Canon FTb mousse... qui ne pique pas les yeux.
ToBLeRoNe
Message par ToBLeRoNe »
Bonsoir, ou bonjour.
J'ai acheté récemment un Canon FTb.
Première question:
Au niveau du clapé (porte) de la chambre noire (je ne sais pas comment l'appeler) il y a normalement de la mousse. Sur mon appareil elle est soit très tassé ou resté collé sur le clapé.
Puis-je utiliser mon appareil ainsi ?
Ou dois-je remplacer cette mousse ? Quel rôle a-t-elle ?
Deuxième question:
Je crois... qu'une bandelette de mousse était placée au niveau du prisme pour amortir le miroir ?
Cette mousse, c'est aussi dégradé, une partie est même collé sur le miroir (pas au l'endroit de contact, surement du a un stockage + chaleur)
Même question, puis-je utiliser l'appareil ainsi ?
Que dois je faire docteur ? :mrgreen:
jed
Re: Canon FTb mousse... qui ne pique pas les yeux.
Message par jed »
Salut,
Tu as ici ce qu'il te faut pour l'entretien de ton boitier :
http://aki-asahi.com/store/html/moltopren/foam2.php
C'est pas très bon de laisser se balader ce genre de débris dans le boitier (verre de visée souillé définitivement et j'en passe...)
Ouép, tu es bon pour un changement des mousses (étanchéité lumineuse, et amorti du miroir comme tu le disais)
- En protégeant au mieux les parties sensibles (rideaux d'obturateur, miroir, dépoli)
- il va te falloir gratter les anciennes mousses (outil en bois fin, cure dent)
- enlever les résidus collants : coton tige et alcool - ou autre (gaffe que ça n'attaque pas la peinture, essaye sur une partie non visible de l'appareil)
- trouver les mousses dédiées des bonnes épaisseurs : soit en plaques que tu découpes aux bonnes dimensions, soit en kits tout prêts spécifique à l'appareil (je devrais certainement pouvoir retrouver les liens si besoin)
- replacer les nouvelles mousses
Et c'est reparti pour 20 ans ! :D
C'est pas compliqué.. juste un peu fastidieux :wink:
ToBLeRoNe
Ah, super!!!
Merci pour vos réponses.
Je veux bien le lien pour un site ou je peux acheter les plaques de mousse. Quelque chose en France ou Europe au pire.
FrancoisM
Message par FrancoisM »
Salut Toblerone,
un allemand sur Ebay:
http://www.ebay.ca/itm/Lightseal-Kit-fo ... 0894880536
A+
F.
ToBLeRoNe a écrit :Ah, super!!!
Hello
Pour les plaques entières de mousse, bien choisir les épaisseurs et si autocollant ou non :wink: à réfléchir avant de passer commande
Pour les kits dédiés à un appareil particulier, John Goodman les propose à 5-8$... il n'est plus sur ebay comme avant, mais par mail tu peux lui demander : JGood21967@aol.com
Lis ce sujet : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=36405
Très pro le gars, pas de soucis :wink:
ToBLeRoNe
Mousse reçu et monté.
Merci à tous pour votre aide.
flipot
Message par flipot »
J'ai remis les mousse en état d'un canon FT que j'ai eu a MR Gérard Pigne.
Il suffit d'un fin tourne visse plat pour racler ce qu'il peut rester de mousse ou colle au fond des gorges ou ce placent les mousses sur le dos
c'est un peut délicat , faire attention une fois près a coller :
- ne pas tirer sur la mousse en la plaçant et éviter qu'elle ne ce colle pas sur un coté a la mise en place , s'assurer qu'elle soit bien collé au fond
(si elle est collé par endroit sur un dès coté elle peut finir a coller sur le dos et a ce déchirer lors de l'ouverture .)
-si tu la détend , tu va te retrouver avec de trop au bout et moins d'épaisseur pour l'étanchéité
je m'aide toujours du tourne visse plat le plus fin que j'ai
Pour la mousse du miroir , tu peut retirer la petite tôle qui ce trouve devant , il y a deux petites visses , pour un accès plus simple !
flipot
OOps , on dirait bien que je n'ai pas eu le bas de la page en visu ,
Changé donc OK !:)
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
flipot a écrit :J'ai remis les mousse en état d'un canon FT que j'ai eu a MR Gérard Pigne.
La plaque, c'est sur le Ft, pas sur le Ftb! :wink:
Sinon petite astuce pour coller facilement la mousse de miroir une fois que l'on enlevé la protection, c'est de l'humidifier avec une éponge mouillée. Ca permet de positionner facilement sans que cela adhère tout de suite.
