Prix d'un Pentax 67 et 105F2.4
visionlarge
Hello,
J'ai vu un Pentax 67 à vendre avec un 105F2.4...
Mais je n'ai aucune idée du prix de ce set.
Des idées?
Salutations
Des idées?
Salutations
Re: Prix d'un Pentax 67 et 105F2.4
c'est délicat de donner des tarifs, car tout dépend de l'état de l'appareil et de l'objectif, et de sa version, 6x7 non MLU, 6x7 MLU, 67, 67II
Pareil pour l'objectif, il y a 3 versions, donc les tarifs dépendent de l'age et de l'état.
Pour avoir une idée, il faut regarder sur les annonces d'Ebay terminées et matériel vendu
visionlarge
MLU ?
Sur le boitier c'est un 67...
Et c'est presque neuf quand tu le regardes... mais j'ai pas encore essayé...
Essayé quoi ?visionlarge a écrit :MLU ?
visionlarge
Ben la bestiole
c'est bien dommage, c'est mon compagnon depuis 1981
- phildu24
MLU ? dis tu ... Mirror Lock up...
un Pentax 67 avec un Tak 105 2.4 ... je dirais 500€ maxi TTC( Frais, taxe, port, TVA, la totale du trésor public inside..) si il est en super état
Modifié en dernier par phildu24 le jeudi 07 août 2014 19:14, modifié 6 fois.
le 67 est toujours avec MLU
la remontée du miroir à convenance
visionlarge
Environ 500 euros pour le corps du Pentax 67
Les 67II sont plus à 900 euros, car plus récent...
Pour le 105 plus difficile à trouver... y'en a vers les 200 euros mais y'a pas eu d'enchères
visionlarge
ça c'est cool! Car moi j'aime bien le pose pas trop rapideOriu a écrit :le 67 est toujours avec MLUla remontée du miroir à convenance
Et j'adore le Pentax 67... il en impose...
J'ai bien un Rollei et un Yashica Mat.. toujours 80mm pffff... et j'ai envie d'un Pentax, c'est balèze
j'ai eu mon dernier 67 à moins de 400 euros boitier seul avec cellule sur IB allemagne
Malheuresement ca veut rien dire. Impeccable a l'exterieur mais gomme et plein de champignons se trouve aussi.visionlarge a écrit : Et c'est presque neuf quand tu le regardes... mais j'ai pas encore essayé...
Pour un achat, il faut demander si le 1/1000s fonctionne, certain appareil ne donne pas d'image à cette vitesse suite à gommage ou dérèglement.
J'ai même vu un boitier avec le 1/500 douteux.
Même si le 1/1000 n'est pas réellement 1/1000s, on doit pouvoir faire une image
visionlarge
Sur que l'idéal serait de faire un film avec....Oriu a écrit :Pour un achat, il faut demander si le 1/1000s fonctionne, certain appareil ne donne pas d'image à cette vitesse suite à gommage ou dérèglement.
tu dis que le 1/1000 se bloque ou que cela fait un truc bizarre....?
Je vais essayer dans tous les cas d'aller le voir pour me faire une idée...
Quand tu dis avec la cellule? c'est le prisme ?
oui, prisme à cellule.
Le Pentax 6x7 a plusieurs viseurs, prisme avec ou sans cellule, viseur dépliant, viseur cheminée.
Pour le 1/1000, c'est à cause de la taille de l'obturateur et la vitesse de translation qui est en conséquence assez faible, donc au 1/1000 la fente est étroite et un écart de tension entre les deux rideaux, ou un gommage partiel de la mécanique fait perdre le 1/1000s
visionlarge
La cellule du Pentax 67 est à ce qu'il parait imprécise donc si elle n'y est pas c'est pas trop grave... j'ai ma celluleOriu a écrit :oui, prisme à cellule.
elle est précise, mais piégeuse car non pondérée, donc on se plante à cause des sources de lumières intenses qui rentre dans le champ.
l'un des fil sur le Pentax 6x7 https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 55&t=37626
visionlarge
Merci!Oriu a écrit :l'un des fil sur le Pentax 6x7 https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 55&t=37626
J'ai appris quelques trucs...
Les objos sont tout métal avec la gomme plastique pour la map.
C'est bien un 67 Mlu
Vais négocier un film d'essai
Merci!
Le Pentax 6x7 n'est pas un appareil commun, certains détestent, d'autres comme moi sont fans.
il n'y a pas de demi mesure. Pour ceux qui cherchent le même format mais en plus léger, il y a le Mamiya 7 ou le Plaubel Makina, mais ces deux superbes appareils ne sont pas des réflex.
