objectif 28-105 bloqué.
jtcool
Message par jtcool »
bonjour tout le monde.
j'ai fais quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses alors je m'adresse a vous.
je possède un objectif canon 28-105 usm monté sur mon eos 1v
rien a redire jusque la semaine dernière ou il s'est mis subitement a bloqué lorsque je zoom.
il est bloqué entre 50 et 70mm et je dois bouger le bout de l'objectif a plusieurs reprise pour que celui ci accepte enfin de continuer a zoomer et de se rétracter complètement.
j'ai aperçu dans un forum des symptômes semblables avec l'hypothèse d'une saleté dans l'objectif.
mais pas de solution véritable de proposée.
avez vous déjà eu ce souci?
comment y remédier?
merci beaucoup a tous.
M.HENRY
Re: objectif 28-105 bloqué.
Message par M.HENRY »
je ne sais pas si c'est le même problème mais j'ai eu le même type d'ennui avec mon EF 24-105 L, il ne voulait plus travailler au delà de +- 35 mm,
Devis chez Canon, résultat c'était la nappe de commande qui déconnait (sectionnée je crois), j'ai opté pour la réparation car l'objectif en vaut la peine,depuis il fonctionne à nouveau correctement.
la mécanique des zooms est très complexe, avec de nombreuses pièces en mouvement actionnées par des hélicoïdes, un corps étranger externe ou une rupture de pièce peut bloquer les mouvements internes, c'est SAV obligatoire :?
Suite à un choc, j'ai eu les galets de guidages d'une hélicoïde d'un zoom Sygma 28/70 qui se sont rompu (plastique). J'ai réparé moi-même car l'objectif avait moins de valeur qu'une intervention en SAV
J'ai exactement le même souci avec un 55-110 Mamiya, bousculade, choc latéral... et tout pareil, ilfallait bouger le bout de l'objo.... jusqu'au jour où j'ai eu beau bouger.... il n'a plus voulu du tout..
Depuis Il ne "fonctionne" que de 75 à 110. (et encore...) C'est c... tout le reste est intact....
Du coup je l'ai mis en vente pour pièces... j'ai pas envie de faire une bétise... (et puis j'ai plus le 645 Pro !)
Moralité : Faire attention avant d'aggraver la situation...
jtcool
merci pour vos réponses.
une idée pour le prix approximatif d'une réparation sur cet objectif?
ca en vaut le cout?
je suis sur nancy et epinal des idées d'adresses ou réparer l'objectif?
merci
le taux horaire doit être aux alentours de 45 euros HT sans les pièces si elles sont disponibles, ça grimpe vite :?
Zagan
Message par Zagan »
J'ai le 28-105, le mien n'est pas bloque par contre !
Mais j'imagine bien ce qui coince vu les mouvements lors du zooming, je penche aussi pour un guide un peu récalcitrant
Ou une poussière.
Honnêtement vu le prix de cet objectif je pense pas qu'il soit intéressant de le faire réparer. Tu peux tenter de l'ouvrir si tu t'en sens capable!
Si on regarde sur lbc ou en brocante pour trouver le même ou un mieux !
C'est une version 1 ou 2 ? ( le nom devant de fini par rien ou par II )
jtcool
c le 1. d'ailleurs quane je lai eu ( occase) quald il fait la mise au point c met 1/2 secondes et ca fait "trrr" c pas du tout fluide comme mon 70-300 usm.
cetait deja un signe de fatigue ou c'est normal?
Zagan
Message par Zagan »
Bah non c'est pas normal!
C'est celui qui est venu japon avec le 1v ?
Essayé d'en trouver un autre, ou des focales fixes!
jtcool
oui c celui du japon. sur le coup ca metaisy paru bizarre mais vu quil marchait parfaitement jme suis dis quil etait un peu vieillissant mais que cetait pas grave :s
je penseque je vais de nouveau m'orienter sur du zoom trans standard pour le côté polyvalent. après biensur ce sera en fonction des occasions et du budget.
M.HENRY
Tout à fait d'accord, je pense aussi que la réparation sera trop onéreuse par rapport à ceux que tu peux trouver en occasion.
Je ne te donne pas le prix de la réparation du mien mais c'était cher :| :|
Zagan a écrit :J'ai le 28-105, le mien n'est pas bloque par contre !
Ou une poussière.
Zagan
Message par Zagan »
J'ai vu énormément de lot contenant un 28-105, un 100-300 et un boîtier argentique pour 200€ et moins.
Mais c'est peut être rien aussi, une vis qui se balade dans l'objectifs.
D'un point de vu personnel j'ouvrirai l'objectif pour voir ce qu'il y a à faire !
jtcool
je bricole beaucoup ( reparation ordi portable, ps3, soudure de cms, etc mon niveau sera il suffisant? il y a un tuto en particulier que vous connaissez qui pourrai m'aider?
Ca doit être chaud à ouvrir sans l'achever ... autant un tout manuel, Russe à 20 balles j'hésite pas.... que dès qu'il y a des nappes, des connexions et des fils partout.... je rechigne... sauf si il est archi mort et qu'il bouge plus !
jtcool
bon ba je vais continuer a l'utiliser comme ça en commençant a rechercher un autre objectif.
j'ai vu un 28-300 canon qui m'a l'air très pratique mais cher.... :(
je vais me renseigner a droite a gauche mais tamron c'est correct?
et il faut que je regarde si j’achète un objectif assez cher j'aimerai pouvoir le mettre sur un boitier numérique sans qu'il y ai trop de motification ( je crois que le passage provoque une multiplication du zoom non?)
merci pour toutes vos réponses :)
Zagan
Message par Zagan »
Honnêtement à mon avis si t'es précis ça devrait le faire!
J'ai ouvert et réparer un ef 50/1.4 usm sans casse, idem pour un eos 1n, c'est pas si compliqué que ça.
Je te conseille un mix entre les tuto de réparation des ef 50/1.4 ( pour le départ il est ef également ) et celui de l'ef-s 17-85, un zoom usm pour numérique mais qui ressemble beaucoup à ce 28-105!
Tout ce que tu achètera pour ton eos 1v sera compatible ( enfin presque, certains objos sigma ne sont plus compatibles, certains flash non plus ) avec les eos numérique ( l'inverse est pas vrai par contre ).
Oui il y a une histoire de conversion mais pas avec tout les numériques non plus!
Tamron c'est bien mais un peu cheap à mon goût.
Zagan
Message par Zagan »
Après le 28-300 il y a différent modèle il me semble. Un canon L qui a l'air correct les autres à mon avis sont à oublier assez vite!
clicklak
Message par clicklak »
Le facteur de multiplication est de 1.6 chez canon, de 1.5 chez les petits copains. Un 28-300 devient un 45-480. Pas bien intéressant sur un num, sauf si c'est la focale maxi qui importe.
Sur le 28-300, chez Canon l'ouverture est glissante de 3.5 à 5.6
Chez sigma / tamron c'est plutôt 3.5 à 6.3, qualité correcte sauf à 300.
Le 28-300 LIS-USM coûte une petite fortune mais a une très bonne réputation.
jtcool
serie L ..... ouch les prix.... et je suppose que les bague d'adaptation ef-s ef ca dois exister mais c pas terrible?
(mode enc. de mouche) c'est pas un facteur de multiplication, mais de "crop" :-**
