Olympus 35EC, modif compartiment piles
Gobs
Message par Gobs »
Bonjour tout le monde…
Dans un post précédent https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=46853 je m’interrogeais sur la fiabilité de l’expo automatique du 35EC avec l’usage de piles modernes de 1.5V…
Ce post n'ayant pas eu trop de succès (sans doute trop long) :mrgreen: , et n’ayant toujours pas réellement réussi à décider de la « meilleure » qualité d’expo à retenir, je me suis donc rabattu sur une modif non-intrusive du double compartiment piles, afin d’abaisser la tension d’alim des deux piles d’1.5V.
Le manuel stipule l’usage de deux piles au mercure de 1.4V nominal annoncé. Soit 2.8V en série dans le compartiment.
Les piles modernes courantes ont une valeur nominale annoncée de 1.5V. Donc 3V en série.
Soit la nécessité d’une chute de tension « constante » d’environ 0.2V nominal annoncé… ce qui est environ la chute de tension en sens passant de nombreuses petites diodes d’usage courant en électronique amateur… 8)
Dans un des logements, j’ai donc casé 2 piles SR44 l’une sur l’autre, au centre d’une petite longueur (env. 10mm) de tube de seringue à usage unique de 5ml, pour compenser le diamètre du logement.
Dans l’autre, j’ai soudé une diode 1N4148 entre deux cosses de terminal, celles-ci positionnées aux deux extrémités d’un bout d’env. 8mm de bâton de colle (merci pour l’idée, dirapon :bienjoue: ) et copieusement étamées en ménisque. Cette bidouille est enfilée fermement dans un autre bout de tube (env. 10mm) de la même seringue, puis insérée dans le deuxième compartiment.
On referme le capot, et bingo !, tout fonctionne sur l’appareil : l’obtu, les petites LEDs et tout… :P
OK, au multimètre, aux bornes de ma bidouille, j’ai 2.92V avec des piles neuves. Mais je suppose que des piles au mercure neuves devaient aussi présenter une légère sur-tension par rapport à la tension nominale annoncée.
N’importe quelle petite diode du marché devrait faire l’affaire. J’ai aussi essayé des diodes de la série 1N400X, et ça marche pareil à un poil près. Mais elles sont plus volumineuses…
Reste à faire un bout de film pour voir, et je vous raconte.
Edité pour ortografe :wink:
LYNX
Re: Olympus 35EC, modif compartiment piles
Message par LYNX »
:bienjoue: et merci de faire partager ton savoir-faire ! La démonstration est claire, utile... et pas du tout longue :mrgreen:
Gobs a écrit : Reste à faire un bout de film pour voir, et je vous raconte.
Tu as fait ton bout de film avec ?
Gobs
Message par Gobs »
:shock:
Mince!, j'ai oublié de "raconter" :oops:
Ouais, Réginald, ça marche! Tout au moins pour moi qui ne fait que du N&B...
Toutes choses égales par ailleurs, j'obtiens des négas avec un contraste global similaire à mes autres 24x36 en tous genres: pas de souci au développement comme au tirage :bienjoue:
Pour de la diapo tip-top, je ne saurai pas te dire...
:sante:
