Utilisation HC 110
ithaca
Utilisation HC 110
Message par ithaca »
Je viens d'acheter du révélateur pour film HC 110 de chez Kodak pour essayer.
J'ai passé la commande sur Caddy.
Je vois qu'il existe plusieurs types de dilution (de A à F). Je ne vois aucune lettre sur l'étiquette. Est-ce que ça veut dire que c'est le choix de la dilution que je fais sur la base du révélateur stock qui détermine la lettre (A à F) ?
Merci beaucoup :bienjoue:
Re: Utilisation HC 110
le révélateur HC110 est un révélateur très concentré que l'on dilue juste avant usage unique.
Chaque dilution porte une lettre A, B, C, D, E, F, G, H
la dilution la plus courante est B 1+31 mais parfois les temps donné pour certains film sont inférieur à 5mn, il convient de prendre une dilution plus forte comme la dilution E 1+47 ou F 1+79
Tout est expliqué dans le site ci dessous, il faut prendre des dilutions pour la version Syrup, c'est à dire la version plus concentré, l'autre version du HC110 n'est plus distribué.
http://www.covingtoninnovations.com/HC110/index.html
ithaca
Merci Oriu, c'est donc bien ma dilution qui détermine la lettre :bienjoue:
cg8.5
Message par cg8.5 »
La solution initiale, très concentrée, est grasse et difficile à doser.
Kodak préconisait de partir d'une solution de réserve (diluée à 1+3) dont on prélevait une fraction qui était, à nouveau, diluée pour obtenir la "dilution" souhaitée (e.g. : 1+7 pour la dil. B).
A titre d'exemple, en dilution B pour 300 ml (cuve standard avec 1 film 135), il faut 9 ml de concentré pour 391 ml d'eau ou 38 ml de solution de réserve pour 262 ml d'eau.
L'avantage est de, toujours, travailler à bain perdu d'autant que l'HC 110 pur, voire même dilué à 1+3, se conserve très longtemps sans altération.
Personnellement, je n'utilise que lui avec de la TRI X exposée à 320 ou 400 asa à 5 mn en dilution B.
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Quand je l'utilise avec la Tri-x je mets plutôt 6mn mais j'agite doucement, avec la tige d'agitation - et en dilution B. Et je le dilue pur, et je n'ai jamais vu de différence entre les différents développements.
ithaca
Merci à tous les deux, vos conseils me sont précieux :bienjoue:
panda589
Message par panda589 »
cg8.5 a écrit :...La solution initiale, très concentrée, est grasse et difficile à doser...
C'est exactement le même 'Syrup' concentré que l'Ilfotec HC. Tant qu'il y a un bouchon pour mettre le flacon à l'abri de l'air, ça se conserve des années :wink: Ces syrup sont à diluer à la toute dernière minute juste avant la révélation :idea: Essaye de te procurer une seringue médicale de 20ml ou 30ml que tu remplis en enlevant le piston avec juste la quantité désirée. Le piston te sert juste à chasser le contenu de la seringue dans la solution finale. Ainsi, le dosage est parfait et les économies sont palpables :idea: :wink:
ithaca
Super, merci :bienjoue:
j'utilise la seringue sans aiguille et un bouchon percé, comme dans le lien donné au dessus.
j'ai une partie du sirop dans un petit flacon je pose le bouchon percé sur le petit flacon, je mets l'embout de la seringue dans le trou du bouchon et je retourne le flacon pour ne pas avoir de bulle d'air.
Pour la dilution, je mets le sirop dans un verre doseur, je verse un peu d'eau, l'équivalent d'un 1/4 de verre d'eau et je mélange, quand le sirop est bien dilué, on peut faire le complement jusqu'au volume souhaité.
Si l'on met directement le sirop dans un grand volume d'eau, on a des difficultés à le dissoudre, l'écart de densité est trop grand.
ithaca a écrit :Merci Oriu, c'est donc bien ma dilution qui détermine la lettre :bienjoue:
Oui, ou plutôt l'inverse :lol:
Perso, je fais aussi directement la dilution à partir du sirop.
Pour la solution B, pour faire 320ml il faut 10ml et pour la H il faut 5ml :arrow: ca tombe pile-poil 8)
J'ai transvasé le litre dans des bouteilles d'Evian de 330ml avec bouchon tétine.
Je passe une seringue (de 5 ou 10ml) avec aiguille large par le bouchon tétine sans retourner la bouteille et je pompe.
S'il y a de l'air ca n'empêche pas de voir le niveau de liquide.
La bouteille est parfaitement compressible pour chasser l'air 8)
Je prépare la dilution en 2 étapes comme Oriu, avant de mettre en spire pour laisser le temps de bien s'homogénéiser.
c'est un bon révélateur, mais il n'est pas conseillé avec les films qui ont un contraste natif élevé ou des sujets à fort contraste, on risque d'avoir les zones de forte luminosité (HL) bouchées et ensuite c'est plus difficile à tirer.
C'est un peu le contraire du Xtol
ithaca
Merci pour toutes ces astuces et informations :bienjoue:
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
je déterre un peu... en 2020 on nous vend quelle version du HC-110.
Le sirop ou une version moins concentré ? (bouteille de 1L)
Pierre
Je ne sais pas te répondre, il faut regarder la bouteille mais (moi j'ai 1L de sirop) je ne l'utilise pas trop en ce moment, je préfère le Xtol
Mais le HC110 est un bon révélateur qui tient longtemps et dont les temps sont proportionnels à la dilution
cg8.5
Message par cg8.5 »
Le concentré.
La version diluée était vendue en Europe dans des flacons de 50 cl (bouchon rouge) :
lepetitpiero
OK merci... je verrais bien donc le sirop que j'aurais... me faut trouver une seringue :?
j'utilise le HC 110 en 1+49 comme j'ai une éprouvette gradué de 10ml, je la rempli a 10 en versant directement de la bouteille et mélange pour faire 500ml
j'ai calé mes dev avec cette dilution en prenant comme base les temps de la dilution E
lepetitpiero a écrit :OK merci... je verrais bien donc le sirop que j'aurais... me faut trouver une seringue :?
Les seringues sont en vente chez les pharmaciens
lepetitpiero
Oui bien entendu... mais un type un taille qui convient mieux ou peu importe.
j'ai 2 tailles, la 10 et la 20mL sans utiliser d'aiguille, j'ai un bouchon percé que je mets sur petit flacon où je n'ai qu'une partie du flacon de 1L, comme montré sur la page suivante http://www.covingtoninnovations.com/HC110/index.html
