profondeur de champ question?
Dominico
Message par Dominico »
Je suis nouveau dans le domaine de la photographie et j'aurai quelques questions
Je possède le ASHI PENTAX K1000 comme appareil argentique et je voudrais savoir où se situe le diaphragme?
Je voudrais prendre des photos avec un fond qui est flou j'imagine qu'il y a un lien avec profondeur de champ mais ma question est comment savoir si je dois fermer ou ouvrir le diaphragme?
Merci d'avance
Dominico
Neil
Message par Neil »
Salut ! :)
Pourquoi ne pas te présenter dans la rubrique appropriée (sans vouloir jouer les modos). Je suis là depuis pas longtemps mais je peux d'ores et déjà dire que l'ambiance est sympa :D
Concernant ta question, je suppose que tu attends une réponse simple. Je vais donc aller droit à l'essentiel. Le réglage du diaphragme se situe sur ton objectif, au niveau d'une bague spécifique comprenant une suite de valeurs comme : 22 16 11 8 5,6 4 2,8...
Tu y es ? Bon.
Sur la bague juste devant celle-ci tu dois remarquer la présence d'un petit trait (généralement situé entre deux chiffres semblables). C'est un repère en face duquel tu peux faire coïncider une valeur du diaphragme, en faisant tourner la bague correspondante.
Plus la valeur est un petit chiffre, plus la profondeur de champ (espace de netteté autour du sujet sur lequel tu as effectué la mise au point) est limitée. A l'inverse, plus la valeur est un grand chiffre, plus la profondeur de champ est vaste.
Conclusion : pour prendre une photo d'un sujet net sur arrière-plan "flou", utilise la plus petite valeur possible...
Tourner la bague vers la plus grande valeur revient à FERMER le diaphragme. Tourner la bague vers la plus petite valeur revient à OUVRIR le diaphragme. L'ouverture laisse rentrer plus de lumière. La fermeture produit l'effet inverse.
Note bien que cela ne te garantit nullement que tu vas réussir ta photo. Il faut encore régler correctement la vitesse d'obturation ainsi que la mise au point.
Cela dit je t'encourage à potasser quelques manuels de photographie pour approfondir ce sujet crucial, et tout simplement apprendre quelques bases qui te permetteront de vraiment tirer parti de ton K1000, à moins que tu veuilles gâcher de la pellicule. On trouve quelques guides sur le net mais la littérature sur papier est bien plus complète ("La Pratique de la Photographie", John Hedgecoe, édition Larousse est un grand classique qui sera longtemps ton livre de chevet, il en existe d'autres...).
Group639
Message par Group639 »
Salut Dominico, pour commencer tu peux déjà consulter la notice du K1000 sur le site attenant à ce forum :wink:
http://35mm-compact.com/manuels/pentax- ... index.html
Papouleu
Message par Papouleu »
Bonjour et :bienvenue:
Dominico
Merci beaucoup pour l'aide :)
une autre question
Si par exemple j'ai un sujet (mon ami) avec un arrière plan d'une rue avec plusieurs voitures de gauche à droite et avec une distance de 4 mètres et trois ouvertures différentes f4,f8 et f16 comment dois je m'y prendre pour obtenir un arrière plan flou et un avant plan claire? possible ou impossible?
Est-ce qu'il suffit tout simplement de changer le "f" à chaque prise de photo pour obtenir 3 photos avec un fond flou?
Merci d'avance
Dominico
cirrus
Message par cirrus »
:bienvenue:
Neil a écrit :Conclusion : pour prendre une photo d'un sujet net sur arrière-plan "flou", utilise la plus petite valeur possible...
En utilisant l'ouverture la plus grande (f/4) tu dois te placer relativement près de ton sujet et avoir une distance la plus grande possible entre ton sujet et le fond pour que ce dernier soit perçu vraiment flou. f/4 n'est pas une très grande ouverture.
Tu peux estimer le flou généré à la plus grande ouverture (f/4) en regardant simplement dans le viseur.
Pour les autres ouvertures (f/8 et f/16) il faut un testeur de profondeur de champ, mais le K1000 n'en possède pas. :wink:
Ti Clic
Profondeur de champ
Message par Ti Clic »
Un truc pas très catholique sur le plan purement photographique, mais facile à mémoriser : si tu veux des détails sur tous les plans, laisse le temps à ta pellicule de les enregistrer. Et puisqu'il faut choisir le temps de pause le plus lent possible, il faudra fermer ton diaphragme.
Le contraire (ce que tu recherches) va de soi.
