1er développement N&B - Interrogation
tatur
Message par tatur »
Je vais réaliser mon 1er développelement noir et blanc demain certainement, le temps que mon révélateur se stabilise bien (Kodak D-76).
J'ai néanmoins quelques questions :D
* J'ai acheté un cuve Paterson 2 spires. Demain, je ne vais développer que 1 seul film. Dois-je quand même remplir ma cuve entièrement avec les différents produit ? J'ai fait le test, il me faudrait environ que 500ml de produit à chaque fois pour submerger complètement 1 spire (et reste encore 1 ou 2cm de produit au dessus).
* Niveau dilution, je galère ! Par exemple, pour le révélateur. Si je suis la fiche inscrit sur l'emballage, je peux faire une dilution 1+1. Cela veut dire que, pour 500ml de solution (nécessaire pour submerger 1 spire), je dois faire : 250ml de solution de réserve + 250ml d'eau ?
En gros, pour 1l de solution de réserve, je peux développer 4 films maxi ?
On a surement déjà du vous poser toute ces questions, désolé de vous faire répéter. :?
lepetitpiero
Re: 1er développement N&B - Interrogation
Message par lepetitpiero »
Avec la cuve patterson 2 spires avec du film 135 ( 24x36) 300 ml de solution suffit pour un film. Pour deux faire 600 ML
si tu fais une dilution de 1+1 c'est donc 150 de D76 + 150 ml d'eau... solution ensuite que tu jetteras donc avec 1L tu peux en dilution 1+1 faire 6 film. Mais il y a mieux c'est de faire en solution stock que tu réutiliseras. l suffit de multiplier le temps par 10 % tous les deux films... avec cette méthode tu peux faire facilement 12 films avec 1 L de D76
Pour éviter que la spire remonte quand on retourne la cuve, il faut mettre l'anneau frein, ou la deuxième spire vide
tatur
Message par tatur »
Ok, merci pour votre aide.
Je résume (corrigez moi :) )
Révélateur : 150ml D76 + 150ml d'eau
Bain d'arret : 10ml a.acétique 60% + 290ml d'eau
Fixateur : 75ml TMax + 300ml d'eau (1000ml pour 4000ml d'eau, soit 75ml pour 300ml d'eau)
Autre question : La température ambiante chez moi est entre 26 et 30°C, logiquement, la température de mes solutions va se mettre à cette température non ? Problème ?
Je pense ne pas me tromper quand je dis pour mes éprouvettes : 1cc = 1ml... c'est gradué en cc
Merci.
Modifié en dernier par tatur le samedi 26 juillet 2014 19:35, modifié 1 fois.
FrancoisM
Message par FrancoisM »
Hello,
plutôt que de mesurer "environ" la quantité nécessaire, retourne ta cuve. C'est marqué au cul :)
tatur a écrit :Bonjour à tous,
Voici un outil facile pour le calcul "combien de chimie pour combien d'eau" :
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=volmix
lepetitpiero a sans doute raison avec ses rajouts de 10 %. Cependant comme c'est ton premier dev, tu auras déjà assez de paramètres à surveiller comme ça. Température, quantités, durée, retournements, le chat qui fait des mamours à tes chevilles, etc ...
Alors oui, avec 1 litre tu ne feras "que" 4 films. Oui ça peut paraître coûter des $$. Moi j'ai mis ces dépenses au poste "Apprentissage"
Je m'attends à bousiller des films, des chimies, du papier pendant un moment avant d'avoir des résultats fiables. Learning curve dirait le grand William.
tatur a écrit : En gros, pour 1l de solution de réserve, je peux développer 4 films maxi ?
Pour info, j'ai beauuuucoooup plus d'expérience que toi ! J'ai developpé mon premier, et unique à date, film il y a 2 semaines ;)
A+
F.
tatur
Message par tatur »
Parfait ton lien, merci !
Du coup, je modifie :
Fixateur : 60ml TMax + 240 ml d'eau
Modifié en dernier par tatur le samedi 26 juillet 2014 19:42, modifié 1 fois.
Pour la température, il va valoir descendre les bains à une température égales ou inférieures à 24°, c'est pour éviter d'avoir des temps trop court, avec des risques de développement irrégulier.
Il va falloir faire un bain marie avec des glaçons dans l'eau d'une cuvette.
Les glaçons pour le développement, pas pour l'apéro, il faut choisir :wink:
FrancoisM
Tout est toujours indiqué pour une température de 20C.
Vois ceci pour aménager ton temps de dév:
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=timetemp
En gros, plus c'est chaud, moins c'est long
A+
F.
tatur a écrit :Autre question : La température ambiante chez moi est entre 26 et 30°C, logiquement, la température de mes solutions va se mettre à cette température non ? Problème ?
Merci.
FrancoisM
Boire ou développer, il faut choisir :)
A+
F.
Oriu a écrit :Les glaçons pour le développement, pas pour l'apéro, il faut choisir :wink:
lepetitpiero
Pour les températures ... glaçons en effet, un fois ton bain à 24° le temps de développer ça devrait le faire ... D'où en été il est plus aisé de développer le soir qu'en pleine journée. Plus facile de créer une solution à 24° en dilution 1+1.
Pour le bain d'acide acétique tu peux le conserver. Le fixateur aussi.
Pour le fixage selon les film celui-ci doit être plus ou moins long.
Ne pas écouter le lavage final... Puis faire sécher ses films tranquillement en cette saison en 2H c'est sec. Film suspendus dans un endroit avec le moins de poussières possible ( la salle de bain c'est pas mal ) moi je fais ça je suspends mes filmes à la barre de rideau de douche avec des pinces adaptées
tatur
Message par tatur »
Ok, je vais tenter de maitriser la température avec des glaçons donc.
Ca va être tendu :?
Petit truc très facile lorsqu'on travaille en dilution 1+1 :
mesurer la t° du révélo à diluer
ajouter eau à t° inférieure
ex : 150 cc révélo à 26°+ 150 cc eau à 14° = 300 cc à 20°
Comme très bien dit par les comparses : révélé dilué = solution emploi unique. à jeter après.
La t° et moins importante pour les rinçages & fixateur.
oui 300 cc au total pour film 35 mm, et 500 cc pour film 120.
N'oublie pas un ptt bain agent mouillant (qui peut se conserver) après le rinçage final, ça permet à l'eau de mieux s'écouler et au film de sécher sans auréoles.
:bienvenue:
lepetitpiero
Et un petit pré-mouillage du film avec de l'eau à la température de révélo est pas mal non plus
Si le local est très chaud , il faut mettre la cuve est les bouteilles à tremper dans une cuvette à la bonne température, c'est pas du traitement couleur E6, mais garder les bains à + ou - 1°C c'est mieux
tatur
Message par tatur »
J'arrive à mettre mon bain ou trempe les bidons au alentour de 20°C, je suppose que dans les bidons c'est plus ou moins la même chose logiqument (transfert d'énergie quoi). J'ai pas de thermomètre à mercure, j'ai un thermomètre industriel à aiguille. je pensais que ça serais bien, mais en fait bof bof (tige pas assez longue).... J'acheterai un mercure la prochaine fois.
Je viens juste de finir à mettre la bobine dans la spire : La bonne galère, une première quoi ;)
EDIT : Voila, film en séchage ! Ca était assez épique... Sur 2 ou 3 photos, il y a comme des taches ou zones transparentes. Bulles d'air ? On verra bien le résultat final... J'espère que tout ne sera pas à jeter.
tatur
Message par tatur »
Est-il normal que tout le film soit légèrement gondolé ?
Une méthode pour l'aplatir ?
Dsl pour les questions, j'suis un débutant :)
J'avais bien mis une pince lestée au bout du film... Peut être pas de la top qualité (en plastique)
il faut attendre plusieurs heures avant que le film s'aplanisse un peu, mais certain films restent incurvés, surtout si le séchage est trop rapide.
Quand le film est bien sec, il faut le découper et le ranger dans des feuilles de classement et mettre un gros livre dessus au bout de quelques jours le film s'aplanie
tatur
Message par tatur »
Voila, film coupé et rangé dans des feuilles de classement.
En attente sur le sol, sous une 30aines de vinyle :)
FrancoisM
Good job !
C'est l'fun de voir son premier négatif sortir de la cuve non ? :)
A+
F.
tatur a écrit :Voila, film coupé et rangé dans des feuilles de classement.
Gobs
Message par Gobs »
Bien joué tatur :bienjoue:
Et pi, eh!, on est tous pareils la toute première fois :roll:
:sante:
