A donner : Lanterne vapeur de sodium Dupleix
Paramount
Je serais heureuse de donner une Lanterne à vapeur de sodium modèle Dupleix Thezard avec 2 lampes à un passionné habitant en Ile de France !
Elle a des taches de peinture à l'extérieur. J'ai des photos...
Je ne connais pas son état de fonctionnement.
Je suis à PARIS intramuros
Je ne sais d'ailleurs pas comment faire pour donner mes coordonnées "en privé" à la personne qui sera intéressée.
A bientôt
A bientôt
- Rémy_91
Re: A donner : Lanterne vapeur de sodium Dupleix
Bonsoir !Paramount a écrit :Bonjour
A bientôt
T'inquiètes, les intéressés vont te contacter par message privé (bouton MP) et vous pourrez échanger comme ça sans que çe soit visible sur le forum.
Merci pour ta proposition, elle trouvera preneur, n'est-ce pas Guevellou ?
J'en utilise une, avec les bons filtres, et en y allant mollo avec certains papiers, c'est un confort appréciable.
A+
Rémy
Paramount
Mille merci Rémy
Je serais ravie de contenter quelqu'un ou Guevellou si il me contacte.
De Remy_91 à propos des lanternes au sodium :
"J'en utilise une, avec les bons filtres, et en y allant mollo avec certains papiers, c'est un confort appréciable"
Remy,
Peux-tu être plus explicite avec les filtres à employer et les papiers avec qui il faut se montrer plus prudent (mais là les essais sont faciles à faire), tandis que trouver les bons filtres est beaucoup moins évident.
Merci.
Remy,
Merci.
c'est les papiers Foma et ceux fabriqués par Foma et vendu sous d'autres marques qui sont très chatouilleux.
J'ai abandonné la lanterne Sodium avec ces papiers, car le risque de voilage est important, même filtré correctement.
D'ailleurs si l'on filtre la lanterne avec un rouge sombre, il ne reste plus grand chose, car le Sodium émet principalement dans le jaune et l'éclairage au Sodium perd de son intérêt, un éclairage à led devient plus performant.
Je garde tout de même la Lampe au Sodium, pour les papiers Ilford.
La lampe au Sodium est bien pour un grand labo, pour un petit c'est trop intense, on a du mal à voir l'image projetée parfois, ça facilite pas le maquillage, ou alors il faut avoir un écran pour ne pas éclairer la zone de tirage. Mais comme l'éclairage Sodium est en indirect, c'est pas facile de loger un écran (cloison ou autre)
Ci dessous le spectre des lampe SOX Sodium des lanternes
Le pic d'émission est juste en dessous de 600nm (589,3nm) même filtré, il n'y a que cette longueur d'onde, et le papier Foma y est sensible.
J'utilise des Led de 1W dont l'émission est à 650nm
- Rémy_91
@Toulin :
Sur ma lanterne, j'ai supprimé tous les filtres d'origine et remplacé par du : LEE 653 LOSodium.
Il y a quelques temps, je t'en avais proposé, j'ai du rab.
J'ai occulté les volets pour pouvoir faire le noir total (aux fuites près) sans éteintre la lanterne.
Les papiers que j'ai constatés sensibles sont les Fomaspeed et Fomabrom. Mais tout est relatif, c'est une question de distance/temps/position des volets. En position 1, je tiens 4/5 minutes sans incidence perceptible. Au delà, ça réduit un peu le contraste, un genre de prélumination quoi !
Toute la série des papiers Foma"Tone" : sans problème. Elle est tellement peu sensible que ça tient 1/4 d'heure volets ouverts en grand.
Rémi,Rémy_91 a écrit :@Toulin :
Peux-tu me céder, à tes conditions bien sûr) un peu de ton rabe pour équiper une lanterne duo ?
De toute façon, merci des tuyaux.
- Rémy_91
Pas de pb, suite
MP
Merci.
Je vais prendre les mesures.
En attendant prends de bonnes vacances.
- guevellou
Salut si toujours dispo je suis preneur
Par contre je suis en Aragon jusqu'au 26 juillet connexion internet hasardeuse et je serais sur région parisienne à partir de mi août
Je pose donc une option dessus si pas trop tard
Paramount
Je ne sais pas comment vous donner mes coordonnées en privé ...
pas trouvé le bouton MP...
Oui oui elle est toujours dispo et je vous la donne avec infiniment de plaisir. Je suis dans Paris. Pouvez-vous venir la chercher à votre retour ?guevellou a écrit :Salut si toujours dispo je suis preneur
- guevellou
La voilà à la maison :
Merci à Paramount, pour son accueil et la lampe
Reste plus qu'à construire le labo autour
- Franchimontees
Superbe!
J'en ai récupérée une dans un labo qu'on démantelait à l'univ à Liège. Je n'ai pas encore essayé mais elle semble en bon état. Est-ce qu'on trouve encore les lampes adéquates?
j'ai exactement la même, pour la lampe c'est lampe sodium basse pression SOX culot BY22d, il faut fouiller un peu, pour en trouver, mais ce n'est pas trop rare
Dans ma lanterne j'ai une 35W, mais je ne sais pas si c'est la puissance nominale.
ça existe en 26W (IB 151274298883)
Par contre il faudra probablement changer les filtres si la lanterne a été beaucoup utilisée.
L'éclairage au Sodium n'est plus trop adapté à certains papier multigrade comme les Foma
Edit: petite correction, je viens de consulter une ancienne documentation, c'est bien le modèle 35W
https://www.lampdirect.be/fr/philips-so ... 22d-master
- Franchimontees
OK, merci! C'est un modèle qu'on trouve encore assez facilement sur le web.
Elle se trouve au labo du club: je vérifie en fin de semaine si c'est bien le bon modèle avant de commander
- Rémy_91
@guevellou, ta loupiotte fonctionne.
Heureusement qu'il y avait l'étiquette 120V, sinon ça aurait probablement fait Pouf !
Pas de possibilité d'adaptation 220 sur le ballast. J'ai comparé avec la mienne, son ballast est différent avec une borne intermédiaire.
Donc derrière un variac réglé à 120V, c'est tout bon. La deuxième lampe est HS.
Il faudra lui trouver un transfo de 150VA minimum.
J'en ai bien un qui traine (220-380) monté en abaisseur il sort 140V. Ca fait presque 20% de trop, là j'hésite à essayer... Si quelqu'un a un avis là dessus ?
Quelques mesures :
Courant avant le variac sous 230V : 0,9 A. En aval du variac sous 120V : 1,8 A
Tension aux bornes de la lampe : avant amorçage 300 V, en fonctionnement 100 V.
La lampe : Osram NA45W-1. Sur la mienne c'est une lampe SO35W, les tensions sont exactement les mêmes.
Voilà, ça roule
Quelques mesures :
Voilà, ça roule
- guevellou
Je comprends rien ... J'ai toujours été très faché avec la Physique et l'electicité c'est pire que tout ... J'ai appris la loi d'ohm par coeur, mais je ne vois pas ce que c'est qu'une tension,une intensité et les resistances j'ai toujours cru que c'était des trucs qui freinaient le courant ... D'ailleurs j'ai toujours pas compris non plus ce qu'était un courant et pourquoi on faisait les schemas du plus vers le moins alors que les electrons se deplacent dans l'autre sens ...Rémy_91 a écrit :@guevellou, ta loupiotte fonctionne.
Quelques mesures :
Voilà, ça roule
Bref , si j'ai bien compris il faut un appareil qui passe du 220v de la prise à du 120 de la lampe ? Ça se trouve où ?
- guevellou
Un transfo pour les appareil americain ça irait ?
- Rémy_91
Si c'est pour utiliser des appareils de là bas en 110v sur notre réseau 220v, oui.
Il en traine aussi dans les brocantes.
A vue de nez pour la puissance à supporter, c'est un truc qui doit peser 2 ou 3 kg
a+
a+
il faut trouver un transformateur 220 Volts vers 110 Volts.
Après il faudra faire attention avec l'utilisation de la lanterne au Sodium avec certain papier multigrade, il y a risque de voile, même avec des filtres neufs, car la lampe au Sodium ne fourni qu'un éclairage mono chromatique jaune d'une longueur d'onde de 589nm si l'on met un filtre rouge ou plusieurs cela atténue fortement l'éclairage, mais ne change pas la longueur d'onde.
Au final on est obligé de filtrer tellement, que l'on ne voit plus grand chose (j'ai la même lanterne)
Avec les papier Foma ou ceux fabriqués par Foma et vendu sous d'autre marques, il faut éclairer en rouge, pour ça des leds à 660nm sont parfaites
