Problème mesure d'exposition QL28
remloup
Message par remloup »
après mes déboires avec mon QL19, et m'étant rendu que la réparation me couterait plus cher que de me reprendre un autre Canonet, j'ai décidé de prendre un QL28.
Tout marche, mais l'aiguille de mesure d'expo ne bouge jamais. J'ai essayé une pile zinc-air et une pile LR44 mais rien ...
J'ai donc pensé que c'était peut-être dû un fait qu'il faille "caler" la pile avec de l'alu mais je n'ai pas trop compris comment faire.
De l'aide pour faire marcher cette fichue mesure d'expo ne serait donc pas de refus !
Merci :D
PapySnake
Re: Problème mesure d'exposition QL28
Message par PapySnake »
Je crois que tu peux trouver des adaptateurs sur Ebay & co pour y adapter les piles modernes, à défaut de réussir à fabriquer un bricolage maison, je pense que les membres du forum t'aideront mieux que moi pour le bricolage. (Bienvenue, on se connait de JVC) :)
Corto_M
Message par Corto_M »
PapySnake a écrit :Je crois que tu peux trouver des adaptateurs sur Ebay & co pour y adapter les piles modernes, (...)
par exemple, article 130933094247 sur eBay (testé par votre serviteur)
dirapon
Message par dirapon »
Un adaptateur adaptera la tension de la pille de quelques millivolts. Par contre, si ton aiguille ne réagit absolument pas avec ta pile zinc/air ou alcaline, le problème pourrait bien être au niveau du mécanisme de mesure de lumière de ton boîtier.
Corto_M
attention, l'adaptateur que j'ai donné ne fait que corriger les différences de dimensions entre la pile d'origine et une zinc-air ou une LR44, il ne diminue pas la tension.
Une zinc-air ou LR 44 mise dans un logement type 625 ballotera et il n'y aura aucun contact électrique -> c'est normal que rien ne marche
