AE1 Prog - Question objectif FD Canon
tatur
Message par tatur »
je possède un AE1 Program de chez Canon, ainsi qu'un objectif Canon FD 50mm.
Ce matin, en démontant l'objectif, j'ai voulu regarder le diaphragme bouger en manipulant la bague pour différente ouverture (je n'avais jamais vu ça avant, donc par curiosité).
Problème : Le diaphragme ne bougeait pas. Il restait à une ouverture constante lorsque alors que je manipulais la bague d'ouverture.
J'ai donc remonté l'objectif, et fait quelques tests en modifiant l'ouverture et en utilisant le contrôleur de profondeur de champ, et la je voyais bien les ouvertures différentes du diaphragme.
Question : Est-ce normal ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Zagan
Re: AE1 Prog - Question objectif FD Canon
Message par Zagan »
Bonjour !
Je ne suis pas un pro du fd mais il me semble que la visée de fait à pleine ouverture et qu'en changeant la bague tu fait une pré sélection du diaphragme sans fermer ce dernier !
Normalement t'as une petite came sur la monture de l'objectif. Si tu sélection f22 par exemple et que tu actionne le petit levier ça devrait fermer le diaphragme !
tatur
Message par tatur »
Merci pour ta réponse.
Après quelques recherches sur google, il semble en effet que cela soit normal.
Néanmoins si un pro du FD peut venir me confirmer tout ça :)
Egalement, il y a une phrase sur la notice, concernant le contrôleur de profondeur de champ (poussoir de fermeture), que je ne comprend pas :
"Ne pas enfoncer le poussoir de fermeture du diaphragme avant que l'appareil ne soit fermé, faute de quoi, le diaphragme ne pourra pas se fermer au dela de l'ouverture utilisée par l'appareil pour la vue précédente"
Ils entendent quoi par "avant que l'appareil ne soit fermé" ? Concrètement il faut faire quoi ?
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Les le diaph des FD ne se ferment qu'une fois montés. ils restent ouverts à une ouverture moyenne lorsqu'ils sont enlevés du boitier. Et leur mouvement ne peut pas être contrôlé à ce moment là. En revanche quand on le monte sur le boitier on peut observer le mouvement du diaph qui se ferme totalement pour revenir à la pleine ouverture.
tatur
Message par tatur »
Me voila rassuré :)
Merci beaucoup.
Duf
Message par Duf »
Si je ne m'abuse, si le FD est monté, tu ne devrais pas voir le diaph se fermer/s'ouvrir sauf si tu déclenches. En tout cas, sur l'AE1-P hormis si tu utilises le poussoire de fermeture bien entendu.
Je dis des conneries? C'est quel 50 que tu as?
tatur
Message par tatur »
Duf a écrit :Bonjour,
Si tu dis des conneries, vu mes connaissances limitées, je ne sais pas :wink:
Après, c'est un objectif Canon Lens FD 50mm "new" (il n'y a pas la bague chromée dessus).
joelc
Message par joelc »
Oui, c'est normal!
Pour voir le diaph d'un canon FD, il faut le monter, mettre la bague hors de la position A et presser le bouton de prévisualisation de pdc. C'est le seul moyen.
Avec un vieux FD à bague chromée, on peut simuler un montage en appuyant le petit verrou avec une pointe ou un ongle long et voir le diaph bouger.
M.HENRY
Message par M.HENRY »
D'accord avec tous mes prédécesseurs, et ce que je te conseille surtout c'est d'aller faire un tour sur le topic des Canon Lovers, il y a beaucoup de renseignements ici
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 55&t=30906
et si tu veux en savoir plus sur les appareils Canon, voir ici :
http://fou-du-canon-f-1.org/topic/index.html
tatur
Message par tatur »
Merci beaucoup, je met tout ça en favoris ;)
mario88
Message par mario88 »
bonjour
canon ce n'est pas du nikon,si c'est un new fd,le diph ne fonctionne que lorsque l'objectif est monté sur l'appareil,mettre l'objectif sur manuel et enfoncer
la touche de teste de PDC c'est seulement a ce moment là que vous verrez le diph en mouvement
en mode auto,mettre la pose B mode AV et declencher en maintenant la touche enfoncer ensuite sans rien lacher faire varier le diaph
amicalement
mario
