Développer un film un peu spécial...
Hier à la boutique, mon pote technicien a tenté de développer un ancien film 620, c'est un film un peu spécial vu qu'il fait 6,5 de large !
Avez vous des idées pour le mettre en spire ?
C'est trop marrant, c'est du plus X il veut le développer à temps normal à 38 degrés, moi je lui dit que ce serait mieux de tenter l'opération à 30 degrés avec une minute de plus mais il ne veut rien attendre, sacripant !!! :lol:
metallicavid
Re: Développer un film un peu spécial...
Message par metallicavid »
je crois que rodinal a un temps pour le plus-x
http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... empUnits=C
pourquoi à cette température :?: :?:
Pour un vieux film il vaut mieux faire l'inverse, température basse et révélateur concentré et vigoureux comme le HC110
Pour la mise en spire, il faudrait trouver une ancienne Paterson universal modèle II: elle me permet de monter au format film 70mm avec des rainures assez profondes. 65mm devrait y tenir.
metallicavid
je pensais que le 620 et 120 sont de la meme taille... juste l'axe qui diffère.
Franchi, comment fait tu avec ton 70mm ?
J'étais dans le jardin...
Bon c'est pour un client de la boutique, un gars un peu curieux et c'est un film 116 ! :shock: C'est ce qui est marqué sur le bout de papier que j'ai gardé, film 116 kodak plus-X
Au fait c'est de la couleur ou du noir et blanc ce film ? :oops:
la plus X c'est du N&B 100 iso
Bon et bien voilà qui arrange tout, avec de la chimie couleur le film aurait été détruit... :oops:
Bon je vais voir dans mes spires exotiques sinon je lui bricole une spire spéciale en écartant une jobo !
je vous tiendrai au courant, au magasin il fait tout avec de l'ilfotec HC on devrait donc trouver quelque chose sur ce film... :D
metallicavid a écrit :je pensais que le 620 et 120 sont de la meme taille... juste l'axe qui diffère.
Il n'y a pas de miracle: Je dois me limiter à une longueur de 150cm car c'est le maximum accepté par la cuve. Ca me suffit pour faire fonctionner ma Graflex K4 et mon blad avec le dos 70.
Sinon, ça de met en spire comme tout autre film :)
Fuji parle de film 116, si c'est le cas, le 116 ou 616 est un film de 70 mm de large pour vues de 63,5 x 108 mm, je ne connais pas la longueur totale du film.
Il faut donc "maquiller" une spire et prier pour que le résultat puisse encore permettre la fermeture de la cuve, (mais pour une seule fois on peu tenter un développement dans le noir sans couvercle et sans retournements).
:shock:
La longueur est celle d'un film 120 normal et la largeur comme tu le dis est bien de 7 cm c'est la largeur du papier de protection que j'ai avec moi pour bricoler une spire.
Mon idée c'est de prendre l'axe central d'une spire Jobo, de déboîter une spire, d'enfoncer la partie basse en bas de l'axe puis de descendre la partie haute non emboîtée jusqu'à avoir le bon écartement puis de fixer la partie haute avec des allumettes en compression.
Je vais voir ça...
Pantoufle
Message par Pantoufle »
Dépose la chez un vrai pro genre la Fnac!
:arrow:
manet21
Message par manet21 »
La cuve Superinox fait le format 620 (6¹/²x 11)
Ou alors ça (dans le noir complet bien sûr !) :
Ce film ne m’appartient pas et je ne vais pas le développer moi-même, hier j'ai déposé une cuve jobo à la boutique avec une spire éclatée et écartée, mon pote devrait le développer dans les prochains jours, je vous tiens au courant ! :)
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Fujicator a écrit :Ce film ne m’appartient pas et je ne vais pas le développer moi-même, hier j'ai déposé une cuve jobo à la boutique avec une spire éclatée et écartée, mon pote devrait le développer dans les prochains jours, je vous tiens au courant ! :)
Alors?
C'est du plus X ou du Kodacolor X???
D'après ce que j'ai lu sur l'autre post, pas sur qu'il s'agisse de plus X, dans le cas present. Auquel cas, le vain couleur est réaliste, encore que le Kodacolor X est du C22!!
Vous avez relancé de fil pendant mes vacances...
Alors ?
Et bien le film et l'ami qui devait le développer ont tous deux disparus... :(
Armand29
Message par Armand29 »
Fujicator a écrit :.......Et bien le film et l'ami qui devait le développer ont tous deux disparus... :(
Ta spire avec ! ..... :rire: :rire:
Non les Paterson je les ai récupérées ainsi que la toute grande cuve avec toutes les spires.
C'est une histoire un peu triste, j'ai récupéré mes choses mais mon pote n'a pas récupéré sa vie.
Pas de nouvelles de lui depuis deux mois... :?
En trainant sur les vieux sujets du forum, je tombe là dessus. Bizarre cette histoire.
Et un an après ?
Pas de nouvelles Laurent ?
