Pb volet blad 500 C/M
- Waverider
On me propose un Blad 500 C/M dont le feutre d'un des volets est "déchiré" sur sa hauteur.
Il s'agit du feutre sur les deux volets à l'arrière du cube.
Le feutre, la mousse rectangulaire qui recouvre le volet laisse apparaître une "fissure". J'ai ajourné mon achat, craignant un problème d'étanchéité.
J'aurai la possibilité de glisser un film pour tester l'ensemble. Néanmoins je crains que le problème ne s'amplifie par la suite.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
- Georgesh
Re: Pb volet blad 500 C/M
OUi, l'étanchéité du dos 12 vues est à refaire.
- Waverider
Ce n'est pas le dos qui est en cause, mais le cube central. La mousse sur les volets de l'obturateur secondaire, il me semble.
Je ne sais comment m'exprimer avec précision.
Le dos déboité, on perçoit deux volets sur lesquels est collé de la mousse rectangulaire.
Cette dernière est "marquée" sur sa longueur. Comme pliée, déchirée.
- Georgesh
Ces 2 volets sont ceux d'un obturateur auxiliaire qui vient se fermer après le fonctionnement de l'obturateur central de l'optique. Cet obtu arrière vient protéger le dos quand le volet est enlevé. Il doit donc être en bon état, bien réglé, et ne pas laisser passer la lumière. Un Blad utilisé dans des conditions normales, et manipulé avec soin n'a pas le défaut que tu signales. N'achète pas.
- Waverider
Merci Georgesh.
Les volets ne sont ni tordus, ni pliés. C'est seulement la mousse de l'un deux qui est marquée sur la longueur.
Cette mousse est-elle collée sur la tôle du volet?
Quelle est sa fonction? Etanchéité ou seulement protection du volet?
- Georgesh
L'obtu arrière protège le dos et évite les entrées de lumière quand le volet métallique n'est pas sur le dos.Waverider a écrit :Merci Georgesh.
Plus précisèment, quand l'obtu arrière est fermé, il empêche la lumière de venir exposer le film si le volet du dos est enlevé.
Je serais moins affirmatif.
Bien que je ne dispose pas d'un 500 mais d'un 503 et d'un 553, le principe doit être le même. Des traces sur la mousse ne posent pas de vrai problème, ça arrive avec le temps et les manipulations (petits frottements lors du changement de dos, nettoyage, vieillissement). L'étanchéité est produite par deux volets, et au joint de ces deux "plaques", donc là ou l'étanchéité se produit, ou elles se recouvrent donc , il n'y a pas de mousse mais du métal. La mousse sert surtout a empêcher des réflexions parasites internes lors de la prise de vue, au moment ou ces volets sont en position relevée.
Donc selon moi, rien de rhédibitoire.
Si tu veux, je peux faire prochainement une photo de mes deux boitiers qui ont cette caractéristique. Tu pourras comparer avec le tien.
- Waverider
J'ai préféré ajourner et non annuler la vente pour cette raison.
Dès que je trouve un film 120, je teste et prendrai alors ma décision d'achat.
En attendant la photographie de Vdragon (que je remercie pour son aide), je vais essayer de préciser le problème: la mousse est marquée, fissurée sur 1mm d'épaisseur. Cela fait une ride qui traverse et sépare la mousse en deux parties.
Le Monsieur Beaumont
L'obtu arrière de mon blad est rempli de fissure,
Aucun problème jusque la du à cela (en même temps mon blad n'a plus de joint sur son dos mais ne fuit pas non plus donc c'est pas non plus un exemple
Si le blad fuit ça ne viendra pas de cela.
Bon, j'ai fait les photos demandées (vite fait, n'importe comment et à main levée, mais j'imagine que tu ne voulais pas une photo d'art - avec un grand A)
Comme j'ai la flemme de la mettre sur min site, donne moi ton mail par MP, je te l'envoie.
1 - 1 photo prise volets fermés
2 - 1 photos volets entrouverts, pour que tu constates que les bords - qui assurent l'étanchéité - sont en métal et n'ont rien à voir avec l'état des mousses.
- Waverider
Mp envoyé.
- Waverider
C'est semblable aux fissures apparentes sur le boitier de vdragon.
Merci à toi.
Je suis rassuré. J'envisage désormais de tester le boitier ces prochains jours.
Merci à toi.
