et je n'ai pas encore eu de soucis non plus. Les châssis sont dans un sac à dos Computrekker avec la chambre et les objectifs (pas trop de soucis de chocs une fois sur le dos), je pense à refermer le sac pour éviter du soleil en direct dessus mais c'est tout; Par contre, je les décharge assez rapidement, que ce soit en voyage ou en reportage.
- naej
Il n'y a aucun inconvénient. C'est juste que, à mon avis, ça prend moins de place ainsi, et donc je peux en mettre plustoutflou a écrit :Bonjour,Y-a-t-il un inconvénient à les transporter à l'horizontale ?naej a écrit :… Justement, ça me fait penser que je dois réfléchir à un système pour les tenir à la verticale,…
Jean-François
De plus, mais ça demeure un avis personnel, c'est plus facile les prendre.
Bonne journée!!!
Jean-François
