Photo faite par tilu
gossen sixtar
fabrice C
gossen sixtar
Message par fabrice C »
Bon, a force de lire mes chers camarades, ils m'ont donné envie d'un posemètre gossen sixtar pour remplacer mon moribon weston master V.
question : Ca prend quelle pile ce machin ???
EDIT : je veux dire, à la place de la PX 13 qui est citée dans le manuel !!!
TheMaxou
Message par TheMaxou »
Ici, des astuces et une réponse. English is not a problem for your Fabrice :wink:
Sinon, très bonne idée la sixtar. j'ai eu des doutes sur la fiabilité de la mienne mais j'ai fait des tests pendant les vacances et elle roule poupoule au poil :D
fabrice C
thank you so much !
si je comprends bien, une zinc-air 625 fait l'affaire donc ? En taille comme en voltage ?
J'avoue que j'aimerais bien une confirmation d'heureux possesseurs de sixtar avant d'acheter ....
Accessoirement, je vais aussi tenter d'engranger des sous sur mon paypal pour éviter la crise cardiaque du banquier, qui est une banquière accorte, ce serait grand dommage.
EDIT : euf, maxou, je n'avais même pas capté que tu parlais de ta sixtar a toi personnellement !!! tu la nourris comment toi ?
Modifié en dernier par fabrice C le dimanche 04 mars 2007 23:40, modifié 1 fois.
TheMaxou
Oui, ca fait l'affaire. J'ai une varta 625 PX actuellement dans ma sixtar.
yan
Message par yan »
Les piles 625 Varta ou autre Energizer à 1,5 V. feront l'affaire en taille mais pas en voltage me semble t-il pour une mesure "au petit poil".
Il te faut 1,35V.
fabrice C
par contre j'ai sous la main de la 675 zinc-air 1,4 V, mais je pense que la taille est différente ?
TheMaxou
Moi-même a écrit :Oui, ca fait l'affaire. J'ai une varta 625 PX actuellement dans ma sixtar.
La Varta se trouve en 1,35 Volts... Notamment sur ce site là en anglais one more time
dirapon
Message par dirapon »
Hello Fabrice,
quelques éléments de réponse par votre serviteur : http://dirapon.be/batteries.html et par notre Lionel préféré: http://35mm-compact.com/photographie/piles.htm
La tension des piles zinc-air est effectivement très proche de celle des anciennes piles au mercure. La 675 zinc-air est en vente chez tous les (bons!) revendeurs de prothèses auditives, à max. 1 euro/pièce.
fabrice C
salut dirapon, j'ai commencé par zyeuter tes recommandations avant de m'enquérir d'une éventuelle spécificité de la gossen sixtar.
J'imagine qu'il va me falloir bricoler un peu pour faire tenir la 675 dans le logement prévu pour une PX 13 ?
dirapon
je te propose quatre solutions:
1. la mienne... un anneau découpé dans une feuille de caoutchouc;
2. Celle de Lionel: une carcasse évidée de PX13/625 dans laquelle tu insères la 675,
3. Celle de Mael Bilquey: http://www.collection-appareils.com/php ... php?t=7624
4. Si tu as de la chance: ta 675 est suffisamment calée entre le logement et le couvercle, c'est bon comme ça!
Poum
Message par Poum »
J'ai modifié ma Sixtar pour accueillir des piles à l'oxyde d'argent SR44. Deux modifications à faire: modification électrique et modification physique. Les piles à l'oxyde d'argent délivrent 1,6 V (je crois), il faut donc abaisser la tension avec une diode Schottky montée en série avec la pile (j'ai tout simplement dessoudé le fil d'alimentation et ressoudé derrière la diode). La tension descend ainsi à 1,4 V (mesuré en charge).
Pour la modification physique, il faut augmenter le diamètre de la pile. J'ai utilisé une bande de cuivre enroulée autour de la pile (bande découpée dans un joint de tuyau de plomberie) qui transmet la polarité (-). Le problème qui se pose ensuite est que le contact (+) du compartiment de la cellule est assez large, puisque la PX625 était large. Avec une SR44 non seulement les contacts (+) appuient mal au centre du pôle (+), mais en plus ils risquent de toucher l'adaptateur en cuivre et de provoquer un court-circuit! Il faut donc en réduire la taille (avec des petites pinces-tenaille).
Je pense néanmoins utiliser une ancienne pile alcaline au format 625, évidée, pour faire l'adaptateur. En effet mon bidouillage à base de tuyau de plomberie crée des faux contacts de temps en temps (après un choc par exemple, l'ensemble pile-adaptateur bouge dans le compartiment).
aulmandin
Message par aulmandin »
moi, je suis aussi en passe d'acheter un posemètre, et je craque pour la Gossen Polysix.
+Silicium, mesure en haute ou basse lumière.
+trois angles de mesure: 30, 20 et 10°: on frôle le zone système! et en plus on a un viseur, avec les trois cercles correspondant aux trois angles! :D
+piles encore commercialisées. (les plus standards, les mêmes que mon vieux Walkman...)
+qualité Gossen
-elle est assez grosse et grise... :) ... mais comme tu as déjà ta Weston pour la discrétion...
-assez rare. (patience sur ebay.)
en fait, j'en avais acheté une, mais elle n'a pas supportée le transport... et le vendeur m'a remboursé. du coup, je l'ai vu de près!
voilà m'sieur!
edit: en fait, je ne suis même pas sûre qu'elle soit plus grosse qu'une sixtar... et elles sont toutes les deux grises... :)
fabrice C
OK merci à tous .... j'y vois plus clair sur le sujet
mais, hum, comment dire .... :oops:
J'ai eu des scrupules, et j'ai opéré ma weston a coeur ouvert hier soir : C'était juste un problème de frein !!!!
Probablement une petite déformation de l'aiguille à force : C'est une plaque qui vient serrer par dessus le corps de l'aiguille toute fine.
En soulevant la plaque, elle réagissait toujours aussi vivement.
Donc : après de patients réajustements, c'est reparti pour un tour !!!!
yan
Message par yan »
Après + de 20 ans d'inactivité, ma Weston EuroMaster est toujours opérationnelle. J'y croyais pas !
Aussi, parce que le cone de la Weston est un peu galère à installer, j'ai acquis une Gossen Sixtar (la meme que dans le manuel-35 mm-compact).
La mesure de la Weston est très rapide alors que sur la Sixtar l'aiguille se déplace plus "mollement".
Pour les piles je me fourni annuellement sur un site US quand il y a des packages en promo pour ma Sixtar mais aussi Canon FTb et Canonet.
