Levier d'armement
n4rz0
Levier d'armement
Bonjour a tous, alors voici mon problème : Ce dimanche ci, j'ai pu assisté a une grande brocante dans un village pas loin de chez moi, comme a mon habitude je part a la route de l'appareil photo reflex argentique qui me taperas a l’œil. Cet appareil je l'ai trouvé, c'est un Kodak rétina reflex III, qui m'as l'air bien solide. Je rentre chez moi et commence donc a m'apprivoiser avec cet appareil, aux premiers abords, tout est nikel, lentille, mécanisme etc. Je commence a prendre quelques photo dans le vide pour vérifié que tout fonctionne, et donc effectivement tout fonctionne correctement mais voila le problème, lors d'une prise de vue a vide, en voulant en refaire une, je n'ai pas pu actionner le levier d'armement, c'est comme ci celui ci etais déjà armé alors que je ne l'ai absolument pas toucher, donc j'aimerais savoir d'ou vient le problème. Je vous remercie d'avance. Nathan
- numérix
Re: Levier d'armement
une piste : sur mon retina IIIc quand j'arrive à 36 vues sur le compteur, le levier d'armement se bloque
il faut remettre a zéro le compteur
n4rz0
Pour ma part, sur le compteur il m'es affiché 1, sinon comment remettre le compteur a zero ?
- gigibertcha
Ouvre le dos
n4rz0
Deja fait et aucune réaction ..
- gigibertcha
Autant pour moi: sur le capot il y a un petit bouton sur lequel il faut appuyer et un plus gros strié qu'il faut pousser.
Vérifié à l'instant sue mon II
n4rz0
Tu parle du bouton qui permet de debrayer l'appareil ?
- gigibertcha
Le petit bouton est à coté du compteur, sur le dessus, en partie protégé par un renflement
L'autre est à droite du viseur! y a une flèche.
Dis-nous si ça marche!
n4rz0
Je n'ai pas de bouton a coté du viseur, sur mon modèle il est au dessus et il sert uniquement a réglé l'iso (d'ailleurs je voudrais bien savoir pourquoi sur mon modele ce bouton est au dessus et non pas a coté du viseur si quelqu'un aurait la réponse, je suis fort preneur) et les seul autres bouton sont en bas, entres autres : celuis permettant d'ouvrir le capot, un autres juste a l'extrémité du levier d'armement et un autres bouton a pousser, j'aimerais te joindre une photo mais apparemment on ne peux pas, ou alors je ne sais pas comment on fait. Bref du coup je suis un peu perdu avec ce que tu me dit, il faudrais que tu me situe mais pour cela il faudrais que je t'envois les photos.
- gigibertcha
Regarde ce fil
Si c'est pas le même appareil, cherche la notice sur le net!
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=30147
- gigibertcha
Désolé, j'avais lu trop vite et zappé"reflex"
La notice en anglais:
http://www.butkus.org/chinon/kodak/koda ... ex_iii.htm
- daouar
Malheureusement les Retina Reflex sont des machines super complexes : obturateur central dans un réflexe, ce qui impose une vrai usine à gaz... Donc ces appareils de plus de 50 ans sont plus souvent sujet au "gommage" qu'un réflexe classique.
En enlevant l'optique, est-ce que l'obturateur est bien fermé ? Ça peut donner la cause, mais la solution n'est pas simple...
Même combat pour les cousins Bessamatic, la complexité de la mécanique passe difficilement les décennies sans une bonne révision coûteuse...
Après, tout n'est pas perdu, car on peut adapter les optiques (qui sont très bonnes) sur presque tous les réflexes "classiques", on trouve assez facilement des bagues pour une trentaine d'euros sur ebay, avec le mot clé "DKL", qui indique le type de cette monture.
