[nouveau sujet] aide sur AE-1
jtcool
Message par jtcool »
bonjour tout le monde.
je suis un petit nouveau qui viens d'acquérir un canon ae-1 avec objectif albinar adg 28mm en 2.8.
je suis actuellement au milieu de ma pellicule (400 asa) mais je me pose une question...
mon posemètre réagit parfaitement aux variations de lumière, cependant:
-si je fait une mise au point sur un objet en vitesse 1/125 par exemple il me sort une focale a 4 ( toujours pour exemple.) a ce moment la je décide de changer ma vitesse ( n’importe laquelle) et je refait la mise au point et le posemètre m'indique toujours la même focale. j'ai essayé toute les vitesses mais rien ne change.
est-ce normale? si oui tant mieux, si non j'aimerai savoir si cela est une panne identifiée et réparable ou si je vais devoir me servir de l'appareil en mode manuel total.
de plus quand je me met en focal manuelle ( exemple 11) et que je me met en sous exposition ( pièce très sombre en vitesse 1/500 avec une 400 asa) je n'ai pas le témoin de couple en sous exposition qui s'allume. est-ce normal ? est ce du a mon objectif qui n'est pas un canon?
en tout cas je vous remercie énormément pour vos réponses.
edit: d'après le démontage de la molette de ré-embobinage la résistance variable ne bouge plus quand je change la vitesse et les ASA. je recherche donc des informations sur le changement, la réparation, ou le remplacement du fil tungstène. merci beaucoup
Modifié en dernier par jtcool le jeudi 01 mai 2014 10:38, modifié 3 fois.
Mathieu M
Re: besoin de conseil sur AE-1
Message par Mathieu M »
1/ Non ce n'est pas normal. L'ouverture du diaphragme devrait varier en fonction du changement de vitesse.
2/ Je ne connais pas assez bien l'AE1, mais il est tout bonnement possible que les indications de la cellules soient coupés en passant en manuel (mais vu qu'il semble que ton appareil a un problème concernant la cellule, je ne m'avancerai pas plus)
Csigabiga
Message par Csigabiga »
Salut jtcool et bienvenu sur le forum.
As-tu la notice de ton AE_1? Sinon, tu peux la trouver sur le site de Butkus, bien connu ici : http://www.cameramanuals.org/canon_pdf/canon_ae-1.pdf.
Bon, je connais pas l'AE-1,mais, en général, quand tu utilises d'autres optiques que celles dédiées à ton boîtier, tu "perds" l'exposition automatique.
Si tu tournes la bague de diaphragme de l'objectif, est-ce que l'aiguille bouge?? Et as-tu un objectif canon fd pour vérifier que tous les automatismes marchent bien avec?
En attendant que les spécialistes de l'AE-1 viennent à ton secours, voilà déjà les quelques pistes qui me viennent à l'esprit.
a+
Olivier
jtcool
alors j'ai la notice mais je n'ai pas d'objectifs fd canon pour essayer.
et quand je tourne en manuel la bague diaphragme mon viseur se met bien en manuel ( M qui clignote ) mais l'aiguille du posemètre reste exactement au même endroit quelque soit la valeur du diaphragme.
Mathieu M
C'est un FD de quelle marque?
jtcool
c'est un
albinar ADG 28mm 1:2.8 macro focus No.83234912 52mm diametre
monture old si je ne me trompe pas
merci
Mathieu M
C'est vrai que ça vaudrait le coup de le tester avec un objectif Canon FD en bon état pour être sûr. MAis ce qui me chiffonne c'est que le changement de vitesses ne modifie pas la mesure.
Mathieu M
Sinon tu peux faire un test tout simple:
1/ Déjà tu contrôle les vitesses en vérifiant qu'elles sonnent juste (c'est évidemment plus facile en dessous du 1/125.
2/ Tu Contrôle la fermeture du diaphragme en mode automatique. pour ça tu le déclenches l'objectif face à toi, en allant du plus rapide au plus lent, et tu vérifie qu'il se ferme (plus la pause est longue, plus il doit se fermer)
jtcool
je suis sur ma 9eme photo sur pellicule si de débraille et rembobine jusque la photo 0 et que j'ouvre ( amorce pas totallement rentrée) je pourrai réutiliser la peloche après? en gros on peu réarmer plusieurs fois pour faire avancer le film jusque la photo 11 pour être sur sans déclancher biensur.
j'aimerai bien ne pas perdre ma pellicule ( du moins juste 2-3 photos)
jtcool
effectivement c'est celui la. comment tu as deviné?
donc j'ai fais les test ( pas facile du tout vu la vitesse j'ai fait ca a la camera avec avance image sur image etc....)
il semblerai que le diaphragme se ferme bien de plus en plus quand on diminue la vitesse.
google est un bon ami et avec les infos que tu as donné, j'ai eu ce résulta confirmé par le N° de série de l'objectif
mais le vendeur le proposé pour pièce, il devait être au courant d'un problème...
jtcool
ba jlai eu par mail et il m'a dis que tout marchait mais qu'il n'avait pas tester avec la pellicule.
mais effectivement meme si l'affichage ne change pas dans le viseur ( pour la focale) au nivau mécanique dans l'objectif ca change.
et quand je met l'objectif en manuel la focale obéi bien.
sur ce résonnement si je me trompe pas:
- sois je le met en priorité vitesse je serai prévenu en cas de surexposition ou sous exposition mais aucune idée de la focale qu'il va me sortir.
-sois je l'utilise en mode total manuel avec un réglage personnel de la focale et de la vitesse.
ces hypothèses étant pour la situation ou le soucis n'est pas l'objectif.
juste pour savoir je l'ai acheté trop cher? ( compte tenu de ce possible petit soucis?)
diaphragme pas focale :wink: exprimé en f(ocal)/x
jtcool
oups dsl.
du coup j'ai appeler le vendeur ( qui est très simpa pour le coup)
après les divers essais il semblerai que ce soit le fil de magnésium (ou tungsten) qui soit coupé.
j'ai viser un mur chez moi en sensibilité 200 asa et j'ai fait varier la vitesse et il n'y a pas eu de changement au niveau de la valeur de l'ouverture ( qui était a 4 a ce moment)
et j'ai mis en sensibilité 1600 et la valeur était toujours de 4.
le diagnostique vous parai il bon?
jtcool
double post je suis désolé.
ce matin j'ai démonté la molette de ré-embobinage ( de gauche) et j'ai mis a découvert la résistance variable qui doit bouger quand on bouge la molette de sélection vitesse ou asa.
et celle ci reste immobile. je pense que le diagnostique est dans appel: le fil tungstène est coupé.
j'ai lu sur un forum américain qu'un réparateur mettait du fil kevlar a la place pour la réparation.
l'idée vous parai elle possible? si oui y aura il un réglage particulier a faire avant de refermer l'appareil?
un fil tungstène peut il être ré attaché?
merci pour vos réponses
jtcool
Re: aide sur AE-1 (diagnostique trouvé mais besoin d'aide)
personne n'a déjà réalisé cette manipulation?
mario88
Message par mario88 »
bonjour
j'avoue ne pas bien avoir compris le problème mais je signale qu'un canon n'est pas un nikon,quand on change le diaph en mode manuel sur un canon,la cellule ne bouge pas,elle indique une valeur selon la luminosité presente c'est tout,le canon ae1 est un appareil a priorité vitesse ,on peut travailler en mode priorité ouverture mais uniquement en auto,en ce qui concerne l'objectif,si c'est un compatible FD new aucun soucis en peincipe il doit fonctionner normalement(les objectifs compatibles new fd sont identifiable par le point vert sur l'objectif,mode auto)
pour tester le bon fonctionnement de l'appareil,placer l'appereil en face d'une luminosité fixe(ampoule 100 watt) et faire varier la vitesse
le rapport est un diaph pour une vitesse
exemple
125 eme - F 5.6 (indication dans l'appareil)
en décalant ma vitesse vers le haut vers le bas,le diaph doit changer dans le viseur....
affichage- 125-5.6 doit donner ceci en variant ma vitesse
- 500 eme - f 2.8
- 250 eme - f 4
-125 eme - f 5.6
-60 eme - f 8
-30 eme - f11 (valeur d'exemple pour 100 asa)
amicalement
mario
PS:faire une mise au point et exposer une photo sont deux chose differente(c'est la raison pour la quelle je ne comprends rien au probleme :D ...
sinon tu as peté un cable en démontant ton bouton de vitesse,c'est justement celui qui donne l'information dans le viseur.....je parle pour de bon :D )
jtcool
effectivement comme signalé dans mon précédent post j'ai confirmé le fait que mon câble tungstène reliant le sélecteur vitesse a la résistance variable était coupé.
je vais donc essayer de le réparer et je demandais si quelqu'un avait deja fait cette manip et si oui si il pouvait me donner des conseils.
merci
mario88
bonjour
oui c'est l'une des choses que j'ai fais le plus dans ma vie,donc c'est bien le cable de la sensibilité qui est cassé,tu aurais éviter ça juste en posant la question,pour info pour pouvoir demonter le bouton de vitesse,il fallait placer le selecteur sur pose B et 3200 asa,le cable n'aurait pas cassé....
il est inutile de chercher a le remplacer par quelque chose d'autre!
en attendant quand tu regarde sur bord du circuit sous le galet a l'opposé du bouton de vitesse,tu trouvera une toute petite fléche(miniscule) dessine sur la carte
elle indique le 60 eme 100 asa.....je ne pense pas que tu trouveras,le mieux c'est de mettre une photo en gros plan,de la partie situé sous la manivelle de rebobinage,partie coté dos de l'appareil si mes souvenirs sont bon,pour ça il faut retirer le capot supérieur,comme tu as claqué le cable,l'appareil ne risque plus rien.... :D
je t'indiquerais le calage du 60/100 asa le temps que tu puisses trouver un autre cable de remplacement
quand tu veux
a+
amicalement
mario
