Problèmes au développement avec mon XD7
Schizo76
Message par Schizo76 »
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis tout nouveau sur le forum.
Ma dernière acquisition est un XD7.
Je rencontre deux problèmes :
- impossible d'utiliser le flash, l'obturateur se bloque systématiquement. Il ne ferme pas du tout à l'ouverture désirée. J'utilise un 280XP (j'en possède deux qui fonctionne très bien avec mon X700). Et je l'utilise bien en position X (rouge). Mais ce n'est pas le plus embêtant.
- Deuxième énorme problème : ma dernière pellicule après développement, prise de jour, est quasi toute noire. La pellicule : Ilford 50. Je crois que j'ai dû pousser à 200, voire 400 mais j'avais bien compensé avec l'ouverture sans exagérer. Je testais l'exposition de l'appareil ce jour-là.
Pour ce dernier problème qui traine maintenant depuis l'hiver dernier j'ai vraiment tout essayé.
D'abord une pellicule-test : à différentes vitesses, à différentes ouverture et avec différents objectifs. Et tout le négatif est bon en rendu. Pas un seul noir. J'étais sur pied et orienté toujours vers la même direction, le soleil sud-ouest.
Je fais essentiellement de la rue. Ensuite, sur certaines pellicules je me suis aperçu que le changement fréquent d'objectifs pouvait provoquer de tels noirs sur la frame. Mais non, j'ai un négatif qui dément le contraire (quoique les deux objectifs utilisés sur cette pellicule sont des MD). Pour infos j'utilise toutes les marques de pellicules.
Aussi, j'ai pensé à une éventuelle incompatibilité des objectifs MC avec le XD7, mais sur la pellicule-test il n'y a aucun problème. Je sais bien que les MC ne fonctionne qu'en position A/M et pas en S.
Les positions S/A/M semblent fonctionner correctement.
Bref, je suis à court d'idées.
C'est vraiment dommage, car je le préfère à mon X700 en terme de fonctionnalité même si pour ce dernier tout roule.
Et cela devient vraiment urgent car plusieurs clichés qui valaient le coup ont été foutu en l'air à cause de ce problème.
Ah j'oubliais, j'ai un troisième problème, les multi-exposures ça ne marche plus du tout. Du noir encore. D'ailleurs, je crois que mon problème de rendu totalement noir sur les pellicules c'est accentué lors d'un usage fréquent de la multi-poses avec cet appareil. Maintenant je ne l'utilise plus pour ça. Peut-être y-a-t-il un rapport.
Yoan
Did'Oullins
Re: Problèmes au développement avec mon XD7
Message par Did'Oullins »
quand tu parles de négatif noir, tu veux dire que le négatif n'a pas été exposé du tout, ou l'inverse ?
si c'est non exposé, il faut regarder du coté du rideau
Schizo76
négatif blanc en fait donc photo noire. le négatif a bien été exposée mais super sous-exposée, c'est quasi noir au développement.
j'avais fait varier la vitesse sur une peloch test l'automne dernier donc je crois que le rideau n'y est pour rien. quoique avec le temps...
merci
Bonjour Schizo76, bienvenue sur le forum
Merci de passer par ici pour une petite présentation
naej
Message par naej »
Il faudrait vérifier "à vide", c'est-à-dire, vérifier si, par exemple, à 1/1000, portière ouverte et face à une source lumineuse, si tu vois trop bien la source. Et ainsi de suite avec les autres vitesses.
Ensuite, si tu travailles avec les modes automatiques (priorité ouverture ou vitesse), vérifier la lecture de lumière par cette même source. Comparer avec le X700 (avec le même objectif et même ouverture, si lecture fait avec un objectif).
Le changement d'objectif ne devrait en aucun cas influencer le négatif dû à la distance entre ce dernier et l'objectif. Et même si le miroir se déplace lors de la mise en place de l'objectif (ou son contraire), cela ne fera pas en sorte que les rideaux s'ouvrent.
De plus, je ne crois pas que ça soit la "sur" utilisation de la double impression qui serait la cause du problème.
Donc, mon hypothèse est, soit le mécanisme est foutu (un capaciteur, un ressort, ou autre), soit les vitesses ont tout simplement ralenti.
Sinon, est-ce que tu as essayé avec des piles neuve?
Finalement, comme disait Georgesh, n'hésite pas à te présenter! ;)
Bonne journée!!!
Jean-François
Schizo76
Merci JF pour ta réponse, je vais comparer de suite la lecture de lumière entre les deux appareils.
Par contre je ne comprends pas trop ta première remarque. Tu veux que je teste sans pelloch, que j'ouvre derrière et que je regarde au travers des rideaux à toutes les vitesses? Qu'est-ce que tu entends par "si tu vois trop bien la lumière". En fonctionnement normal des rideaux je devrais voir de plus en plus de lumière en ralentissant la vitesse, n'est-ce pas?
Je vais remplir bientôt ma petite fiche perso...
Yoan
Schizo76
Super Merci JF, tu as bien vu pour la panne!!! :sante:
J'ai d'abord comparé les lectures lumières entre X700 et XD7, idem pour les objo MD, par contre avec les MC le XD7 propose un poil plus lent (1/250-125) que le X700 (1/250).
Et après avoir terminé ma pellicule cet aprem j'ai suivi tes conseils. Effectivement en mode M/A le rideau ne s'ouvre qu'à partir de 1/15s jusqu'à 1s. Bulb/X/O pas de problème. En mode S ça fonctionne sans problème également. Donc à priori une panne purement mécanique.
Me voilà donc parer en infos concrètes pour affronter le réparateur du coin. Et c'est pas simple puisque tout doit se faire en chinois.
Tu aurais une idée un peu plus précise sur la ou les pièces à changer par hasard? parce que même en français je ne maitrise pas du tout le jargon technique des rouages des SLR. Quel tarif se pratique pour ce genre d'intervention en France? J'ai bien peur que cela ne coûte plus cher que mon boitier.
Une dernière petite question, est-ce une panne de vielliesse "naturelle" ou est-ce évitable par quelques entretiens que ce soit?
Merci encore,
Yoan
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Le XD7 étant un appareil à obturateur électronique, la panne peut venir d'un dysfonctionnement d'un des circuits.
naej
Message par naej »
Comme Mathieu l'a dit, cela peut être dû à un dysfonctionnement d'un circuit, mais il se pourrait qu'un simple nettoyage pourrait aider. Par contre, je doute que cela peut se faire par des mains inexpérimenté.
Il faudra voir avec un réparateur...
Bonne chance!!!
Jean-François
Sonny Boy Havidson
Question con : quel est l'état des piles ? Sur mon XD-5, je m'étais fait des peurs du même genre alors que c'étaient uniquement les piles qui étaient en fin de vie (et comme le XD-5 n'a pas de témoin d'état des piles...).
Schizo76
Pas vraiment con la question.
C'est le premier truc que j'ai checké. :lol:
Par contre, avec mon X700 je me suis aperçu qu'en temps froid, autour de zéro ou super chaud, pas loin de 40 degré, même à l'abri dans mon sac, les piles MAXWELL LR44 ne tiennent pas le coup alors qu'avec les GP A76 aucun problème. Ce sont les deux seules marques que je trouve en Chine.
Et de son côté le XD7 est vachement plus résistant en climat extrême quel que soit les piles.
janot
Message par janot »
Je ne comprends pas bien tes explications...
Un XD7 comporte 3 modes de fonctionnement : M, A et S.
En M et en S, il faut sélectionner une vitesse fixe sur le rotacteur et en A la vitesse varie selon la luminosité, la sensibilité ISO et le diaph affiché sur l'objectif. On oublie les positions "manuelles" O, B, X, tu as dit qu'elles fonctionnent, c'est normal c'est le mode sans pile.
Donc : Sans film, dos ouvert, objectif enlevé, 200 Iso sur le sélecteur, on présente le boitier face à la lumière et on regarde l'obturateur en déclenchant :
En M et en S, on teste toutes les vitesses, on doit "voir" la différence entre les lentes et les rapides, c'est plus difficile a partir du 1/125e et au dela, mais on y arrive... Au besoin comparer avec le X700 même si c'est un obtu horizontal ! Avec un moteur adapté au XD7 (la bobineuse "D") c'est plus facile.
Cela permet en même temps de vérifier la régularité de l'obturateur (le clic-clac) et la régularité du fonctionnement de l'engin...A la même vitesse il doit paraitre régulier sur plusieurs déclenchements.
Dernier conseil : surtout ne pas appuyer sur les lamelles de l'obturateur et ne pas jouer à passer le doigt à travers quand il s'ouvre : si la "guillotine" se referme, le doigt ne sera pas coupé, mais l'obtu lui sera définitivement "mort" !
En "A", on promène le boitier vers une zone claire puis une sombre en déclenchant et la vitesse rapide au début doit diminuer ensuite.
Les symptômes que tu décris peuvent aussi provenir d'une mauvaise fermeture/ouverture du diaphragme: la mesure d'exposition est bonne et les vitesses de l'obtu fonctionnent bien aussi, mais le couplage du diaph est défectueux.
Je pars du principe que tes optiques fonctionnent bien sur le X700 (donc que leur diaph n'est pas gommé) et que le souci vient du couplage avec le boitier.
C'est la petite came en triangle que l'on voit, objectif enlevé, en bas de la baïonette devant le miroir. Elle s'actionne aussi avec le poussoir de test de PdC, plus on la presse, plus le diaph se ferme si l'on est sur f:16.
Donc, en "A" on remet l'objectif, on affiche f:16 et on regarde par la lentille frontale :
• si on appuie sur le poussoir de PdC, on voit le diaph qui se ferme, le mouvement doit être franc.
on retourne l'appareil en regardant par le dos ouvert:
• si on déclenche l'obturateur en visant une zone sombre, l'obtu va s'ouvrir assez longtemps et on aura le temps de voir par l'intérieur que le diaph est fermé avant que l'obtu ne se referme lui aussi ! (au besoin afficher 25 ISO).
A ce stade, on a controlé que toute la mécanique fonctionne. Reste la mesure de l'exposition :
Il faut cadrer une zone uniforme (mur, porte, sans reflet) avec le même objectif monté sur chaque appareil à la même sensibilité et contrôler que l'on lit a peu près les mêmes valeurs en mode A et M (pas de S sur le X700) au demi diaph ou vitesse près (une diode led d'écart).
J'insiste sur le fait de bien cadrer la même zone uniforme (gris clair si possible), les deux boitiers utilisent un mode de mesure dit "pondéré" avec une prédominance au centre et vers le bas du viseur mais ne sont pas forcément réglés pareil (les X700 étaient connus pour plutôt être calés en légère surex à l'époque pour le négatif couleur et les XD7 plutôt en sousex pour l'inversible)...
Un écart d'un demi à un diaph ce n'est pas grand chose, on peut facilement le compenser au correcteur d'exposition (au fait, vérifier que ce dernier est bien calé à zéro sur les deux boitiers !).
J'ai 4 XD7, un X700, un X500 et un X300 : J'ai démonté et nettoyé tous mes XD7, il n'y en a qu'un seul qui est resté HS (récupéré au fond d'une malle tout moisi après un long séjour africain) et les moisissures ont eu raison de lui. Les trois autres fonctionnent nickel, un bon nettoyage des pistes céramique (sensibilité, vitesses et couplage diaph), quelques coups de souflette, échange des mousses et c'est reparti !
C'est un très bon boitier, bien construit avec un obturateur et une électronique fiable. Bien sur, ils datent du début des années 80 (sorti en 77) donc après plus de 30 ans d'existence, ils méritent parfois une petite révision, mais c'est le lot de tous nos "vieux clous" !
PS: après relecture du fil, je confirme que le flash 280PX déclenche sur un XD7, en X, O, B et autres vitesses, je viens de tester !
Ce n'est toutefois pas le modèle idéal car s'il a le mode TTL avec le X700, il faut l'utiliser en manuel pur avec le XD7 qui n'a pas de TTL au flash (avec la formule NG=DiaphXdistance), un 360PX avec en plus de la TTL une cellule auto sur 3 diaphs est idéal pour le XD7. Bien nettoyer le contact du milieu pour être sur que cela déclenche...
