Mamiya RB67
bartangel007
Mamiya RB67
Bonjour, je viens d'acheter un Mamiya RB67 et j'ai essayé de l'armé, tout marche seulement j'ai foutu une pellicule dedans, massacre ^^.
C'est fonctionnel seulement le S qui devrait devenir 1 dès que le bout de pellicule inéxposable est fini mais ce n'est jamais arrivé, donc bon j'ai ouvert et j'ai voilé mon film.
Esque cela veut dire que mon dos est mort ? ou c'est juste une question d'un réglage a faire ou pile ou je sais pas quoi ?
Sinon savez vous a peu près combien de fois je dois tourner la manette de la bobine pour arriver au film sur un 120 ?
- Yael
Re: Mamiya RB67
comme on dit chez moi RTFM (Read The Fucking Manual) et ça vaut aussi pour les forums
Re: Mamiya RB67
En principe le dos doit se bloquer sur la première vue.
bartangel007
Re: Mamiya RB67
mon manuel je sais pas pk mais il est pour un dos RB67 pro S et j'ai un dos RB normal donc c'est passiblement different.Yael a écrit :comme on dit chez moi RTFM (Read The Fucking Manual) et ça vaut aussi pour les forums
bartangel007
Re: Mamiya RB67
bin non il s'est pas bloqué jai déroulé toute la pellicule, donc j'été degToulin a écrit :En principe le dos doit se bloquer sur la première vue.
- Martial
Re: Mamiya RB67
Sur le dos RB 67 Pro tout court il y a un levier qui permet la sur impression (avec le petit voyant qui est rouge tant que le film n'est pas sur la première vue)
ce levier n'existe plus sur le Pro-S et SD c'est directement sous le levier d'avance du film!
donc les compatibilités entre dos et boîtiers n'est pas toujours évidente surtout entre PRO et PRO-S/ PRO SD
(qu'en aux piles pas de souci il n'y en a pas sur un RB sauf si tu as un dos motorisé! )
bartangel007
Re: Mamiya RB67
j'ai un dos de RB normal. J'ai acheté une deuxieme pellicule tampis je vais là passer demain pour voir.
- Martial
Re: Mamiya RB67
donc sur un RB Pro, tu as le petit œilleton qui est rouge tant que le film n'est pas a la première vue
et qui le levier arrière est bien poussé à droite
en principe quant tu as armé le film (repère sur la bande papier) tu fermes le dos et environ 3 armements complet position sur la première vue qui s'affiche et le petit œilleton devient blanc! lorsque tu déclenche l’œilleton repasse rouge et tu réarmes la seconde vue......
si tu n'as pas trouve le manuel sur le web (il existe même en français pour le RB67 Pro tout court!!!)
bon courage
bon courage
- remyphotographe
Re: Mamiya RB67
Vous devriez récupérer la papier de la pellicule 120 voilée pour faire vos essais !
- Martial
Re: Mamiya RB67
C'est effectivement ce que j'avais oublié de proposer c'est le meilleur moyen de voir ce qu'il se passe!!! sans risque!remyphotographe a écrit :Vous devriez récupérer la papier de la pellicule 120 voilée pour faire vos essais !
j'ai toujours un rouleau de papier monté sur une bobine 120 pour faire des tests!
bartangel007
Re: Mamiya RB67
Merci les gars c'est super gentil =). Je test ca.
- remyphotographe
Re: Mamiya RB67
A propos de chargement du film, je viens juste de recevoir un dos motorisé 6x7 (du japon et comme neuf),
rien à dire c'est du sérieux pour un prix quasiment identique au dos manuel donc à recommander.
