Mamiya 23 standard: toutes les vue voilées
J'ai fait 2 films avec mon Mamiya 23 Standard et tout les deux ont le même souci sur toutes les vues. Bon, ça se voit moins d'une vue à l'autre mais c'est 100% du film. Les deux film ont été prise avec le même dos. Pas toutes les vues le même jour, ni dans la même direction. Toutes aussi avec le même objectif, le 90mm.
Ma première idée c'était le manque de pare-soleil. Mais il y en a avec et sans pare-soleil.
Je vois aussi que ça dépasse un peu le cadre a gauche. Fuite entre le dos et l'appareil? Alors ça me paraît étrange que ça soit si bien droit.
Ceux ou ça se voit moins sont bien prise ou plus dans l'ombre, peut-être plus vite l'un après l'autre (si je vois le sujet), ou ils sont plus claire en général.
Modifié en dernier par Havoc le dimanche 17 août 2014 14:21, modifié 1 fois.
Re: Mamiya 23 standard: toutes les vue voilé
Il y a des kits pour refaire l’étanchéité des dos du Mamiya, je l'ai fait sur le mien à l'époque
http://aki-asahi.com/store/html/Mamiya- ... /index.php
Donc tu crois que c'est le dos? Il y a du film dedans maintenant. Peut-être un peu de tape pour voir si ça donne une différence?
Si je me trompe pas l'image est renversé gauche-droit et haut-bas. Donc dans ce cas la fuite doit être en haut à droite. Je vais une fois voir.
Pas mieux, si toute les vues sont voilées, la lumière pénètre quelque part... tu n'as pas développé les deux films ensemble ?
Non, les films sont développé dans le même labo avec quelques semaines entre. Ca sont des dias, j'utilise toujour du dia pour les premières essais.
J'ai pris l'appareil en main et je vois pas comment il peut entrer de la lumière entre le dos et l'apaareil. C'est une double chicane et le joint est en corde cotton, pas feutre ou mousse. Avec une torche il y a rien qui passe.
Idée: je vais avancer le film dans le dos, puis éclairer autour avec la torche, puis avancer à nouveau.
Re: Mamiya 23 standard: toutes les vue voilées
il faut penser aussi à l'entrée possible par la fente du volet
A noter, les bords n'ont pas souffert, les indications sont claires et nettes....
une fois j'ai fait un bon bout de pelloche avec le chat assoupi..
....ben toutes celles ou le chat dort sont voilées !!!
=> ==> ===> .. je suis déjà aux antipodes...
l'une des versions du Mamiya Press possède un soufflet à l'arrière, il faut l'inspecter au cas ou :roll: il y a aussi du coté de l'obturateur central regarder si il est bien étanche fermé, ça c'est pas évident :|
Oui, mais ils sont derrière la cache donc sauf fuite par ou s'ouvre le dos même il doivent être bon.
Le 23 Standard n'a pas de soufflet à l'arrière donc ça simplifie déjà un peu. L'obturateur c'est une autre piste, mais comment vérifier? Vais essayer ce soir avec la torche.
Dans le noir, avec un voile sur la tête et une lampe torche devant l'objectif :roll:
