Cosina CSM
- jml6210
Cosina CSM
je viens de recevoir un Cosina CSM equipé d'un Cosinon Auto MC 1.7/50mm.
Et, malgré la lecture du mode d'emploi, j'ai un peu de mal à comprendre l'utilisation des modes A et M sur l'objectif et des modes A et L du levier prés du déclencheur et de leurs combinaisons éventuelles
Jean-Marie
Jean-Marie
Modifié en dernier par jml6210 le mardi 05 août 2014 22:43, modifié 1 fois.
- numérix
Re: Cosina CSM
c'est un semi auto, rien de plus
il a une vitesse mécanique "M" sur le barillet de vitesses de 1/50e sec
sinon il a besoin de pile pour les autres et la cellule
position A et M classique sur les objectifs M42
- jml6210
Re: Cosina CSM
Merci,
Jean-Marie
Vu mais quel est le rapport avec le levier du déclencheurbruno_l a écrit :c'est un semi auto, rien de plus
Mais encorebruno_l a écrit :position A et M classique sur les objectifs M42
Merci,
Jean-Marie
- numérix
Re: Cosina CSM
ce doit être le verrou du déclencheur, qui avec un peu de chance met la cellule sous tension
- jml6210
Re: Cosina CSM
Alors, il ne fonctionne plus. Je peux déclencher (et la cellule fonctionne) dans les deux positions.bruno_l a écrit :ce doit être le verrou du déclencheur, qui avec un peu de chance met la cellule sous tension
- jml6210
Re: Cosina CSM
En fait, quand le levier est sur A, il empêche le réarmement suivant.
- Sonny Boy Havidson
Re: Cosina CSM
A = Auto et M = manuel. Certes mais encore... Tout bêtement parce qu'un objectif est pourvu d'un diaphragme, une sorte de robinet servant à gérer le flux de lumière qui entre. Plus on ferme le diaphragme et moins il y a de lumière qui entre et... moins on y voit quand on vise si tu laisses ton objectif en manuel. Si tu te mets en automatique, le diaphragme restera en ouverture maximal et ne se fermera que lorsque que tu déclencheras ou lorsque tu appuieras sur le bouton de la cellule car la plupart des boitiers en monture M42 ne permettent pas la mesure de la lumière à pleine ouverture (innovation apportée en 1965 par Minolta avec son Sr-T 101, rappelons-le) et qui a besoin d'être dans les conditions du réel pour t'aider à régler correctement tes paramètres.jml6210 a écrit : j'ai un peu de mal à comprendre l'utilisation des modes A et M sur l'objectif
- jml6210
Re: Cosina CSM
- Osborne
Re: Cosina CSM
Sonny, tu devrais donner des cours de photo
sérieux, tu es très bon pédagogue.
Re: Cosina CSM
J'ai eu pas mal de missions au travail où j'ai dû faire de la formalisation de méthodes et former des gens, ça commence à porter son fruit.
TYBOR
Re: Cosina CSM
Je viens d'acquérir un COSINA CSR noir, équipé du 1.7/50 de la marque. Etat neuf pour moins de 20 euro.
En l'absence de mode d'emploi (j'ai trouvé ce reflex dans une brocante) il m'a fallu quelques minutes pour en tirer les subtilités:
Une vitesse manuelle et le bulb manuel (digne d'un Nikon F3), les autres grâce aux deux piles.
Une mesure de la lumière SPOT et AVERAGE grâce à trois cellules (!) selectionnée par un levier à côté de la manivelle de rembobinage
Un petit curseur pour faire des expositions multiples, placé à côté du levier d'armement.
Un viseur d'une carté surprenante
... La monture à vis de 42!
Très curieux: Le test de profondeur de champs ne fonctionne pas avec le piston en bas de la monture... mais d'office avec le déclencheur
enfoncé à mi-course! Va comprendre.
- daouar
Re: Cosina CSM
Ce boîtier aurait tout pour être un des meilleurs porteurs de M42, si sa cellule n'était pas si mauvaise en basse lumière... On est très vite hors tolérance en intérieur un peu sombre, donc finalement j'ai même pas essayé de régler le rideau qui traînait sur mon exemplaire
C'est dommage car le système spot/average marche bien ... en extérieur
TYBOR
Re: Cosina CSM
Bof... Pas très grave, la cellule.
Le boîtier est pas trop lourd, donc facile à emmener en promenade. Celà devrait suffire à en tirer quelques bonnes images.
DandD
Re: Cosina CSM
Reçu hier :
Porst compact reflex sp ( cosina CSM) by mickael DUPONT, sur Flickr
En fait un Cosina CSM rebadgé.
Première impression très positive
Je me demande si on peut trouver mieux en M42 ???
Porst compact reflex sp ( cosina CSM) by mickael DUPONT, sur FlickrEn fait un Cosina CSM rebadgé.
- Mathieu M
Re: Cosina CSM
Un Spotmatic ?DandD a écrit :Je me demande si on peut trouver mieux en M42 ???
Re: Cosina CSM
Un Fuji ST705 ? cellule au Silicium
Re: Cosina CSM
Mais un usage casse pieds du dt705 avec les optiques non dédiées.
DandD
Re: Cosina CSM
Merci pour vos conseil Oriu et Mathieu M
J'avais bien pensé aux fujica st, mais sans objectif Fujinon, avec le "doigt" sur la platine de l'objectif, j'ai hésité...Le spotmatic me tente bien, mais qu'en est-il de la visée? ( pas eu l'opportunité d'en avoir un dans les mains)
J'ai trainé le Porst toute la journée, pas mal pour un boitier M42, et léger, léger
Les mousses un peu cuite ont quand même fait leur boulot, apparemment pas de fuite sur la tri-x!
Le chinon CEII peut-être???
- Mathieu M
Re: Cosina CSM
Pour ce qui est du Spotmatic, la visée peut paraître sombre au regard des standards d'aujourd'hui, mais je trouve que la mise au point est faisable même en lumière relativement basse. Je pense que c'est du aussi au fait qu'on voit grand dans le viseur, ce qui est un réel plaisir.
DandD
Re: Cosina CSM
Juste pour info, le boitier permet la surimpression, et le miroir se relève dès la mise en marche du retardateur
