Rolleicord Ia Modèle K3 bloquage compteur
Martial
Message par Martial »
Suite à l'arrivée d'un Rolleicord Ia modèle K3, je viens de m'apercevoir que le compteur de vue ne fonctionne pas
le problème c'est que le film ne s’arrête pas sur les vues (pas de blocage du bouton d'avance!)
Quelqu'un à-t-il on solution avant le démontage de la bestiole!
Modèle ci-dessous
meger
Re: Rolleicord Ia Modèle K3 bloquage compteur
Message par meger »
Martial si cela ne fonctionne pas c'est démontage pour nettoyage.
Gérard
Martial
Merci Gérard,
je suppose que les vis sont sous la cuirette qu'il faut décoller!
meger
Message par meger »
Oui suivant le modèle tu as 4 ou 5 vis.
Vas y doucement pour le décollage, c'est du cuir de vache, mais fragile car ancien.
Une lame très plate pour le décoller.
Pour le recollage ( néoprène très liquide, que sur le métal et tu n'attends pas pour coller.
Gérard
Martial
Merci Gérard,
Lorsque je tourne l'avance film, l'indicateur essaye d'avancer puis un petit clic et il revient en place!
il doit y avoir une petite roue à rocher qui ne passe pas un cran (donc soit un ressort ou un entrainement qui glisse!)
Connais-tu ce problème???
le modèle c'est un Rolleicord Ia K3!
Je pense qu'il faut que j'y aille en douceur si je veux démonter :-**
