boitier et 50mm f1.4 en m42
milpin
Message par milpin »
Salut à tous,
Voila, je commence à me sentir un peu à l'étroit avec mon takumar 55mm f1.8. accompagné de son spotmatic F.
J'aimerais bien investir dans un objectif ouvrant à 1.4 et restant abordable ... accompagné d'un boitier dont la cellule tourne bien en basse lumière, avec si possible le 1/2000ème et pourquoi pas une mesure spot et un mode prio ouverture.
Côté objectif j'en ai repéré quelque uns :
- le takumar smc 1.4
- porst 50mm 1.4
- yashica yashinon dx 50mm 1.4
- chinon smc 55mm f1.4
Lequel sortirait du lot ?
Sinon côté boitier j'ai repéré le ricoh tls 401 (pas de prio ouverture), le chinon CE memotro, le cosina hi-lite Ec (dur à trouver) et le yashica TL electro X ... aucun n'est vraiment courant et je pense qu'il doit bien exister d'autres boitiers qui répondent à ma demande.
Merci d'avance pour vos retours (sur boitiers, objos) et vos conseils :D
Small-Trench
Re: boitier et 50mm f1.4 en m42
Message par Small-Trench »
Je suis très satisfait de mon Fujica ST901 avec son Fujinon EBC 50/1.4. Par contre, il me semble qu'on ne trouve pas cet objectif très facilement, et qu'il est plutôt cher par rapport à d'autres.
L'obturateur s'arrête par contre à 1/1000, mais la cellule m'a toujours semblé juste. (jamais eu de photo vraiment ratée à cause de l'exposition). Et c'est une priorité ouverture.
j'ai le chinon CE-3 memotron la visée est plus lumineuse que sur mon spot SP 2
la cellule semble fonctionner jusqu’à EV3 pour ISO100 soit 1/4 de sec à f/1.4
comme objectif j'ai le super takumar 50 1.4 version 2 aux lentilles au thorium :twisted: radioactif à filtre jaune incorporé dans la masse du verre
et il donne ça à pas loin de f/1.4
la en grand
https://farm7.staticflickr.com/6222/624 ... 026d_b.jpg
Montsouris
Message par Montsouris »
Le Ricoch ne dispose pas d'une cellule spécialement sensible et la visée est sombre en raison des deux modes du prisme .
Pour le mode prio ouverture le mieux est d'avoir un boitier avec mesure à pleine ouverture , donc les optiques doivent être compatible , en pratique de la même marque Pentax,fuji ou Yashica (ancien) par exemple.
les Chinon, Porst etc sont des clone de Cosina ,les Praktica ltl , Miranda dsx possédaient la mesure spot (deux modes sur le Miranda).
Pour le mode prio ouverture le Pentax ES II est un bon choix , mais aucun de ces boitiers ne possèdent le 1/2000 .
Le Yashica TL electro X ne doit pas ètre très courant , en plus ne pas oublier que tous ces boitiers ont plus de 40 ans !
milpin
Miam le rendu du takumar ... De quoi se laisser tenter!
Reste à trouver un boitier qui aille (au pire des cas je me contenterais d'un cellule plus juste en basse lumière) ou envisager de passer en monture K (genre pentax super me)...
je confirme pour la visée sombre du ricoh tirant vers le bleu/vert et beaucoup plus étriqué que le spot ou le chinon
le boitier est aussi plus gros et pile mercure PX625
Montsouris
La fabrication du Pentax Thorium s'est arrété en 1971 et la couleur jaune est lié à la présence de ce matériau radioactif dont le rayonnemnt est stoppé par une simple feuille de papier :) .
oui mais il ne s’arrête pas la, il y a toute une chaîne
mais pas de panique, apparemment pas beaucoup plus que le bruit de fond
plus d'infos ici http://www.ld-didactic.de/software/5242 ... /Th232.htm
j'ai sur les 2 SMC pentax K 50 f/1.4 que je possède, un exemplaire présentant un léger jaunissement, suffisement pour que les 2 objectifs n'aient pas la même ouverture photométrique !
le thorium en serait il coupable ? pourtant d’après http://kmp.bdimitrov.de/lenses/primes/n ... 0f1.4.html l'année de fabrication se trouve entre 1975 ~ 1977
Osborne
Message par Osborne »
bruno_l a écrit : le thorium en serait il coupable ? pourtant d’après http://kmp.bdimitrov.de/lenses/primes/n ... 0f1.4.html l'année de fabrication se trouve entre 1975 ~ 1977
dimitrov parle du modèle à monture K ; la monture M42 était fabriqué avant.
oui je parle aussi du K 50 1.4, un de mes exemplaire présente une coloration jaune
quand a mon 50 1.4 super takumar (M42 donc) pas de doute il est bien jaune :D version 2 -> thorium
milpin
J'en déduis que les reflets jaunes de mon takumar 55mm 1.8 viennent de là alors ? J'en ai deux versions et seule la plus ancienne présente cet aspect.
pas les reflets ! par transparence, et ce n'est pas une coloration uniforme, plus foncé sur le centre (épaisseur de la lentille)
pour illustré mes 3 50 f/1.4
en poussant le contraste
milpin
je vais vérifier cela!
Sinon des avis sur le revuenon 1.4 et le chinon 1.4? Ils sont plus abordables que takumar (je pense que l'étiquette y est pour quelque chose)...
Revuenon sûrement un objectif d'origine Tomioka, très recherché
milpin
Alors c'est officiel ... je rentre en chasse! Et qui sais, peut-être que sur la route je croiserais un pentax me super avec son 1.4 qui me fera virer du côté de la monture K!
Osborne
avec la monture K, tu peux aussi mettre du 42 à vis :wink:
milpin
c'est bon à savoir ça ... les boitiers en monture K sont compatible m42 ? Ou il faut une bague?
il faut une bague, la meilleure est la Pentax
milpin a écrit :Alors c'est officiel ... je rentre en chasse! Et qui sais, peut-être que sur la route je croiserais un pentax me super avec son 1.4 qui me fera virer du côté de la monture K!
pour la petite histoire le tak 50 1.4 été sur un pentax SV HS, alors le gars de la brocante m'a cédé le tout pour 1€
Mon takumar est aussi bien jaune. Mon collegue en a peur car il fait plus de bruit sur son compteur geiger que les sources radioactives pour détecteurs de fumée :D
Je peut comfirmer que le Yashica TL ElectroX est un jolie appareil pour travailler avec. Batterie facilement trouvable et avec relevage du mirroir.
