Agrandisseur vignetteur :D
ilford_X
Message par ilford_X »
Amies et is medecins bonsoir :D
Alors voila le souci. En faisant des tirages il y a quelque temps, l'agrandisseur qui fonctionne bien ma foi ( meopta 5 ) propose dorenavant une mise a jour sympa : un effet de vignettage qui se traduit par un tirage avec des bord blancs partout sauf a un endroit....
C'est sympa sur un tirage, mais pas top a force.... je vais essayer de poster un exemple, mais si d'ici la visuellement vous voyez de quoi il s'agit votre aide est la bienvenue
merci
Re: Agrandisseur vignetteur :D
il faut regarder ce qui a été éventuellement changé, démonté, modifié.
Changement de Lampe, condenseur, position lampe, changement objectif...... ???
Fermeture étanche d'un tiroir à filtre ... qui envoi de la lumière sur le bord blanc :?
Modifié en dernier par bbjm le dimanche 11 mai 2014 9:58, modifié 2 fois.
ilford_X
Merci pour vos retours. voici une image faite recemment, vous pouvez voir les bords...
Alors oui l'objectif a ete change recemment.
donnes nous plus d'infos, quel objectif avant, lequel maintenant ?
ilford_X
Il faudrait que je retourne voir, je ferai des tests..
autre question, est ce que le nouvel objectif n' a pas été démonté pour nettoyage (lentille inversée)?
Un test à faire c'est de remonter l'ancien objectif pour voir si le vignetage disparait.
ilford_X
C'etait juste un echange d'objectifs pour test. l'ancien objectif est en place, mais peut etre mal remonte...
Le montage de l'objectif n'a pas d'importance du moment que l'on arrive à faire la mise au point, à moins de rajouter quelque chose ailleurs, dans ce cas, je ne vois pas trop :roll:
Une autre hypothèse c'est d'utiliser un grade beaucoup plus dur que d'habitude, ce qui a pour éffet de mettre en évidence un défaut d'éclairage passé inaperçu jusqu'à maintenant.
bbjm a écrit :Fermeture étanche d'un tiroir à filtre ... qui envoi de la lumière sur le bord blanc :?
Vu ton tirage c'est l'inverse de ce que je croyais ...
Ca manque de lumière aux coins, donc hormis l'hypothèse d'Oriu, je ne vois que soit une focale inappropriée ou un condenseur pas adapté à la focale ... :?
ou condenseur mal placé, retourné ou trop loin du porte film, ou lampe trop basse ou trop haute
