premier développement Fomadon LQN et ilford FP4+
Maxime Charbonnier
Message par Maxime Charbonnier »
Je fais mes premiers pas dans le développement noir et blanc et il me manque de la documentation sur les produits que j'ai achetés. Je souhaiterais développer une FP4+ ISO 125. J'ai choisi le révélateur Fomadon LQN, car c'était le seul flacon de 250 ml que j'ai pu trouver en magasin. En ce qui concerne les temps de développement dans ce révélateur, les informations données par la notice ne concernent que les pellicules Foma. J'ai également un second problème : en plein été il est pour moi difficile de développer à 20 degrés. Sur la notice d'autres révélateurs comme ceux d'Ilford, il y a la présence d'abaques ou de coefficient multiplicateur que je ne trouve pas pour le Fomadon LQN.
Où pourrais-je trouver ces informations ?
Re: premier développement Fomadon LQN et ilford FP4+
et pour la correction de température l'abaque dans le même crémerie :D http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=timetemp
Maxime Charbonnier
Merci pour ces deux liens, par contre les dilutions indiquées sont différentes de celle de la notice du révélateur. « Digital truth » prescrit une dilution de 1+14 contre 1+10 sur la notice. Laquelle dois-je suivre ? Pour certains révélateurs j'ai l'impression qu'il est difficile de se repérer dans les différentes indications, car les notices sont peu fournies. En ce qui concerne les abaques, je voulais savoir si elles sont valables pour tous les couples révélateurs pellicules. Aussi, vaut-il mieux attendre une baisse des températures pour développer ou utiliser ces abaques ?
la dilution des révélateurs liquide concentré est souple, il suffit d'avoir ou d'établir le temps de développement en conséquence.
Exemple: Pour un autre révélateur concentré, le HC110 de kodak il y a pas moins de 8 dilutions officielles sans parler des bricolages. :shock:
L'abaque de correction de temps en fonction de la température n'est pas universel, mais permet de déterminer un facteur correctif moyen.
N'importe comment les temps ,les dilutions, la correction de température sont a compléter par le mode d'agitation. Toutes ces variables sont à peaufiner en partant des valeurs fournies.
Maxime Charbonnier
Merci beaucoup pour ces infos, maintenant il faut que je me lance !
