Zeiss Ikon Nettar S
KiWiX
Zeiss Ikon Nettar S
Message par KiWiX »
Bonsoir.
J'ai récupéré le week-end dernier un Zeiss Ikon Nettar S avec objectif Novar Anastigmat f6,3 de 105mm. Diaphragmes de 6,3 à 32, vitesses 1/25, 1/50, 1/100, pose B et pose T (l'obturateur fonctionne à toutes les vitesses). L'appareil possède également un retardateur (sous le prisme de visé), j'ai également remarquer l'absence d'une commande permettant de sélectionner les iso.
Le Zeiss à bien vécu (voir photos) j'ai réparé une fuite de lumière sur le soufflet, et j'ai passé les lentilles extérieur à l’alcool pour les nettoyer, taches blanches, je me demande s'il s'agit de champignons, au vu de leurs formes je pense que oui. Le retardateur (point rouge) ne fonctionne plus.
Pensez vous qu'il soit encore utilisable et surtout est ce que cela peut valoir le coup de le restaurer/réparer.
Modifié en dernier par KiWiX le vendredi 29 août 2014 8:02, modifié 1 fois.
Mathieu M
Re: Ziss Ikon Nettar S
Message par Mathieu M »
Une bonne attaque de champis en effet. Tu peux faire un film avec pour la gloire mais le rendu risque d'en être affecté.
Bof, un peu de perte de contraste tout au plus, l'attaque n'est pas si méchante que ça. Normalement la lentille frontale doit s'enlever facilement, le plus dur étant de la remettre bien calé.
KiWiX
Re: Zeiss Ikon Nettar S
Message par KiWiX »
Est ce qu'il faut des outils spécifique pour démonter la lentille frontale ?
Je vais faire mon premier film avec les champis et en fonction du résultat je verrais si je le démonte ou non.
KiWiX a écrit : j'ai également remarquer l'absence d'une commande permettant de sélectionner les iso.
A quoi ça servirai, à part d'aide mémoire 8)
En plus les iso n'existaient pas à l'époque, c'était ASA ou DIN est surtout la règle du F16 :wink:
el paco
Message par el paco »
KiWix
Je ne connais pas cette optique, mais pour dévisser la lentille frontale, il te faut des outils spécifiques
Regarde ton MP. En même temps que la (ou les) pellicule (s) dont tu as besoin, je te passerai un spanner
Pas sur ce genre d'engin. Il faut démonter la butée, normalement un tournevis suffit. Puis on dévisse :) Au remontage, il faut trouver le bon réglage pour que les indications de distance correspondent... On peut mesurer, avant démontage, l'écartement entre l'obturateur et le fut de la lentille pour une distance donnée (par exemple, l'infini) afin de faciliter la tache.
el paco
D'accord.
J'imagine que pour démonter le bloc entier, on a besoin de "passer" par le soufflet ?
KiWiX
Message par KiWiX »
Merci pour votre aide
El paco : je n'ai pas reçu de MP, je te remercie pour ta proposition de prêt ;)
el paco
KiWix
Il faut que tu te connectes pour te rendre à Panneau de contôle de l'utilisateur et Consulter vos messages, j'ai laissé mes coordonnées
KiWiX
Message par KiWiX »
Même en suivant tes instructions ma boîte et pleine a 0% je ne l'ai donc pas reçu.
Pourrais tu m'envoyer tes coordonnées en créant un nouveau message ?
el paco
Je t'ai renvoyé un message
KiWiX
Message par KiWiX »
Le film test est fait, résultat après le développement.
el paco
T'as eu mon message ?
Image avec un Nettar 515/2B , il ouvre à 3,5 et vitesse jusqu'au 1/400. Image Ilford FP4+ 125
KiWiX
Message par KiWiX »
El paco : Oui message bien reçu merci.
