tirage 50x60
thiebo
tirage 50x60
Message par thiebo »
Je me suis dit que ce serait coolos de faire des tirages 50x60.
Mais en pratique : je fais ça comment ? Je peux acheter des bassines de cette taille et zou que je n'ai plus de place dans mon labo et ça va couter cher en chimies.
Je me suis dit aussi qu'il y a peut être une manière plus intelligente de faire. Donc je viens demander vos retours d'expérience : vous faites comment ?
Thiebo
Re: tirage 50x60
J'ai entendu parler d'une astuce :
un tuyau pvc de bon diamètre (genre évacuation des eaux usées), bouché d'un côté et ayant un couvercle de l'autre... la feuille plaquée sur les parois, émulsion vers l'intérieur, et que ça ne se chevauche pas...
Rotatif à la main...
Bains successifs avec de bons rinçages entre chaque
:idea:
Je n'ai jamais essayé...
thiebo
Re: tirage 50x60
mais évidemment.... j'utilisais bien une tube jobo pour les ilfochromes 30x40. Et j'ai même une machine pour faire tourner (pas jobo, mais plus simple et efficace).
Merci ! Plus qu'à se souvenir de comment calculer la circonférence d'un cercle qui doit donc faire 55 cm admettons.
Merci encore,
Thiebo
Re: tirage 50x60
Bhé du coup tiens ça me donne des envies moi aussi... j'ai un tube Jobo avec rallonge qui sert à rien....... va falloir que je me replonge dans de savants calculs tout pareil :rire:
thiebo
Re: tirage 50x60
Il faudrait une tube long de 65 cm et un diamètre de 17cm. + cercle pvc et colle pour boucher l'un côté + bouchon de l'autre côté.
Ca ira encore tout ça ;)
Ju bil
Re: tirage 50x60
Message par Ju bil »
thiebo a écrit :mais évidemment.... j'utilisais bien une tube jobo pour les ilfochromes 30x40. Et j'ai même une machine pour faire tourner (pas jobo, mais plus simple et efficace).
Merci encore,
Thiebo
Périmetre = Pi x Diametre
donc
Pi fait en gros 3
D=P/3 ~ 55/3 ça fait en gros 18cm de diamètre dans le bidon.
Ju bil
Modifié en dernier par Ju bil le mercredi 21 mai 2014 0:04, modifié 1 fois.
thiebo
Re: tirage 50x60
ok est d'accord. Je vais chez casto demain
Re: tirage 50x60
Avec du RC, ça doit fonctionner, mais je doute pour du baryté, à cause de la raideur du papier et de sa fragilité
Re: tirage 50x60
Remy91 fait ses grands tirages comme ca ... il disait en etre content 8)
Mais les tubes ca va au dessus de 10cm :?:
Re: tirage 50x60
oui, mais c'est moins facile à trouver, il faut chercher des chutes de canalisation d'évacuation de collectivité ou industriel.
http://www.pumplastiques.fr/fr-fr/catal ... ement-213/
Re: tirage 50x60
Le prix d'un mètre de tuyau équivaut au prix de 3 cuves livrées en 50x60 :shock:
Sans compter les bouchons ...
Ju bil
Re: tirage 50x60
A mon avis il faut plutôt viser des chutes sur des chantiers, mais du PVC hp c'est moins de 15€ le m
Ju bil
Modifié en dernier par Ju bil le mercredi 21 mai 2014 7:35, modifié 1 fois.
thiebo
Re: tirage 50x60
ce qui en plus est sympa à photographier ;)
Re: tirage 50x60
Dans le catalogue Frans Bonhomme, il existe du PVC FA 01 en diamètre 200, 250 et 315mm
Reste à faire les chantiers 8)
Re: tirage 50x60
thiebo a écrit :ce qui en plus est sympa à photographier ;)
C'est vrai que c'est un bon moyen pour démarrer la conversation :lol:
Rémy_91
Re: tirage 50x60
Message par Rémy_91 »
Salut !
Voilà ma bidouille :
A défaut de place ça fonctionne bien.
C'est du diamètre 250, les "lèvres" sont faites en film de palettes, ou scellofrais.
A défaut de moteur d'entrainement, 2 patins à roulettes à l'envers, et tourner à la main.
Plus 3 petits bacs qui servent à la fois aux bouts d'essais, à verser, et à récupérer le produit.
Un demi litre suffit pour bien mouiller la feuille.
Le plus chiant c'est le lavage qui est surement insuffisant au dos de la feuille.
Je n'ai fait que du RC, mais c'est déjà bien sympa :D
thiebo
Re: tirage 50x60
impressionnant !!!!
Re: tirage 50x60
Excellent ton montage Remy :bienjoue:
Re: tirage 50x60
Il y (très) belles lurettes, j'ai fait quelques 50x60 :
Dans mon labo, s/ le plan égouttoir de l'évier inox, j'ai déposé le papier exposé, et puis à l'aide d'une éponge trempée dans le révélo, on passe s/ le papier, puis ptt essorage, et on recommence jusqu'à image bien développée.
Rincage & fixateur : idem.
Bon pas top car ça bouffe du produit, mais bon, ça l'a fait plus que correctement.
Autre point d'attention : la hauteur de la colonne, que ce soit en projection murale ou au sol : vu le rapport d'agrandissement, le moindre tremblement de l'agrandisseur, et c'est le flou assuré. Bien attendre donc que tout se stabilise avant d'exposer, et ne pas faire cela le long d'un chemin de fer (sauf en grève) :mrgreen: .
Jerome K
Re: tirage 50x60
Message par Jerome K »
J'en ai fait très recemment et j'ai pris des bacs 40x50 inclinés. J'avais 1 litre de chimie par bac et ça marche même avec moins à mon avis.
Pour pas cher, on peut aussi utiliser les tuyaux pvc, mais differemment : tu les tranche en deux dans le sens de la longueur pour obtenir deux demi tuyaux.. (donc deux tuyaux te donneront 4 cuves : parfait !!)
Du coup, un petit diamètre comme 15 cm suffit largement..
Les tuyaux sont aussi bouchés de part et d'autre et sont utilisés comme des cuves dans lesquels passent les tirages.
2 avantages :
-moins de chimie utilisé
-moins cher (même si en pratique, ca se récupère gratos sur un chantier et basta..)
Pour le procédé, un bout de la feuille de papier dans chaque mains et tu fait passer le papier dans le liquide en faisant des aller-retour...
Dernière solution, tu te fabrique de vrai cuves en polystyrène.. Au moins pour le lavage si c'est des baryté, t'es tranquille, sinon tu vas en chier :)
