Greffe d'un Rodenstock Ysaron 75mm sur Fuji Instax 100
Echanges d'informations et conseils pour le choix d'appareils photo instantanés (Polaroid, Fuji, ...), de films instantanés, ...
dirapon
Message par dirapon »
Polaroïd ou Fuji: plus besoin de choisir! Ça faisait longtemps que ce Rodenstock Ysaron 75mm 1:4,5 sur Prontor Press trainait dans mes tiroirs. J'ai récupéré un Instax 100 ce w-e sur une brocante, restait à assembler les deux.
Résultat après quelques ajustements... ;-)
125e à F:16
J'ai pris des photos de la transformation étape par étape: bientôt le tuto.
Re: Greffe d'un Rodenstock Ysaron 75mm sur Fuji Instax 100
il n'y a pas à dire, mais le Fujiroïd ça fonctionne 8)
Les Ysaron 75mm vont finir par avoir la cote avec tous ces montages étranges :lol:
Sinon, pour revenir au sujet : je ne connais pas l'instax100 ni le prontor-press - du coup, je me demande l'intérêt de ton montage ? une meilleure optique pour faire du polaroid, tout simplement ?
dirapon
Gekos a écrit : je ne connais pas l'instax100 ni le prontor-press - du coup, je me demande l'intérêt de ton montage ? une meilleure optique pour faire du polaroid, tout simplement ?
Bonne question... l'Ysaron de Rodenstock est a priori supérieur à l’optique en plastique du Fuji Instax 100, et l'obturateur Prontor permet par ailleurs de maîtriser les paramètres d'exposition. D'autre part, le film Instax Wide, d'excellente qualité, reste disponible à des prix décents.
Après c'est plutôt un exercice de style, à la manière des motos Triton, produites en Angleterre dans les années '60 à partir d'un moteur Triumph monté dans un cadre de Norton, chaque composant étant censé constituer la quintessence dans son domaine, et avec l'idée sous-jacente que l'humble artisan était capable de faire mieux que les usines ayant pignon (!) sur rue.
Je n'ai pas cette ambition!
D'ac :wink: pour le plaisir aussi, bien sûr !
Le Pronto-press a une monture 39 d'origine ?
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Moi je dis chapeau.
blak-kat
Message par blak-kat »
beau montage :P
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
pas de soucis de tirage, ni de MAP?
dirapon
suaudeau benoit a écrit :pas de soucis de tirage, ni de MAP?
Tirage: j'ai fait préalablement des mesures en installant cet Ysaron sur ma chambre Busch Pressmann ;-) pour constater que le tirage à +/- 5 mètres correspondait à la distance entre le plan du film du Fuji Instax et la face avant de la carrosserie autour de l'objectif. Pour l'ajustement final j'ai inséré une épaisseur (o-ring...) entre la platine en alu que j'ai confectionnée et le corps de l'obturateur, pour que la mise au point se fasse à +/- 3 mètres.
MAP: pas de réglage en effet, mais la haute sensibilité du film (800 asa) permet de diaphragmer très fortement dans des conditions d’utilisation habituelles en extérieur (le réglage va jusqu'à f: 45!). Ceci combiné avec la focale relativement courte eu égard au format atténue fortement cet inconvénient par la confortable profondeur de champ obtenue.
dirapon
Ces quelques semaines de vacances m'ont permis d'expérimenter l'ensemble avec un flash externe commandé par la synchro du Prontor:
Fuji Instax 100, Ysaron 75mm sur Prontor-Press, film Fuji Instax 800 asa, 1/30e à f: 22, flash Metz 30 BCT4 à pleine puissance
Retourner vers « Appareils photo instantanés Polaroid, Fuji, ... »
