Miroir qui reste bloqué en position relevée sur pentax LX
Kriko
Message par Kriko »
Tout à l'heure j'ai pris une photo avec mon pentax LX (mode vitesse automatique, priorité ouverture), je n'entends pas de bruit de descente de miroir. J'ai tout d'abord cru à un problème de cellule; j'attends donc les 30 secondes maxi... rien.
Je me décide à enlever l'objo, l'obturateur est refermé, par contre le miroir est resté en position haute.
Je triture le levier multifonction qui sert entre autres au "lock up" du miroir, rien.
En fait; j'arrive à faire bouger le miroir avec le doigt, mais un ressort le ramène en position haute.
Je pense que je vais l'amener à un pro, mais si entre temps quelqu'un a une manip simple et ne risquant pas d'endommager l'appareil à me proposer...
tarabucetta
Message par tarabucetta »
Désolé pour ce problème.
Peut-être de quoi t'aider sur cette page (merci krg !) : LX problem
VoronoV
Message par VoronoV »
Hello Kriko !
Il semblerait qu'un changement de piles s'impose, même si les diodes dans le viseur indiquent qu'elles sont bonnes (lu dans le lien de tarab')
Un peu surprenant ...
Bon courage ;-)
Kriko
Message par Kriko »
Merci! Je vais essayer le changement de piles, si ça peut suffire ça serait une excellente nouvelle.
Kriko
Message par Kriko »
Bon, j'ai changé la pile, le problème semble résolu.
Merci!
tarabucetta
Je suis soulagé pour toi Kriko.
VoronoV
Il fonctionne de nouveau correctement ? Je suis super-content pour toi, c'est un appareil exceptionnel ;-)
Heureusement, ça coûte pas cher les LR44 !!!
tarabucetta
Voronov je ferais semblant de ne pas avoir lu LR44....
Il faut mettre des SR44 dans vos Pentax !
LR = alcaline, tension variable qui ne garantie pas une bonne mesure, SR=oxyde d'argent, tension constante jusqu'à la fin (comme les anciennes piles au mercure), qui garantie une mesure précise.
Kriko
Message par Kriko »
tarabucetta a écrit :Voronov je ferais semblant de ne pas avoir lu LR44....
Eh ben voilà, ça m'ura au moins servi à apprendre ça!
Faudra que je voie ce que j'ai mis dedans, vu que c'était chez un photographe il m'a peut-être vendu la bonne...
VoronoV
Autant pour moi, mais j'étais sincère !
On en apprend tous les jours :shock:
Et puis d'abord, le manuel de mon ME-Super, il dit "alcalines ou oxyde d'argent" !! Alors tu vois bien !!!!
Ca change beaucoup pour nos vieux boitiers ? Moi j'utilise de l'alcaline, j'en change tous les ans et ça me parait correct ...
Quoiqu'il en soit, je vais aller acheter des SR44 ...
tarabucetta
Tous les manuels disent ça, effectivement.
Mon photographe de quartier vend les 2. La première fois que je lui ai demandé de la LR, il m'a demandé si c'était pour un appareil, et il m'a dit de prendre la SR. En plus elle n'est pas lus cher la SR.
Regardez l'article sur les piles dans le site.
VoronoV
Alors ... après avoir cherché un peu à droite et à gauche, il existe des piles au lithium qui ont l'encombrement et la tension de deux LR44 / SR44 /V76PX / PX675.
11,6mm de diamètre et 10,8mm de haut ; tension 3V.
-> référence 2L76 ou bien CR1/3N
C'est bien aussi les piles au lithium ?
LEVIET
Message par LEVIET »
Bonjour.
Au boulot on stocke des piles lithium pour certains travaux qui ne peuvent être planifiés ni prévus donc toujours prêts comme on dit. Très grandes tenues dans le temps, autodécharge très faible, 10 ans de stock et + de 90% de la charge encore présente. Donc entre 2 utilisations quasiment pas de décharge.
Cordialement
tarabucetta
Quand j'ai recu mon LX, il était chargé avec une pile lithium comme tu décris. J'ai l'impression qu'elle tient mieux que 2 SR44.
