démontage spotmatic
Osborne
démontage spotmatic
Message par Osborne »
perdu pour perdu, je vais me lancer dans le démontage d'un spotmatic pour récupérer des pièces, voir résoudre moa panne (rideau désaxé).
une bonne âme pourrait t'elle en grande ligne me dire comment démonter le capot supérieur ? peut-être existe t'il déjà un tuto sur ce sujet ?
merci d'avance :bienjoue:
allouis
Re: démontage spotmatic
Message par allouis »
Osborne
merci, mais mes intentions sont plus modestes : je débute dans ce domaine et je voulais savoir par exemple comment démonter un capot supérieur dans un premier temps... :oops:
après, plonger au cœur de la mécanique, on verra ça bien plus tard !
Lapin Garou
Message par Lapin Garou »
Tu as vu ça ?
http://rick_oleson.tripod.com/index-113.html
Il te faudra en plus de petits tournevis, un "spanner wrench" pour le sélecteur de vitesse.
Osborne
ah ben ça c'est sympa :bienjoue: je vais étudier la chose
Osborne
bon, j'ai commencé. pas de problème pour la roue des zizo : un spanner suffit. mais pour le compteur de vue ? il n'y a aucune prise ! et pareil pour la manivelle de rembobinage ?
je cherche mon Maître... :respect:
Pour la manivelle de rembobinage généralement il suffit de caler l'axe en introduisant un tournevis par dessous dans la fente qui prend normalement dans l'axe de la bobine de film. Ensuite on tourne le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ca devrait se libérer.
Pour le couvercle du compteur de vues ça marche souvent avecun ustensile plat qui donne du grip sur la pastille (ex. un bouchon avec une rondelle de caoutchouc), mais sur ta photo je vois comme une minuscule vis sur la tranche. N'est-ce pas elle qui bloque le bouton sur le levier d'armement?
Edit: je viens de vérifier sur mon SP500: il y a bien 3 petites vis sur le pourtour du couvercle du compteur... mais je n'ai pas été jusqu'à les dévisser pour voir ce que ça donne :?
Coté compteur il y a 3 vis pointeau à 120° sur la tranche, en dessous il y a d'autres trucs à démonter, mais j'ai plus en tête.
Coté manivelle, il faut dévisser le bouton en immobilisant la fourchette interne et en tournant le bouton à la main, après en dessous il y a un écrou à 2 trous visible sur ta photo
Osborne
suite des opérations :
pour la manivelle de rembobinage, OK ! no soucy
pour les vis pointeau (bien vu Franchi !), là j'ai merdé. je n'avais pas les bons outils. j'ai essayé avec un petit tournevis et j'ai foiré la vis :oops:
l'histoire s'arrête là ? :oops: :evil:
joelc
Message par joelc »
Si tu ne peux pas enlever la vis, ça va être compliqué...
Si tu arrives plus loin, le disque portant les numéros de vues est tenu par une vis avec un pas à gauche (il faut dévisser dans le sens horaire), attention!
Osborne
j'ai réussi à trouver le bon outil ! mais les vis pointeau sont perdues dans la moquette... après, ça été un peu "massacre à la tronçonneuse" : il y a des pertes (le disque compteur de vues).
je m'arrête là pour ce soir.
merci à tous
la suite demain si vous le voulez bien.
joelc a écrit : Si tu arrives plus loin, le disque portant les numéros de vues est tenu par une vis avec un pas à gauche (il faut dévisser dans le sens horaire), attention!
Oui, car en plus elle est particulièrement fragile :tete:
Osborne
je ne te fais pas le dire... et la pièce en-dessous du disque du compteur de vue est une horreur à extraire !
après charcutage :oops: j'obtiens ça :
et là je cale ! comment enlever cette pièce ? quel outil ? il y a deux méplats, mais ce n'est pas une tête d'écrou !
il faut tourner la rondelle noir pour dégager les créneaux internes pour libérer le levier.
C'est seulement une rondelle élastique avec une forme en créneaux à l'intérieur
