Précisions pour dev N&B en D76
PierreAlain
Message par PierreAlain »
Bonsoir à tous,
Je suis sur le point de développer mes premiers films 135: une TMax 3200 et une Delta 400.
Je pense utiliser le révélateur D-76 en 1+1 à bain perdu en cuve Jobo 1520.
J'ai bien regardé les différents messages et les différentes méthodologies, jusque là pas de problème.
Cependant, il y a encore un point sur lequel je doute,
c'est avec l'agent mouillant;
Je m'explique,
lorsque je me suis mis au dev avec kit E6 tetenal, j'avais cru lire sur ce forum à l'époque, et ai donc réalisé,
le dernier bain (celui avec l'agent mouillant) en dehors de la cuve et des spires (petite bassine spécifique)
La raison était que la mousse de l'agent mouillant risquait d'endommager et de salir définitivement les spires (les miennes sont en plastique)
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer à ce sujet?
Y-a-t-il une différence entre les produits en N&B et E6?
Merci d'avance!
Re: Précisions pour dev N&B en D76
La différence c'est qu'en E6 c'est du formaldéhide, et en NB du savon et un peu d'anti-statique (le produit de vaisselle fait parfaitement l'affaire, 1 ou 2 gouttes dans le dernier bain d'eau déminéralisée). Et pour éviter la formation de mousse (sans trop d'importance si tu essores tes films) effectivement, on ne les agite pas excessivement dans ce dernier bain.
PierreAlain
Ok!
Merci pour la réponse.
J’effectuerais donc le dernier bain du film, dans la cuve avec la spire.
philbed
Message par philbed »
Un moyen simple pour nettoyer les cuves et spires : les laisser tremper 24h en renouvelant régulièrement l'eau.
