Gestion de la Parallaxe sur les Mamiya Cxxx ?
Leodium
Message par Leodium »
J'ai une question "bête" sur la gestion de la parallaxe avec les TLRs (les Mam Cxxx en particulier)...
Les Mamya Cxxx ont (pour certains) un système de correction de la parallaxe de ce type...
Une fois le cadrage, la mesure de la Lumière faite... On se rend compte que l'aiguille est plus où moins dans le cadre.
Le mode d'emploi signale que l'image qui sera impressionnée sur la bobine se situe directement sous cette aiguille. Du coup ?
Vous repérez le haut de votre cadre et vous le placez sous l'aiguille en
- pivotant sur "le point de pivotage" en inclinant l'appareil vers l'arrière ?
- remontant l'appareil de qq cms (égal à l'écart entre les 2 objos) ?
Re: Gestion de la Parallaxe sur les Mamiya Cxxx ?
2ième réponse, on remonte l'appareil de quelques centimètres, égal à l'écartement des deux objos.
Même si dans la pratique, pour des MaP à mi distance disons, basculer l'appareil fonctionne aussi :lol:
Sur ton joli dessin, la MaP doit être proche de l'infini -> pas de parallaxe :wink:
En proxy/macro par contre tu as tout intérêt à travailler sur pied avec le paramender, un petit outil créé à cet effet (quand on travaille sur pied uniquement)
Plus les sujets sont proches, plus l'erreur de parallaxe est critique... et plus la bascule de boitier l'est aussi :wink:
Modifié en dernier par Gekos le mercredi 21 mai 2014 14:52, modifié 1 fois.
grillé par Gekos :wink:
Oui grillé :D mais l'image est encore plus parlante que le discours :wink:
Leodium
Gekos a écrit :Plus les sujets sont proches, plus l'erreur de parallaxe est critique... et plus la bascule de boitier l'est aussi :wink:
Argh... Donc, en fait, la perspective va "vraiment" en prendre un coup avec la bascule sur des sujets (forts) proches... Bon, il vaut mieux donc bien estimer la localisation 3D de la pdv. Et relever le bouzin... Je sens que je vais aimer cet appareil :p
Je pense que je vais mesurer l'écart entre les objos et relever l'appareil en montant d'autant la colonne du pied.
Le système est donc idem pour le Lubitel et autres TLRs sauf que là, il n'y a pas d'aiguille...
Merci...
Le Paramender actionné avec vigueur :shock:
http://www.dailymotion.com/video/x12fbo ... oll_people
cg8.5
Message par cg8.5 »
Sur le C 330, bien veiller, aussi, à régler le disque de correction de parallaxe sur la focale de l'objectif utilisé et de compenser l'exposition en fonction du repère situé à gauche du dépoli au regard de la barrette.
Leodium
cg8.5 a écrit :Sur le C 330, bien veiller, aussi, à régler le disque de correction de parallaxe sur la focale de l'objectif utilisé et de compenser l'exposition en fonction du repère situé à gauche du dépoli au regard de la barrette.
C'est fort important ? :p
C'est la première fois que j'entends parler de ce disque. Tu peut donner un peu plus d'infos svp?
cg8.5
Message par cg8.5 »
L'importance n'est que relative, quant à la parallaxe, pour de faibles tirages et de petites ouvertures et il suffit alors de cadrer un peu plus large.
Par contre, la compensation de l'exposition n'est pas à négliger car, par rapport au repère X, il y a 1 diaphragme de plus si la barrette indique 2 et 1.5 si elle indique 3.
La couronne de parallaxe est celle extérieure au verrouillage du blocage d'optiques.
le disque avec les focales
Leodium
Il ne parle pas de ceci ?
Leodium
Oriu a écrit :le disque avec les focales
Pfff. Grillé encore une fois :(
antipatr
Message par antipatr »
Tiens, j'ai eu un C330 et je me souviens absolument pas de çà ? C'est sur les C330F que c'est apparu ?
Leodium
J'ai ceci moi dans mes favoris...
C330 :
Parallax compensation
Automatic, all lenses (if 55/65mm correction plate employed)
Exposure compensation
As parallax compensation
C330f :
C330s :
In viewing screen according to focal length set. Applies to all lenses (if 55/65mm correction plate employed).
Source : http://web.archive.org/web/200212100118 ... #Heading25
Vous n'aviez donc pas à le faire ? Une pièce mécanique qui redressait la vue sur le négatif ? :shock:
antipatr
Ah ben voilà...Merci pour le lien. C'est intéressant. Je me rachèterais bien un C330 tiens..
antipatr a écrit :Tiens, j'ai eu un C330 et je me souviens absolument pas de çà ? C'est sur les C330F que c'est apparu ?
Je savais de l'indicateur, mais pas qu'on pouvait changer pour la focale. Bon comme j'utilise le plus le 55 et 65 et qu'il était ou bon bout c'était pas grave.
Mon dépoli est aussi différent du scan de la notice plus haut. J'ai à gauche aussi des indication de paralax pour le 55/65 et à droite une échelle en rouge avec 4 traits donc un "2" et un "3". Mais j'ai aucune idée pourquoi ils servent.
J'ai lu dans la table dans le lien de Leodium pour voir si j'ai maintenant un C330, C330f ou C330s (*). Et c'est rien des trois... Il a des choses de toutes les modèles.
- il est équipé de l'échelle hexagonale pour le 105D --> donc pas un C330
- il n'a pas de "focus lock" --> donc pas C330f
- pas de porteur pour le type de film --> devait être un C330
- le verouillage du dos est sur le dos --> donc pas C330s
- WLF1 --> C330
Ca à l'air que c'est un C330 avec quelques changements.
(*) en cherchant sur google images j'ai vu que c'est bien marqué en gros en bas du face avant... -idiot-
Leodium
Havoc a écrit :
antipatr a écrit :J'ai lu dans la table dans le lien de Leodium pour voir si j'ai maintenant un C330, C330f ou C330s (*). Et c'est rien des trois... Il a des choses de toutes les modèles.
Et tu l'as eu où ? Un C330 modifié par un proprio d'avant ?
Le mien est un C330S et je serai vert si je me rends compte que choisir un modèle "précédent" m'aurait évité ce parallaxe. La correction est pas automatique sur les autres d'avant hein ...
dirapon
Message par dirapon »
Mon vénérable C33 est également équipé de ce système d'indication du bord haut de la prise de vue variant en fonction de la focale sélectionnée et du tirage.
antipatr
Infoutu de me souvenir de tous ces détails...je jette l'éponge :roll: Tout ce dont je me souviens c'est que j'avais profité de la promo d'un kit dans une belle valise en alu avec trois optiques (65, 80 et 150) + un paramender. Le pied..
J'ai renvendu ce kit chez Campion à BXL en 1982 pour m'offrir un Hasselblad 500 C/M :-**
