je viens d'acquerir un yashica electro 35G en parfait état, sauf que... la pile est déchargée...
je suis allé au 1001piles de champerret, paris, mais le vendeur n'a rien pu faire...plus de production, pas d'équivalent...
Savez vous ou je peux trouver ce genre de pile: Duracelle 5.6V (~45mm x ~17mm) ou équivalent (6v) ? sur internet, magasin, ou autre...
Merci beaucoup !
Alex
Yashica 35G - Pile 5.6V
Re: Yashica 35G - Pile 5.6V
Il faut faire ou acheter un adaptateur pour une pile 6V type 4LR44 ou mieux 4SR44
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... y&_sacat=0
ces messieurs spécialistes de piles aurait besoin de se recycler
- dirapon
La pile 4SR44 fournit une tension légèrement plus élevée que la pile d'origine, sans incidence sur le fonctionnement de l'appareil. Seul problème: sa dimension est sensiblement plus petite que l'origine: un bâton de colle coupé à dimension, et enrobé de papier alu fait parfaitement l'affaire. Attention: il faut retirer la pastille de papier auto-collant apposée sur le couvercle. Remonter l'ensemble et appuyer sur le bouton "Battery Check": le témoin de batterie doit s'allumer. Attention à respecter la polarité: le "+" vers le couvercle. Insérée à l'envers, la pile allumera le témoin, mais rien d'autre ne fonctionnera....
Gobs
dirapon a écrit :... un bâton de colle coupé à dimension, et enrobé de papier alu fait parfaitement l'affaire ...
Ah ben là, ça me donne plein d'idées pour mes bricolages photos.
Et ce sera bien plus propre qu'une simple "chiffonnade" de papier alu...
alex75008
Fallait y penser ! Merci beaucoup pr cette astuce, je vais l'essayer également !
Alexinthesky
Bonjour ! j'ai récemment acquis un Yashica 35 GSN. En bon état, j'ai utilisé une pile 4SR44 à 6 volts, en utilisant la petite astuce du papier alu. Le battery check s'allume, les flèches également, bien que faiblement, mais j'ai l'impression que la vitesse reste à 1/500e... Même en masquant la cellule et en mode B, la vitesse me semble toujours être la même... Ma cellule serait-elle HS ou serait-ce lié à la pile ?
Merci d'avance :s
Merci d'avance :s
Il y a malheureusement plein de raisons pour qu'un Yashica 35 GSN soit en panne électrique, il y a de nombreux contacts internes qui peuvent s'oxyder ou s'encrasser avec l'âge (notamment les pistes situées sous les ressorts en bas à droite sur la vue des circuits internes)
Merci de passer par la rubrique présentation https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
