Température du révélateur (film)
jide
Message par jide »
Rien de très important, mais je m'interroge.
A propos de tenir constante la température des bains (révélateur en particulier), j'ai certes lu ici et là sur ce forum des astuces pertinentes pour ce faire.
Mais...
Question :D : Dans un local à 16°, pour un bain à 20° au moment de l'introduction dans la cuve, le taux de variation possible de la température du liquide, de 0 à 7,30 minutes, peut-il avoir des conséquences sensibles sur la qualité du négatif ?
... :wink:
Re: Température du révélateur (film)
Je ne sais pas exactement, mais la dérive sera plus importante que si la température reste fixe.
Pour cela il suffit de plonger la cuve de développement dans un bassine assez grande, emplie d'eau à la bonne température.
jide
Message par jide »
Je comprends bien que les conséquences dont je parle seraient sans doute importantes dans le cas d'un révélateur fortement dilué et pour une durée allongée (au-delà de 20 minutes par exemple), mais pour 7 minutes environ ??? Bon. Je vais sans doute vérifier cela à vide, c'est-à-dire avec de l'eau ordinaire ...et sans pellicule dans la cuve :mrgreen: .
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
suffit de faire un essai à vide avec de l'eau à la bonne température, tu mesure après tes 7,30 si ton l'eau dans la cuve à chuté.
il faut faire des essais, ou retourner faire des études :mrgreen: http://www.sciences.univ-nantes.fr/site ... 1intro.htm
Je préfère les essais :wink:
jide
Message par jide »
Oriu a écrit :il faut faire des essais, ou retourner faire des études :mrgreen: http://www.sciences.univ-nantes.fr/site ... 1intro.htm :wink:
Heuuuuu... Tu n'as pas l'équivalent en français ? Je ne comprends rien :wink: .
Je termine les essais. La totale, avec les retournements :D . A 8 minutes, la température a baissé, de 20° à 19,6°. Bofff...
Ca dépend de la cuve (1 ou 2 spires) et de la quantité de révélateur (300ml, 500ml, 600ml ...) et de la T° initiale de la cuve elle meme.
Perso je fais ca dans mon sous-sol chauffé qu'à moitié. En plein hiver je me méfie pas mal :?
Prémouillage obligatoire pour etre sur d'une T° de départ de 20° et je laisse dans la Paterson un thermomètre qui va bien.
Arrivé aux 2/3 du dévellopement je lis le thermomètre et corrige le temps du dévellopement éventuellement.
Pour 300ml dans une cuve 2 spires il est fréquent de rajouter 20 à 30 secondes sur un temps initial de 8mn.
jide
Message par jide »
C'est une idée intéressante, le contrôle par le thermomètre "en continu". Merci.
Gobs
Message par Gobs »
C'est rigolo, j'avais le même questionnement, mais à l'envers:
Pouvoir conserver 24°C dans ma cuve quand il fait 38°C dehors...
Bah, sur 6 ou 8 minutes, le thermomètre n'a finalement pas beaucoup bougé. Et ça marche comme ça! Enfin bon, pour moi, hein ;-)
Par 38° on ne fait pas de dévellopement ... on fait la sieste :-**
Ou alors du SD au bain marie ...
summy
Message par summy »
dans le cas d'une difference de temperature importante, je fais un bain marie en mettant dans une cuvette de l'eau à bonne température dans laquelle je mets la cuve. l'inertie etant beaucoup plus importante, la température à l'interieur de la cuve est maintenue les 10 mn du développement sans probleme
