Auto Revuenon 1.4/50
Michel
Message par Michel »
Une tite question toute simple : est ce qu'il y en a parmi les amateurs d'optiques en monture Pentax K qui connaissent cet objectif ?
Je cite (2 points, ouvrez les guillemets :wink: ): l'Auto Revuenon 1.4/50 mm.
Il y en a un à vendre prés de chez moi, comme neuf, pas trop chero (à mon avis), ça m'a l'air très bien fabriqué et j'aurai bien envie d'essayer ce 1.4 en portrait. Pour voir... :-**
C'est un objo qui accompagnait les boîtiers Revue commercialisés par le catalogue Quelle (petite précision pour ceux qui n'étaient pas nés à cette époque mémorable de la photographie argentique :) )
J'ai beau chercher je trouve pas grand chose à son sujet.
Merci et à +
Re: Auto Revuenon 1.4/50
Les optiques rebadgées Revuenon par le distributeur allemand sont fabriqués par le Japonais Tomioka. J'en ai en M42, y compris le 1,4 de 50 mm, c'est du haut de gamme, avec une excellente finition.
Michel
C'est vrai qu'il est très bien fabriqué !
Et sinon optiquement tu l'as essayé ? Qu'est ce que ça donne ?
C'est une optique à caractère ou c'est du bof bof ?
Merci Gérard. 8)
De toute façon je pense que je vais le prendre, juste pour voir... :)
Et je vous dirai ce que j'en pense.
Je pense que c'est une formule Planar à 6 lentilles
brezhoneg
Message par brezhoneg »
Salut!
Petit déterrage de fil concernant cet objo sur lequel je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos.
Je suis dans le même cas que Michel, pour une cinquantaine d'euros. Mais je prévois de le monter sur un Spotmatic. Faisable? :?
Le vendeur me dit qu'il était monté sur un K5.
Ce qui m'intéresse, ce serait de conserver une visée "propre", donc pleine ouverture (?), lorsque je fais une mesure de lumière avec le SP. J'ai eu beau lire pas mal de pages sur les M42, j'ai un peu de mal à comprendre leur fonctionnement (sur les Spot, en tout cas).
Modifié en dernier par brezhoneg le vendredi 03 octobre 2014 18:03, modifié 1 fois.
tous les boîtiers M42 a mesure à ouverture réelle fonctionnent a peu pré sur le même principe
tu actionne un levier qui met sous tension la cellule et ferme le diaphragme à l'ouverture sélectionnée (c'est a ce moment que la visée s'obscurcit plus ou moins en fonction du diaph choisis)
ensuite soit tu change la vitesse, soit le diaph en fonction de ce que demande la cellule et tu prend la photo
brezhoneg
Ok. Donc, pour conserver une visée à pleine ouverture, adieu la cellule, avec n'importe quel objectif M42? :?
fuji et pentax ont sortis des boîtier M42 couplé a des objectif M42 spéciaux pour mesure a pleine ouverture, les 2 systèmes ne sont pas compatible
brezhoneg
Merci pour les infos. Je vais "éplucher" les fil des Spotmatic lovers.
brezhoneg a écrit :Ok. Donc, pour conserver une visée à pleine ouverture, adieu la cellule, avec n'importe quel objectif M42? :?
Non, quand on relâche le système de mesure, le diaphragme se ré-ouvre. Sauf scène avec un changement de lumière rapide, on a le temps de cadrer tranquillement à pleine ouverture (puisque au déclenchement, le diaphragme sera refermé de nouveau). D'ailleurs, souvent sur ce genre d'appareil, on ne fait la mesure qu'au changement de lumière, on peut prendre plusieurs photos de suite sans mesurer si les conditions ne changent pas :)
Seul les Chinon Memotron proposent un système de priorité avec n'importe quel M42 : a l'appui du déclencheur, le diaphragme se ferme, la mesure se fait, et on lance l'obturateur à la vitesse proposée par le boitier si on continue la pression plus loin. Sinon, comme indiqué par Bruno, il faut un Fujica ST ou un Spotmatic récent pour avoir une mesure à pleine ouverture, mais on a pas de priorité sur ces modèles :sante:
brezhoneg
Je suis habitué au système FD, que j'utilise à PO. Le boîtier est un SP, donc c'est réglé. Je vais chercher un Takumar.
Merci pour toutes ces précisions.
joelc
Message par joelc »
L'objet du fil est un objo en baïonnette K, impossible de la monter sur un Spotmatic!
Sinon, le SP n'a pas de couplage bizarre (il faut attendre le ES ou le SPF et les S-M-C Takumar pour ça), juste le pin de fermeture du diaph de presque tous les M42.
Pour faire une mesure avec un SP, il faut actionner un levier qui ferme le diaph et actionne la cellule, on mesure à ouverture réelle.
brezhoneg
joelc a écrit :L'objet du fil est un objo en baïonnette K, impossible de la monter sur un Spotmatic!
Georgesh a abordé le sujet dès son premier post, c'est pour ça que je me suis permis de rebondir afin de ne pas ouvrir un fil de plus.
Je sais que les deux montures (K et M42) ne sont pas compatibles. Je pensais être en présence d'un M42 dans l'annonce ciblée, mais c'était bien un K.
Merci pour les précisions sur le Spot.
joelc
Message par joelc »
Oups, j'avais pas vu. A remarquer que le M42 est compatible avec la K via une bague mais pas le contraire.
