laveuse divers formats
thiebo
Message par thiebo »
Alors, j'aimerais déterrer un sujet remaché et remaché encore.... celui de la laveuse faite maison. Le sujet a été traité plusieurs fois sur ce forum et on a de très bonnes explications ici :http://objectif-argentique.com/rincagepapier.php
Mon problème est que je doive tirer une grande quantité de photos dans les semaines à venir et ce de plusieurs formats. Ca va du 24x30 au 50x60.
Donc je cherche une idée, astuce, bidouille pour ajuster la taille de la laveuse (verticale) - pour réduire ma facture d'eau bien sûr, mais aussi pour économiser l'auxiliaire de lavage puisqu'il y aura des tirages barytés.
Si vous avez des idées, ça m'intéresse. Vous faites comment ?
Merci,
Thiebo
Re: laveuse divers formats
Pourquoi aller chercher ailleurs ce que tu as sous la main :-**
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... e&start=20 (fil dans lequel Mozar94 explique aussi sa laveuse ...)
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... se#p514537 (d'autres solutions de laveuses)
thiebo
Merci. J'avais bien vu ces pages, mais le petit hic de ces laveuses est qu'elles sont de taille unique. On use autant d'eau en lavant des tirages 50x60 qu'en tirant du 24x30. Je cherche une solution à ce problème là...
il n'y a pas de solution miracle malheureusement, je pense qu'une cuve 50x60 permet de faire un rinçage correct pour toute sorte de format en plusieurs phases, à condition d'attendre suffisamment entre 2 vidanges et de ne pas contaminer l'eau de lavage d'un lot de papier, par un tirage fraichement fixé rajouté ensuite.
panda589
Message par panda589 »
...Deux tirages 24X30 mis côte à côte verticalement prennent autant de place qu'un 50X60 horizontalement dans une laveuse à fentes verticales.
Le seul moyen d'économiser un peu d'eau et d'auxiliaire de lavage c'est de se lancer dans un circuit fermé ou en boucle :idea:
La laveuse verticale est placée sur un égouttoir en inox et avec une légère pente, le débordement coule dans l'évier bouché.
Une pompe (Style pompe d'aquarium) ramène l'eau de l'évier vers le tuyau d'admission au bas de la laveuse et la boucle est bouclée :idea:
Il faut 'fermer' les fentes de la laveuse pour empêcher que les tirages ne 'flottent' :wink:
Les laveuses à fentes verticales toutes faites coûtent cher, de l'ordre de 600 - 700 Eur. pour une 50X60. Il doit y avoir moyen d'en faire soi-même en PVC opaque ou alors en Acryl ou plexi transparent...L'idéal est une laveuse à 10 fentes :roll:
http://www.richards.uk.com/novwash1.htm
matb
Message par matb »
Hello,
Je ne vois pas non plus de soucis à laver des 24x30 dans une cuve pour 50x60cm ? Une cuve pour 10 tirages 50x60 te permets de laver 20 24x30cm, ce qui est une très bonne production à la journée. Même si une cuve pour 24x30 te fera économiser se l'eau par rapport à ta cuve 50x60, celle ci est toujours plus économique qu'un robinet ouvert 8)
Sinon, comme on enlève le plus de fixateur et autre crasse dans les 2 premières minutes du lavage (en eau courante), il est tout à fait possible de passer le tirage sous un flux d'eau léger et de les laisser tremper ensuite dans une cuvette en changeant l'eau 3-4 fois après 20-30min. Je le fait depuis 6 ans et ça marche très bien, sans auxiliaire de lavage.
