quelle cellule choisir?
etienne
Message par etienne »
bonjour,
je viens d'acheter un mamiya rz67 mais je n'ai pas encore de cellule, qui pourrais me conseiller svp , est ce que gosen lunasix 3 esst une bonne cellule? merci de me repondre
La grinche
Message par La grinche »
Les Gossen ont très bonne réputation, précises et fiables
La lunasix 3 est un peu grosse mais à l'usage je trouve cela finalement assez pratique car elle est lisible et tu peux la manier d'une main seulement. L'interupteur tombe bien sous l'index et tu peux bouger la bague du pouce (si t'as pas des doigts trop petits!)
bref une valeur sure
myanmar
Message par myanmar »
Même avis que La grinche ; devant récemment racheter une cellule pour remplacer une Sixtomat défunte, j'ai eu l'occasion d'essayer la Sixtar et la Lunasix3. Au final, la Lunasix 3 s'est imposée malgré - mais pour moi à cause - de sa plus grande taille.
allouis
Message par allouis »
J'ai dégoté en brocante (5€) une Sixtar et je la trouve bien pratique et surtout maniable
Allouis
ALambix
Gossen polysix 2
Message par ALambix »
Pour ma part je viens de craquer pour une gossen Polysix 2 qui va remplacé ma sekonic au sélénium. Comparée à ma petite sekonic, la polysix est un MONSTRE, mais je peux enfin travailler dans des ambiances sombres ainsi qu'en lumière incidente.
Elle s'avère être aussi précise que le posemètre de mon pentax *ist DS.
allouis
bonsoir,
J'ai trouvé une Zeiss Ikon Ikophot T. Cellule CDS, avec diodes extérieures indiquant la bonne exposition. très pratique, simple et les mesures sont exactes. 2 petits volets pour la mesure incidente.
Par contre je la trouve encombrante (fabriquée vers 1970 avec une grosse pile)
Michel
ALambix
pile....
le format de pile...c'est une des raisons pour lesquelles j'a choisi la polysix 2: elle utilise deux piles R6, on peut pas faire plus commun !!! Exit le problème de certaines piles bouton au mercure qui se sont vu interdites et remplacées par des modèles aux tensions différentes (et donc faussant la mesure).
Les autres raisons sont:
-sphère intégratrice coulissante, donc imperdable
-mesure incidente avec choix de 3 angles de mesure: 30,20 et 10° + viseur intégré avec les différents angles indiqués.
Seul inconvénient, mais je ne m'en suis pas rendu compte en photo: sa taille et son poids !!!! Elle doit faire pas loin de 500g....
sovietcamera
Message par sovietcamera »
Sans hésiter , la Sverdlovsk 4, pas cher ( environ 20 euros, 30 avec les frais de port ), elle n'est pas très joli mais fiable et précise avec une mesure spot. L'adaptateur permet d'utiliser trois piles AA.
La mienne : http://sovietcamera.fr/sverdlovsk.htm
fabrice C
Message par fabrice C »
Ca ressemble à ça sur ebay : 230023080145
Qu'est ce donc que cette boite avec "antenne", on dirait un vieux talkie ???
touffu
Message par touffu »
La boite avec antenne est l'adaptateur pour pile je crois fournis pour remplacer les piles ruses.
Power supply
The Sverdlovsk has an interesting relation with its power supply. Mine says 'supply voltage 3–4 V' without any further explanation, so I guess the electronics are just very liberally designed to allow use under less than ideal circumstances. However, it appears there's a one stop readout difference between supplying 3 or 4 volts. If you're going to use this meter, I'd recommend you calibrate it first using the self-calibration procedure described below, or by gauging it against a known good meter.
The native power source for the Sverdlovsk is the Russian 3-RTs-53 battery (3,75V nominal at 0.25A). Price one rouble, guaranteed lifetime 1.5 years, and out of production since the fall of the Soviet Union. However, mine is going strong on four PX625's (they don't really fit the compartment, but with some squeezing...), and the possibilities for modification are endless, as long as you provide the necessary juice.
J'ai trouvé ce schéma sur le net qui explique tout
Voilà
elle me tente bien cette cellule depuis longtemps j'ai une Sverdlovsk-2 dont je dois changer les piles pour voir si elle fonctionne mais pas le temps. La 2 est moins complète.
fabrice C
Avec l'adaptateur, c'est un peu moins compact, et un peu plus moche :P
sovietcamera
la notice est ici : http://sovietcamera.fr/notice_sverdlovsk.htm
les dessins sont très bons :D
fabrice C
M'as l'air bien sympa cette cellule ... par contre, wikipédia m'en apprend de pas belle sur l'origine du nom :cry:
sovietcamera
Si mes souvenirs sont bons c'est le nom d'une ville donnée en mémoire à un homme politique russes ( communiste )nommé Svertlov ( si l'orthographe est bonne ) juif Ashkenaze... Pas de quoi fouetter un chat, à moins que j'ai oublé des détails.
A suivre
Papouleu
Message par Papouleu »
Juste que le sympathique Sverdlov ordonna l'éxécution de la famille Tsariale. Cette ville, s'appellait Iekaterinbourg
Jérôme
Re: pile....
Message par Jérôme »
ALambix a écrit :le format de pile...c'est une des raisons pour lesquelles j'a choisi la polysix 2: elle utilise deux piles R6, on peut pas faire plus commun !!! Exit le problème de certaines piles bouton au mercure qui se sont vu interdites et remplacées par des modèles aux tensions différentes (et donc faussant la mesure).
Je projetais d'en acheter une mais cette dernière remarque m'inquiète :roll:
En gros, c'est quoi les dimensions ?
fabrice C
Papouleu a écrit :Juste que le sympathique Sverdlov ordonna l'éxécution de la famille Tsariale. Cette ville, s'appellait Iekaterinbourg
Elle s'appelle de nouveau Iekaterinbourg :)
C'est bien à ce drame que je faisais allusion. Donner le nom d'une ville en hommage à quelqu'un capable de faire executer des gamins ... c'est d'un goût !!! :roll:
colectorboy
Message par colectorboy »
Le probleme principal c'est de ne pas payer sa cellule le prix du boitier d'occaz. Au prix actuel des eqts moyen format, le prix des cellules parait exhorbitant!
C'est pourquoi j'ai fait le choix économique d'une petite Sekonic sur ebay pour 23 euros... ca marche assez bien, meme plutot mieux que le prisme cellule de mon Mamiya !
Bonnes photos
sovietcamera
Effectivement, on le trouverait plus sympathique sans ça. :?
fabrice C
bon j'ai quand même fait une offrande symbolique au dieu paypal hier soir, afin qu'il me matérialise une sverdlovk-4 dans la boîte aux lettres .... on verra bien :roll:
